АДСЛ рутер ?
    Mar 2005
    АДСЛ рутер ?
    Благодаря на espace за бързия отговор
    Ето .......ще издържа ли връзката за новите скорости за ?
    БТК ADSL Tempo
    10xx предварително!
    Nov 2001
    Re: АДСЛ рутер ?
    Да беше ги пояснил, за нас невежите, всичките тия термини дето си ги изпляскал в таблицата, а и не само - щях да ти ръкопляскам!
    Или поне линкче към пояснения?!
  4. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Re: АДСЛ рутер ?
    Да.
    Mar 2005
    Re: АДСЛ рутер ?
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    etg Благодаря за отговора.10xx.
    stekyman ам ако знаех нямаше да питам.Колкото до линк.....тази таблица излиза след като влезеш в АДСЛ рутер -а си.
    Ако някой има желание може да обясни.
    Re: АДСЛ рутер ?
    И на мен ми трябва паролка за да си пусна интернет на още един компютър. Ако някой е знае и има жеание да е сподели може да ми е прати на ЛС
    Благодаря предварително
    Apr 2003
    Re: АДСЛ рутер ?
    Ами на толкова места в нета я има тази парола та пусни един search в ! Login: root и pass: ZTEroot831access за старите модеми т.н.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: АДСЛ рутер ?
    Ако не знаете какво да правите с настройките на модема по-добре не се хващайте въобще. DoRa , на по-новите ZTE 831 II модеми , паролата е друга
    Apr 2003
    Re: АДСЛ рутер ?
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    но логина е същият!
    P.S. Иначе и аз поддържам мнението на @stenly, че ако не сте наясно с настройките на модема по-добре не пипаите!!!
    Mar 2005
    Re: АДСЛ рутер ?
    Нормално ли е това>>> Line Up Count 7 Просто много зачести Подсетете ме какво да направя...да сменям ли модема или ??
    П.П.Някой би ли показал на ЛС пас и нейм за WiFi модемите на бтк(адсл)10xx предварително!
  12. Moderator
    Mar 2005
    Re: АДСЛ рутер ?
    Цитат Първоначално публикувано от baibradar
    Пробвай "GSrootaccess". При мен вкъщи действа за моя домашен пакет.
    Никога не съм я ползвал за промяна на настройки, а само за разглеждане.
    Така като гледам разните настройки при мен, промяната на маската (например на 255.255.255.248) и разширяване на DHCP пространството (например на 192.168.1.8), ще ти позволи да си пуснеш още няколко компютъра (четири). Останалото не го пипай.
    // Добавено
    С такава промяна ще нарушиш договора си с БТК.
    Но ако вместо да пипаш модема си сложиш някакво евтино рутерче, няма до го нарушиш.
    Mar 2005
    Re: АДСЛ рутер ?
    Нищо не искам да променям Просто ми направи впечетление,че често се сменя IP-o.Погледнах в статуса на връзката през модема и Line Up Count 7 .Интерисуваме каква е причината за тази честа смяна.
    Колкото до пас. нужна ми е за WI FI ruters. С този се влиза в другите модеми(адсл+2)
    Интересно ми е и,че в момента Line Rate 13804 Kbps 1146 Kbps
    Attainable Line Rate 13912 Kbps 1187 Kbps
    а скоростта е 0.55 Мб към София .
    10xx
  1. Отговори: 2
    Последно: 30-11-10, 23:19
  2. бТк АДСЛ Манифест
    От Pa3KaTaH във форум Технологии
    Отговори: 48
    Последно: 11-11-06, 22:51
  3. настройка на АДСЛ
    От obshtinska_mishka във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-06, 09:24
  4. БТК АДСЛ
    От mgPP във форум Мрежи
    Последно: 08-09-05, 15:34
  5. АДСЛ vs. АренаБг
    От ggbg във форум Мрежи
    Последно: 07-09-05, 10:43
