Резултати от 1 до 9 от общо 9
VPN тунел между няколко ADSL модема
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Някой правил ли го е това упражнение? Как става, с какви програмни средства, има ли пречки от страна на БТК?
    Разчитам на мнението на патилите!
    Oct 2004
    Re: VPN тунел между няколко ADSL модема
    Ами да, правил съм го, и писах това в темата "ADSL БТК - работи ли тази услуга?"
    Държа да отбележа, че съм го правил под Windows. Не виждам причина да не работи и под Linux. "Врътките" при пускането? Нищо особено - на сървъра се пуска RAS, на клиента чрез wizard-a се прави VPN връзка, и това е. И ако не се лъжа, това беше през NAT, единственото си заявихме да ни конфигурират виртуален сървър по TCP с порт 1723 (за pptp протокола) към хоста със сървърната ОС...
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Планирам да го пробвам. Имам следното:
    2 бр . ADSL със статичен адрес и напълно отворени портове ( пращах заявка до БТК )
    2 бр. Linksys BEFSX41 които уж поддържат хардуерен VPN
    Теоретично това трябва да заработи. Предполага се че ще имам пълна видимост между двете мрежи ( 192.168.2.х и 192.168.3.х ) а всяка от тях спокойно ще си излиза в интернет през рутера си.
    May 2001
    Понякога се получава нещо странно при gre модула под линукс ако от двете страни имаш DMZ не ще да си говори с другия незаивисмо от това, че си има дмз.Трябва поне една от двете страни да е с реално ип на мрежовата карта а не на модема.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Те хората по-горе вече са казали, че това упражнение става. Искам само да добавя, че става и с два WinXP компютъра, като на единия (чакащия) се прави следното
    Control Panel/Network Connections
    File/New connection
    Избира се Set up an advanced connection
    Избира се Accept Incoming connection
    NEXT/NEXT
    Избира се Allow virtual private connection
    и т.н.
    // Порт 1723 трябва да се отвори във файъруола на чакащия компютър. Не съм сигурен дали при SP2, това не става автоматично. В ADSL-модема, тоя порт трябва да се пренасочи към адреса на чакащия компютър. Това става на тел.070017111.
    Той emos вече го е написал, но може да не е станало ясно.
    // Току що проверих, във файъруола порт 1723 не се появява като exception, така че ще трябва да се добави на ръка
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Точно тук е зарито кучето! А ако от тел.070017111 откажат да го направят? Задължени ли са или е въпрос на доброто настроение на сисадмина? Имам ли юридическото основание да ги заставя? Защото до мен достигна информация, че отказват...
  9. Moderator
    Mar 2005
    Не отказват. Обаждал съм се поне 20 пъти за различни портове.
    Доколкото знам, всички обаждания се записват и се проследява дали са обслужени. Като казвам "записват", предполагам, че става въпрос за хартия.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Дай боже да си прав, че иначе ще набутам човек, който уважавам с три ADSL акаунта за тоя, дето клати гората!
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Щом става въпрос за сериозна работа, най-добре се обади и питай в bTk. Като обясниш за какво става въпрос ще ти дадът и точен отговор.
  1. Избор между няколко винтоверта.
    От Симеон Петков във форум Домашен майстор
    Отговори: 62
    Последно: 02-07-21, 11:37
  2. Колебание между няколко телевизора
    От simo11 във форум Телевизори
    Последно: 15-06-12, 17:04
  3. избор между няколко апаратчета
    От imegogo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 17-02-10, 17:18
  4. Избор между няколко фотоапарата..
    От MomoSat във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 02-11-09, 23:23
  5. ADSL ужасни проблеми.. може би в модема
    От edhunter във форум Технологии
    Последно: 27-05-05, 15:15
