Резултати от 1 до 13 от общо 13
Избор на рутер за бекъп интернет
    Nov 2004
    Здравейте, трябва ми надеждна връзка, имам предвид не само качествен интернет, а достъп от два доставчика едновременно. Възнамерявам основният ми да е БТК ADSL, за втори ще избера нещо друго. Особеното е, че търся някакъв тип рутер или каквото и да хардуерно устройство, в което да вкарам двата кабела за нет, и ако връзката на основния доставик се прецака това устройство моментално и автоматично да превключва към бекъп доставчика. Просто компютъра не трябва да губи връзка за повече от секунда, тъй като извършва доста специфична работа. Също така ако е възможно цялата операция и самото устройство да е просто за употреба, защото не съм много в час нито с компютри и настройките им, нито с комуникациите.
    Благодаря предварително.
  3. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Re:Избор на рутер за бекъп интернет
    Цитат Първоначално публикувано от yasenp
    Няма нужда от уточнение, то от първото следва второто. Няма рутер, който за по-малко от секунда да разбере, че единият ти канал е пропаднал и да превключи на втория. Изясни си какво точно ти трябва и пак питай.
    Nov 2004
    Ок, дори да е 10 секунди или минута. Но не трябва трайно да губи връзка, не и за повече от минута.
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Aug 2002
    тъкмо ти пиша и ти си се сетил
    Устройство за повече от 1 ISP -ако няма на единия , без забавяне продължаваш на други и тн до последния ISP ( ISP = Интернет доставчик )
    Nov 2004
    Благодаря ви много за бързите отговори. Има ли нещо сложно около инсталацията или включвам в мрежата и вкарвам отзад двата лан кабела?
    Aug 2002
    ами леко настройване на входящите ип-та и кой да е първи по дефалт може би ?
    Nov 2004
    Благодаря ви, ако имам проблем с леките настройки пак ще пиша.
    Nov 2004
    Та значи говорих с човека, който евентуално трябва да ми направи настройките и той ми каза, че това( http://rts-bg.com/?show=item&item=622&id=2609 ) може да не свърши работа и да търся dual WAN рутер. Изпробвано ли е с RouterBOARD 750?
  12. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Не, просто си чешем езиците.
    Може и стандартен dualwan рутер да си вземеш, но нито ще е на такава цена, нито с такива възможности. Но може и да е по-добре да вземеш dualwan рутер, защото ако твоят човек не може нещо да се оправи с настройките ще те обвини, че си му дал кофти устройство.
    Nov 2004
    Има ли някой от Варна, който да ми го подкара като го взема, срещу заплащане разбира се?
    Aug 2002
    има
    пиши на ПМ да те уредим
    Dec 2008
    Рутерборд 750 си е с Микротик и няма никакъв проблем да си с два интернета.
  1. NEO LED 39880 FHD SMART WI FI ( Интернет през рутер- лан )
    От chippen във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 04-01-15, 17:12
  2. Интернет и друго място с рутер WRT54GL
    От ivo75 във форум Мрежи
    Последно: 27-01-12, 18:55
  3. Как да настроя интернет рутер Tenda
    От slave във форум Мрежи
    Последно: 18-05-10, 17:34
  4. Питане за WiFi интернет рутер
    Отговори: 28
    Последно: 18-10-09, 15:12
  5. ZyXEL P-335/WT Рутер + интернет през PPPoE
    От kobra във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 04-04-06, 20:55
