Отговор: Моля препоръчайте аудио кабели
Направо се чудя как всичките тия усилватели без корекции/еквалайзер успяват да постигнат различен звук и характер...
Това, че някой няма опита или недочува изобщо не значи, че няма разлики.
Зачеркнахме кабелите, сега усилватели.
Давай си мнението и за даковете и колоните, че няма никакво значение и да затварям раздела.
Аз се "мерих" миналата седмица - 12.3 -12,5 кхц макс ми е вече слуха. Доста от музиката вече ми се струва с мътни високи , ама не е от кабелите .....
Ами значи не виждам как можеш оценяваш кабели и аудио компоненти, това е все едно да накарам баба ми, която недовижда да оценява телевизори.
Rakeem
Добре ще е и Вие да се прегледате, ще бъдете безкрайно удивен :BigGrin
Няма нужда, ежеднвено се преглеждам.
На колегата с проблема със слуха, мога да му препоръчам акупунктура, има доста позитивни отзиви.
Действително си е голям проблем това, особено ако си любител на музиката.
Мисля че темата тръгна в друга посока която не е добра. Понеже има доста различни мнение смятам че има два варианта, компромис от двете страни или доказателства с подходяща апаратура.......приятен и ползотворен ден на всички.
Rakeem
Всичко , което пуснах е от форум на аудио специалисти , моето мнение си е лично за мен, това че ви мързи да четете си е ваш проблем. Измери си ушите , да не се окаже , че си по-зле от мен. Ако се мерите с тон-генератори от интернета се лъжете, на него на мен ми показва че чувам от 25 хц до 14.5 кхц , което изобщо не е вярно. И проблем със слуха нямам , нормално е да намалее обхвата на чувствителност предвид възрастта ми, но нямаш достатъчно ерудиция и не се сещаш за това. Върви на лекар наистина , може да се окаже че имаш гени на прилеп.
По кабелите тече ток , а не звук
При правилно оразмерен кабел спрямо дължина , усилвател и ОТ няма значение в границите на измеримите стойности дали е от мед или злато и цялото преобразуване от ток на звук става от вашите ОТ. Хубави колони - хубав звук .Спестете пари от кабели и ги вложете в качествени ОТ - ще чуете разликата тогава.
Повечето от кабелите , които пише , че са със сребро или плутоний е лъжа, калай+малко сребро е на практика
Всеки има право на свободен избор и може да си купи каквото поиска и каквото може да си позволи
Тук е форум и всеки може да си каже мнението - не е необходимо дори да е вярно, форума тук е на ниво любители все пак
Защо са нужни доказателства за каквото и да е.
Всеки изказва личното си мнение и ако някой чете и търси отговор може да прецени сам какво да прави.
Между другото, не знам защо се очаква, че с хубави кабели трябва да се чуват някакви неземни честоти и трябва да имаш слух на прилеп за да усетиш някакви разлики.
От цялата дискусия ми става ясно, че даже не сте разбирали какво точно променя един кабел в общата картина.
tek
Вземи си кабел от начален клас от истинска мед OFC (99,99 %) за да не съжаляваш в последствие. Например потъмнели краища "зеленясали" на кабелите, след време (като се окислят имат допир до околната среда)
А това няма как да се случи с OFC проводник.
Напротив! Случва се с всеки меден проводник, независимо колко примеси има.
lz1yq
2 Х 1.5мм2 меден многожилен кабел от 1.2лв. две жила оцветени черно/червено, или същия размер силиконови. Важно е да са медни многожилни.
Правилно си нарекъл кабела многожилен (или двужилен - две жила оцветени черно/червено), но това вътре вече се нарича "жички" и кабелът е съответно многожичен!
Gena_bs
Оттогава всичките ми кабели са със съответните кабелни накрайници и запоени със сребърен припой. Последният не е много скъп и се намира лесно по магазините за електроника. А и не са нужни килограми от него за целта.
Добро решение!
Pat
Един мостов кабел 2х2.5мм върши по добра работа от повечето кабели по 3-5-10лв за метър, а струва не повече от левче :) Друг е въпроса че е твърд и не е удобен за работа.
Колкото и да е невероятно, това е вярно. За красота може да се надене памучна оплетка. Продава се.
Който разбира ENG, да погледне видеото, относно дали има голяма разлика от скъп кабел за тонколони или стандартен меден кабел (от истинска мед, не от алуминий)?
Speaker Cables Really Don't Make Much of a Difference?
Има голяма разлика .... в парите които ще наринете за нищо, което можете да чуете
Slusatel
Ама да си харчат парите, бе - щом ги влече! Докато "чуващите" се кефят на "свирещи" кабели, търговците ще продължават с кеф да им взимат парите. Суетата човешка е дотолкова непреодолим фактор при някои хора, че те са способни да харчат наистина огромни средства. И ако се чувстват удовлетворени - хубаво! Проблемът обаче идва от друго, а именно: че същите, в някакъв момент започват да изпитват нуждата от чуждо внимание, изразяващо се в похвали, признание и възхищение за качеството и правилността на избора им. Тоест, суетата им ги кара не само да пилеят парите си, но и да търсят одобрението на околните. Което говори, че скъпите и "свирещи" кабели, нито са подобрили звука, нито са удовлетворили суетността.
Изводи си направете и суетни вие не бъдете!:)
Да, кабелите са голям бизнес за тези , които ги произвеждат и е нормално да си ги хвалят. И е естествено , който си купи скъпи кабели да изпита плацебо ефекта и е напълно нормално да си въобрази , че звукът му се е променил към по-добро. Ако потребителите четяха специализирана литература и ревюта от специалисти / не хвалби от производители / преди да купят скъпи кабели , кой щеше да се набутва .....Иначе аз лично нямам нищо против хората , които харчат пари за такива неща. Просто имат излишни пари и мерак, няма лошо да си ги харчат за каквото им е кеф. Звука така и така не се променя , поне е облекчение , че с марков кабел няма загуба в качеството.
Хубаво де, ясно е, че не чуваш и не зачиташ кабелите като фактор, но защо трябва по-толкова краен и заблуждаващ начин да ги омаловажаваш.
Запази си го за себе си, това са си твои заключения, на база твоите физиологични и технически особености, но недей да убеждаваш хората в това.
Никой тук не ти говори за кабели за хиляди левове метъра, а за кабели от порядъка на 5-10лв. метъра, които са достатъчно качествени да не компрометират звука.
Това е и основното предназначение на кабела, да пренесе сигнала(който не е 0-ли и 1-ци) от източника към приемника с минимални изменения, а това се обуславя от вида и качеството на метала, от който са изработени кабелите.
Когато почнеш да говориш, че различните видове метали имат еднакви физични характеристики, то спора се обезсмися.
И пак ще го кажа: Има два фактора, които определят дали ще чуем разлика при различните кабели, първият е слухът ни, а вторият е качеството на системата, когато един от двата фактора не е на ниво, то няма как да очакваме да чуем осезаема разлика.
