Re:Моля препоръчайте  аудио кабели
				Първоначално публикувано от SongBird
  Ресивъра(Onkyo 507) ми пристигна днес и ми се ще довечера да мина през някой от техномагазините да си взема кабели за тонколони. Ходих до Технополиса и там видях някакви
Royal GA-нещоси. Всеки от тях с различно сечение предполагам.
Та въпросът ми е какъв кабел ми трябва за да свържа този ресивър с 8 омови тонколони?
Кабела трябва да е от техномагазините защото съм от Бургас и няма откъде да си взема по-качествен кабел, дори и да ми се даваха пари за такъв. Разбира се ако имате данни къде от Бургас мога да си взема нещо по-качествено на сносна цена ще съм ви благодарен ако споделите.
Поздрави,
Георги
    ако не е тайна за колко време пристигна от германия ли е и за колко пристигна с транспорта
имаше ли проблеми с митници и ддс...?
тук
 http://www.hifiglobe.com/a-v-receive...51f1f932a4c193
го има на 239 евра
а наскоро излезе и наследника му 508 за 299 евра - аз съм се насочил към него...
  Колега , ако е от Германия , няма такси , ддс , митници , ... ! Това е внос от EU ! Ако е с DHL - 7 работни дни , ако не изригне вулкан ! :-memnon
Колега vladgad , от линка който си дал може да научиш всичко това за което питаш !
  Aми, за протокола, шипнато беше на 19-ти Април от Германия(amazon.de) и пристигна тука на 10.05.2010. Tрябва да се има предвид, че това беше баш по най-големите проблеми с вулкана. Всичко ми излезе 522.47лв или 266.77EUR по банково извлечение. Доставката беше към 13 EUR - изпращат с DHL, в БГ го работят български пощи. Получих го от най-близкия пощенски клон.
  Слушайте сега пъкления план. Може да ме обесите за ерес, ама какво да се прави...
Първо матряла: В момента разполагам с Luxeon Т5.1 тонколонки + две големи DIY флорстендъри (дето в момента ми ги правят, но за целите на презентацията са вече готови) + ресивър Онкио 507. Обстоятелствата: след закупуване на пуканка, хард, рутер, две колони и ресивър вкъщи почнаха да ме гледат мааалко на кръв (да се чете много) - в интерес на истината вече и аз се уморих да харча пари за играчки - пазаренето на нова техника остава за след масивен ремонт на кухнята, точка.
Плана: сега забелязах, че има пре-аут на surr-back на ресивъра. Вързвам големите DIY колони нормално за фронт колони. Пре-аута за суба и surr-back на онкиото влиза в съответно в суб и surr-back входа на луксеонките. Така ще имам 4.1 звук... Коварен план, нали?!?! Дали ще работи е друг въпрос. Предполагам за да има смисъл от това ще трябва да се ползва 5.1 канала потоци, а ако центъра го няма ще е мазало от относително малко до си ебало мамата голямо.
Другия вариант си е разбира се 2-те предни на фронт и газ :)
[edit]Извинявам се за двата последователни поста. Отивам да се засрамя :/
  То лошо няма , проби му е майката ! Но откъде тръгна - избор на кабели и докъде стигна - експерименти до дупка ! Ти ако знаеш аз за какви джаджи си харча парите , отдавна да са ме изгонили ! Но няма как , живота продължава !
  Ами аз пиша тука да не засирам форума с кроежите си... Така само тая тема ще замине. Иначе целта е да си гледам филми и да слушам музика с кеф :)
  Връзвай само фронталните ОТ и суба (ако много държиш на него и фронталните не се представят добре в кино режим), а с другите не се занимавай :). Аз съм така и даже в момента се наслаждавам на Metallica - Black Album :066:! За съраунда не се притеснявай, не е голяма загуба. Усилвай на max и си пий питието :Drinks:.
Поздрави,
Георги
    колега имам едно питане - аз съм отскоро с Onkyo 508, но забелязвам че загрява чувствително в задната част точно от платката за HDMIтата (капака се нагрява до 50-60 градуса)
как е при теб с 507?
тъй като нямам опит колеги моля споделете това нормално ли е?
температурата над радиаторите е чувствително по ниска !!! :081:
  Интересно , никога не съм проверявал ! Това винаги ли е така при работа или понякога ? Нормално е да загрява , но чак толкова , трябва да проверя , с 507 съм ! Предполагам не е купен в БГ за да ползваш гаранцията при евентуален проблем , или греша ? Да не е напъхан някъде и да няма добра циркулация на въздуха или около него, наблизо , да има и други уреди , които да пречат да се охлажда ?
  загряването е постоянно с или без включено нещо към HDMI входовете
взех го от амазон германия
  Onkyo се славят с подобни проблеми с греене.
  Мой познат- консултант в Техно* ми сподели преди време разочарованието си от новите серии на Onkyo. Проблема с прегряването е повсеместен, не е само при теб!
взех го от амазон германия Цитат:
    какво се прави в този случай?
  Нищо не може да се направи , щом е един вид недостатък , но нали си работи коректно ! Достатъчно място за охлаждане около него !
