Резултати от 1 до 15 от общо 33
Разположение на субвуфер
    Jun 2006
    Искам да попитам за мнение имам суб JAMO 550 и ме интересува дали тези три варианта на разположение е удачно.1 да го поставия в самата секция на 15;20 см от пода като отзад няма да е затворен самия шкаф.2 Да направия самата секция раздвижена като има от 2 страни на субвуфера шкафове на 15см от пода както и отгоре но тои ще си бие в пода .3 отстрани на секцията в ъгъла.Моля за компетентно мнение че не е лесно да му намериш място
  3. Moderator
    Aug 2005
    Re: Разположение на субвуфер
    Вариант 3 мисля ,че е най-удачен,защото субуфъра трябва да е разположен на масивна основа.т.е на пода.Това с шкафовете ще предизвиква вибрации в самата мебел(това го предполагам)
    PS-Няма нужда да задаваш един и същ въпрос в различни теми
    Mar 2003
    Пфф... ИЗВЪН шкавофе, етажерки, секции и други подобни ... иначе цялата мебел ще ти вибрира със съба ... е пробвай де - на теб може да ти харесва така повече
    Jun 2006
    ако е в близост до фронталните колони това проблем ще е за фазата
    Dec 2006
    Kaто стих ми харесва, петостъпен ямб ли беше.. А като смисъл какво трябва да означава, какво те притеснява?
    Oct 2007
    Суб-а трябва да се разположи на пода, за предпочитане е точно в ъгъл на стая, Така заради ефекта на стените и на пода се получава т.нар. рупорно удължаване и се постига подобрение на ефективността на суб-а. Ако разположиш суб-а в центъра на стената на пода ще имаш рупорно удължение по едно направление (долната стена). Ако го разположиш обаче в ъгъла се получава пълно рупорно удължение.. в общия случай това е свързано със значително подобряване на честотната характеристика спрямо ниски честоти
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Препоръчително е да е залепен за двете стени в ъгъла, нали ...
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от CrossBlade
    Точно!
    Jun 2006
    Хубаво е да прочетеш компетентно мнение по въпроса .Прочетох в едно спиание за HI-FI относно разположението на субвуфера че триабва да е на два метра от фронталните иначе може да има негативи.След написаното днес тук във форума мястото вече е решено в ъгъла
    Mar 2003
    Точно!
    Пишеш абсолютни глупости ...
    Oct 2007
    Сигурно е така - не ми се дават подробни обяснения с изчисления. Нека който иска да тества, който смята че са глупости да не ги взима в предвид. Мен ми е омръзнало да се разправям с целия свят - поне в университета който ми каже, че дадено нещо е глупост, просто му пиша 2 на изпита :P
    А ето и един цитат по въпроса - не е мой, но ако човек си постави за цел може да провери истина ли е или не...
    Your question was about placement of your sub. If a sub is placed near a wall away from corners it has two surfaces to work with boosting the subs efficiency by 2 decibels, if you corner load ( placement ) your sub you get a 3 decibel increase in efficiency. If calibrate your system with an sound pressure level meter you won't hear the difference but you sub won't have to work as hard, if you sub had an efficiency of 98 decibels @ 1 watt @ 1 meter to increase the sound output of your sub 3 decibels you would have to double the power to the sub, 3 decibels more 4 watts and so on. The breakdown of these numbers are as follows in watts ( 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1024 ) A note on human hearing our ability to hear a change in volume is 3 decibels, so when you push the volume up you must double the wattage to actually notice a difference in volume. hope this helps corners are the best location for you sub it's like doubling the power of your sub for free.
    Mar 2003
    Прочети малко теория за разположение на озвучителни тела в помещение, не мнението от форум на друг на твоето ниво
    П.П. ако го сложи в шкафчето, което да е разположено в ъгъла, няма ли да е още по-добре
    Dec 2006
    Разбира се, че трябва да се започнат пробите от ъгъла, писал съм го и тук:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33380.0.html
    Просто е грехота да не се използва акустическото усилване, което се получава. А то може да замести още един комплект басова колона + усилвател.
    Вече ако има някакво нежелателно повдигане на някои честоти (обикновено 80-100 Hz), могат да се вземат мерки като качване на шпайкове или леко отдалечаване от ъгъла.
    Тук никакви теории не са необходими - простата проба на слух сама ще си покаже.
    впрочем сега виждам, че в другата тема съм объркал неволно това: "по-добре да слезеш на по-ниска честота." - да се чете "по-висока", или идеята е да се разтоварят сателитите от прекалените за тях ниски.
  17. Moderator
    Aug 2006
    Никой не спори, че разположението му в ъгъла има такъв ефект, но той не винаги е желан. Всичко зависи от типа на субуфера, самата стая, какъв звук се търси и тн.
    Самото физическо долепяне до стената със сигурност не е добре. Аз лично винаги предпочитам да си го местя из стаята докато получа желания ефект.
    Ако модела е този, който си мисля, няколко вата повече от разположението едва ли са му нужни.
    Oct 2007
    Не е тайна за никой, че качественни суб-системи се правят чрез т.нар. нискочестотни рупори. Ето една такава системка например:
    http://www.cowanaudio.com/hornsubjr.html
    Системките, които правя в практиката са подобни на тази конструкция. Разликата е, че ползвам един драйвер вместо два - по този начин намалям еквивалентниа обем на драйвера а оттам и подобрение на долната честота. За една суб-хорн система е особенно важно разположението. А оптималното е в ъгъла на помещението заради ефекта на уголемяване на площта на устата (ефекта на удължаване на рупора) при една и съща площ на гърлото на рупора. А защо рупорите се предпочитат пред традиционните фазо-инверсни суб системи е друга тема. Но с няколко думу - по малко фазови изкривявания и наслагване на пикове в честотната лента, по динамичен и жив бас без ефект на размазване и лаг.
    Но като изходим от горните разсъждения.. един традиционен суб-бас, ако се монтира в ъгъла на помещението може да се разглежда като драйвер, натоварен с рупор. Не е тайна че точно при суб-системите се наблюдава твърде интензивно движение на мембраната, а оттам и породените ефекти на големи изкривявания от нелинейност на магнитното поле, което сече намотката на драйвера. Ако това движение се ограничи се ограничават и в значителна степен (усеща се с просто ухо) и породените изкривявания. Именно хорн системие се стремят точно към това! И понеже темата, която се обсъжда в този пост не е за хорн система, то спокойно една традиционна суб-система може да бъде разгледана като хорн натоварена ако се постави в ъгъла на помещението...
  1. Разположение на клима в спалня ?
    От tishotch във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 18-10-13, 22:20
  2. Разположение на тонколони
    От donnuzzo във форум Тонколони
    Отговори: 15
    Последно: 21-09-12, 15:00
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Разположение на тонколони
    От Vanquished във форум Аудиотехника
    Последно: 18-08-12, 16:10
  4. Разположение на телевизор
    От sugarboy във форум Телевизори
    Последно: 05-06-12, 17:09
  5. Разположение на RAM
    От taralion във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 30-01-07, 23:34
