Резултати от 1 до 9 от общо 9
ADSL ужасни проблеми.. може би в модема
    Nov 2004
    от миналата седмица БТК адсл-а е огромна мъка
    проблема е следния:
    загуба на пинг до самия модем.. съответно и интернета е зле
    от хелпдеска.. никва помощ, идваха техници ама за нещастие точно в момента работеше перфектно.
    сменявах мрежова карта .. проблема си остана.
    някой има ли идея какво мога да направя?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Щом са сменили мрежовата карта, пробвай като смениш и кабела м/у модема и картата. За модема - нямам идея.
    Oct 2004
    @ edhunter
    В този момент, когато ти дропи пинга до модема, би ли пуснал нова сесия на command и в нея да натракаш netstat. И да качиш картинката...
  5. Junior Member
    Nov 2004
    смених и кабела, макар че фабричния си изглеждаше перфектно
    неможе на единия ден да ок и на другия да скапе е тъй от самосебе си кабелчето.
    ще кача и screenshot от netstat-a като се скапе пак
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Проблем с ADSL модем може да има и при некачествена линия - лош (стар или натекъл) кабел, лоши връзки, смущения от съседни линии и т.н. Лошото е, че тия от БТК няма да ти обърнат внимание, ако им кажеш това. Тия от поддръжката на Нета нямат нищо общо с кабелните трасета - там са друга служба. Все пак накарай да ти сменят модема, за да отхвърлиш и тая възможност...
    /edit 04.05.05
    В конкретния случай при теб това не важи. Все пак искай да направят проверка с друг модем.
    May 2001
    @Lupus, това е вътрешния адрес на модема т.е. локалния ти ...той май няма нищо общо с линиите и кабелите на бТК.
    edhunter пробвай да си свалиш мрежовата карта на 10 Mbit Half Duplex ...понякога модема не може да се разбере с картата както трябва ... Провери и връзката между модема и Ланк-ата дали RJ-то влиза хубаво понякога правят кофти номера ...
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    [Oops!]Да прав си BAD_BOBIK. Не погледнах внимателно, че му се губят пакети между мрежовата карта и модема. Корегирам се.
    Dec 2000
    Понякога рестарт на модема прави чудеса.Иначе задаи твърдо ип на лан картата -192.168.1.2 и гетуей 192.168.1.1 и трябва да имаш пинг.
  11. Junior Member
    Nov 2004
    модема не успях да ги убедя да сменят.
    но в крайна сметка се оказа от кабела .. те дори и не пробваха с друг. аз си направих един и всичко заспа.
    от тогава още съм си оставил да върви постоянно до модема ping и няма никакви загуби.
  1. Отговори: 15
    Последно: 05-07-13, 17:04
  2. Продавам два 3G USB модема
    От stelaartoa във форум Продава
    Последно: 16-06-12, 10:40
  3. VPN тунел между няколко ADSL модема
    От Lupus във форум Технологии
    Последно: 28-10-05, 11:33
  4. Може ли Sagem модем и англ. филтър за БТК adsl?
    От christev във форум Технологии
    Последно: 26-12-04, 20:34
  5. Проблем с I/O-то на модема!
    От b_sokolov във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-11-01, 09:10
