Отговор: Моля препоръчайте  аудио кабели
  Интересна темичка сте заформили тук. :cool:
Техниката ми е Yamaha HTR-4065 + Yamaha NS-555 + Yamaha NS-444 + Yamaha-333. До вчера си слушах с усмивка на лице музика и си гледах филмите спокойно, докато не ми прищрака и не зачопках темата с кабелите. В резултат сега ме човърка отвътре, че съм се изложил като съм сложил кабели за левче/метър от Mr. Bricolage. Когато ги купувах просто видях, че са дебели и реших, че стават - в еуфорията си исках час по-скоро да свържа колоните и да чуя как "галят ухото". Вчера вечерта специално преслушах 20-ина парчета, звучаха си добре, но чувството, че нещо не е както трябва остава. Та... обмислям дали да сложа някакъв по-добър кабел за фронталните колони, като ще ми трябват 8 метра и дори най-евтиният вариант, който обмислям ще ми излезе 56 лв., което са си пари.
Та... предвид класа на техниката, ще усетя ли някаква разлика ако се спра на някое от следните предложения, което да замени настоящите ми basic кабели?
1. http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...S-SILVER-2x2.5
2. Musicworld.bg - Proel HPC750
3. Musicworld.bg - Proel HPC624
4. QED Original
5. QED Silver Anniversary-XT
Последните 2 предложения са само ако много-много си заслужават. Естествено, ще ми се номер 5, но цената е доста висока за джоба ми. :)
Вие сте!
  Никой не може да ти каже дали се заслужава. Ефекта /за теб/ може да е от нулев до значим.
Най-добрия вариант е да пробваш с по-читави кабели от някой познат и сам да прецениш има ли разлика и струва ли си.
  За съжаление не се сещам за никой, който би могъл да ми даде назаем.
  Кабелите на The Chord Company също са чудесно решение.. Конкретно за многоканални системи от по-начален клас Chord Carnival Silver Screen е повече от интересен вариант. Екранировката му го прави  много по-малко податлив на външни смущения и съответно подходящ за големи дължини.
  При официалния вносител на Chord за България Chord BG  може да вземеш кабел като оставиш депозит , и да тестваш на воля . Ако нещо не ти харесва връщаш кабела и ти връщат депозита . Също така в шоурума има доста различни кабели , от различни ценови класове , може да вземеш няколко и да видиш кои ще паснат най-добре на системата ти .
  Аз мисля да тествам тия пише че са за тонколони имат си квадратура и цена 3 или 4 пъти по ниска, защо ли ?
 SPEAKER CABLE | Cablecommerce.bg
Някой друг да има впечатления или опит с тях?
при 5+1 система разбрах че дължините на предните са еднакви , дължините на задните са еднакви.
Обаче не разбрах центъра и суба какви да са дебелините и дължините  , може би са същите като на предните дебелина и сечение?
  Здравейте!
И аз в бързината взех "дебелите" кабели от Бриколаж и се чудя от Варна дали могат да се капарират отнякъде кабели и да се тестват?!
  Колега
Колко са "дебелите" кабели от Бриколаж и като размер и като цена?
Имаш ли забележки към тях?
След проучване в Нета за кабели на метър за свързване на тонколони.
Се постарах да обобщя в табличка евтините кабели и препоръчван модел средна ръка /бюджетен
изпуснах съвсем евтините ШВПС и еднолжилните мостови :)
Сега моля за коментари и впечатления по тях , ако някой има опит да сподели
имат ли смисъл , вършат ли добра работа за не претенциозен слух
и струва ли си да се вземат 2-3 пъти по скъпи бюджетни ?
Тия в Конрад може би не са 2х ами са едно проводни заради тази най ниска цена?
  Ако говорим за системи в бюджет 500-600лв. (300-усилвател и още толкова за колони) е безсмислено да се купуват скъпи кабели . Ако обаче системата е изградена с мерак и малко повече средства , то тогава е задължително да се инвестира в кабели , и то само след проба на няколко различни марки и разбира се да има чуваемо подобрение. Иначе във всяка железария има кабели , едножилни , многожилни  всякакви . Трудно би било да се убеди някой в ползата на "марков" аудио кабел , всичко опира до тест и лична преценка :).
  При мен положението е средно и бюджетно
Jamo S606 HCS 3
Каква квадратура кабели са ми необходими?
при предни и център 130W/6 oma за по 5 м  спрял съм се на 4 кв мм
при задни 80W/6oma за по 10 м спрял съм се на 2,5 кв мм
Има ли нужда от корекция на размера?
  Здравей!
Кабелите са ми 4 квадрата, многожилни.Има разлика със сигурност.За това като си закупя ще споделя впечатленията си.
  при 5+1 за всички колони ли са ти 4 квадрата или при теб е стерео?
ква е цената на метър в бриколажа за 4 квадрата?
какви нови си си харесал?
  Здравей!
Не, само на фронталните са ми 4 квадрата, към съраундите и центъра са ми 2.5 квадрата.цената за 4-те квадрата беше нещо от сорта на 1.6лв за метър.Не съм се спрял още на нищо, в процес на търсене съм все още.
  ако центъра  същите ватове както на предните
не е ли правилно и той да е с 4 кв мм кабел?
Итересно че вътре предните са с 1,5 кв мм а за кабел "от вън" 4 кв мм ;)
  Здравейте,виждам,че тук става въпрос за кабели.
 Може да Ви се стори странно запитването ми,но не разбирам много и затова питам.
 Закупих  си компютърна системка 2.1Edifier X600,втора ръка,обаче и е удължаван  единия сателитен говорител със силиконов кабел-0.5 мм2 около 2м дължина  медна и бяла нишка.Доколкото разбрах от разни форуми,медната жица трябва  да е +, а бялата – и незнам дали правилно е вързана,на оригиналния  кабел на сателита цветовете са:черен и черен с бяла лента по дължина,та  ако може да ми кажете при тях кой е + и кой – ще съм Ви много  благодарен.
