Отговор: Моля препоръчайте  аудио кабели
  Просто има една летва, която трябва да се прескочи и тя е кабел от чиста безкислородна мед, обикновенно започват от около 5лв. за 1,5кв. ето пример за качествен такъв https://www.exproject-bg.com/index.php?id=305
Реално ако сравняваме този кабел с някой за 10-100-1000 пъти по скъп, може да има полемика, струва ли си напрактика, но да говорим за железа, алуминийки е тем подобни, които нямат място в аудиото, е несериозно.
  От моя опит не е летвата какъв да е кабела а оборудването около него. С ОТ и усилватели от нисък клас и лошо качество на музика която се слуша не се чува разлика какъвто и кабел да сложиш. Трябва поне оборудването да е от среден клас и нагоре. Не е лошо да се пробват различни кабели, не винаги по скъпите свирят добре с твоите колони и усилвател. Имам не малко случай по евтини кабели да се представяли по добре или като доста скъпи. Пробвайте преди да си дадете парите.
  Не знам какво разбираш под скъп кабел, но ако 6лв. за метър е скъпо, то да я закриваме тая измислена държава.
Медта е добър проводник и няма значение дали системата е за 100лв или 10000лв.
На никоя система алуминия, еле пък желязото няма да дадат по-добър резултат.
ПС: Целта е сигналът от усилвателят да се достави до ОТ с минимални изменения и съпротивление, а за това отговаря проводникът.
  Пробвал съм и 24лв за метър със сребро и мед - при нужда от 30 м дължина. Сумата не малка, не свиреше по добре от обикновен меден с пъти по малко пари.
  Вземе ти си каквито искате кабели, един генератор на сигнали от 20Hz do 20kHz , свържете го с кабелите към осцилоскоп и да видим дали ще има разлика. Това е правилното сравняване на КАБЕЛИ. Всичко де-що се мери на слух е плод на внушение, фантазия или както искате го кажете.
  Тук човека тества аудио кабел от известен производител и ел. меден кабел за 220 V:
 Можно ли подключать акустику обычным медным кабелем 220?
  Не Вярващите в разликата в звуковите кабели за колони, някога пробвели кте да свържете на един усилвател и колони наколко различни кабели и да пуснете една и съща песен. Това е истината на избор на кабел. А не накакви електрически измервания на кабел с генератор и осцилоскоп. Най важното как вашия усилвател се справя да пренесе сигнала до ОТ. И как те въпроизвеждат и влошават взука. Няма нищо субективно когато няколко души чуват едно и също.
  До този момент не  е  открит доброволец , който да познае какъв кабел  е закачен на сляп тест, както горе казах човека с кабела за 30 000 гущера не си  го е познал. Иначе   е пълно с вярващи, на това се крепи цяла индустриа. Аудио маниаците са паралии и много вярващи в чудесата. Има осъдени за неправомерна реклама доста известни производители на кабели. Производителите не са могли да докажат , че кабелите им правят нещо по-добре от обикновени кабели. Само реклама.
В един от тестовете за сд плеъри , печелившия е обикновено двд, какво да говорим ......
  Уточни какво разбираш под обикновен кабел: мед, алуминка или тел за арматура, защото не ти се разбира.
Говориш едно, а показваш друго и на база на това си градиш тезата, което е заблуждаващо.
Алуминка от маркетите се хваща и с нисък клас система спрямо качествена безкислородна мед, да не говорим с висок клас озвучителни тела, еле пък с лентови високотонови.
Slusatel
    Това говори колко неправилна е постановката да се тестват така кабели и за нивото и опита на слушащите.
На собствена система, която си я познаваш е съвсем различно.
Може ли линк за осъден производител на кабели?
npb
    И що? - По кабела да не тече звук случайно? Тече електричество с различна честота ограничена в даден диапазон! Това какво закачаш на края на кабела е отделен въпрос. Ако закачиш елетромеханичен преобразувател с мембрана получаваш звук. Ако свържеш ел схема с крушки или светодиоди ще получиш светлина, ако го свържеш със схема за управление на двигател ще получиш въртене или каквото прави там ел.двигателя.
И всичко това с един и същи сигнал от усилвателя!
Електрическите величини се мерят с уреди, при това преди преобразувателя който в случая е озвучително тяло и това което чуваш от него не е електрическа величина а функция на нея.
Алуминиевите проводници са с по-малка проводимост и за да се замести меден с алуминиев трябва да се отчете това и да се увеличи сечението на алуминиевия. Друг е проблема че алуминиевия е по твърд, по чуплив и неудобен за работа.
lazarus18
    Ами  описано е в оня  форум  в който  ти си член и пишеш  , ама не  четеш. Потърси  си  го  или  препрочети моите линкове.
  Ако може да дам и мойте 5ст. по темата, не държа да се съобразявате с него и няма да се сърдя ако някой не е съгласен с мен. Кабелите пренасят електрически импулси с определена сила която се превръща в звиков сигнал от ОТ. Има три важни аспекта върху които трябва да се акцентира.
1. Най добре пренасящите ел. енергия кабели които знам са медни със сребърно покритие. Естествено колкото е по многожилен толкова по добре.
2. Квадратурата на кабела се определя от мощноста която трябва да се пренесе и разстоянието . Колкото по мощен е усилвателя и колкото по на далеч , толкова по голяма квадратура на кабела. за около 10м. при мощност 150W.- 2X4m2, за по малки мощности(до 100W) става и 2х 2.5м2.
3. По какъв начин се куплира към ОТ. Най добре е с подходящите конектори осигуряващи добър контакт. Естествено трябва да са такива които да не се окисляват.
При една качествена система за звук разлики могат в звука да се получат само при специализирана измервателна апаратура..........всичко останало е въпрос на маркетинг и реклама. Според специалистите едни качествени кабели с подходящите конектори излизат около 20% от стойноста на цялото оборудване......лично аз не бих го направил само за да се похваля колко пари съм дал за кабел.
Ако съм маняк на темата кабели- двоен коаксиален кабел с двойна 99% плътност медна оплетка + две жила по 4м2 многожично( едното жило е минимум 24тънки медни посребрени жилца).
Желая здраве.
  Това за 20 % го забрави.Ако си с усилвател от 300 евро или от 3000 евро , без корекции едва ли някой ще ги различи на едно и също ниво на усилване с едни  и същи ОТ. Така че дали ще закачиш супер кабел или простор - все тая. Различния звук на усилвателите идва от оцветяването на различните модели. Оцветяването на звука става с вградения екулайзер / врътките ниски - високи са си екулайзер/ , лоуднеси с различна дълбочина, енчасери  и т.н. Някои усилватели имат една камара филтри , които драстично променят звука. На режим директ трудно се различават , на практика повечето хора не биха ги различили с изключение на ония със "златните уши".
Slusatel
    Абсолютно точно. Почти 40г се занимавам с Радио станции на къси вълни, почти по два часа прекарвам пред радиото със слушалки на ушите. Преди като по млад минавахме профилактични прегледи , стигал съм до 14кхз високи и 35хз ниски честоти. Сега естествено не съм в тази кондиция, но слея да твърдя че от 15кхз нагоре няма шанс да се чуят отчетливо. Поради тази причина споменах, че ако има разлики в кабелите те ще се усетят само от необходимата апаратура. Всичко останало е фантазия.
