Да, грее си, явно някой е сънувал, като го е писал това.
Вчера ми пристигнаха рисивър YAMAHA RX-V367 BL и озвучителни тела JAMO S-426HCS 3 BLACK ASH. Субуфера не го споменавам защото при него всичко си е в комплект.
Задните ОТ ще трябва да ги свържа с кабели около 6м, предните с 3м, а центъра с 2м - общо около 20м. Въпроса ми е какви кабели са най - подходящи за тази система - сечение, марка и тип? Нека не забравяме, че системата не е от висок клас и за това кабелите трябва да са съобразени с нея. Преди време бях удължавал едни кабели за колони и резултата не беше много добър. Използвах около 4м кабел със силиконова изолация, 1кв.мм и след като замерих съпротивлението се оказа, че ОТ от 8ома беше станало 18, което не искам да се случи сега.
Насочил съм се към тези кабели http://www.musicworld.bg/bg/c_2288/Speaker_Cables.html но не мога да преценя какъв точно ще ми свърши работа. Ако може да ми препоръчате някои от тях ще е много добре. Изчитайки цялата тема, почти нищо не разбрах, защото всички мнения бяха разнопосочни и шарени като фасада на панелен блок с различни изолации.
Едни от най-добрите предложения за кабели в началния бюджет са QED Original - за фронт и център, и QED Micro за съраунд.
А защо задните и предните колони са с различни кабели?Цитат:
Първоначално публикувано от Evlampio
А защо предните и задните колони са ти различни?
В задните канали няма кой знае каква звукова информация, че да взимаш скъп кабел. Micro-то е идеален за задни от този тип. Аз също ползвам такъв.
Ами мисля, да се насоча към тези кабели. Сега трябва само да разбера къде да ги намеря и другата седмица най - после да свържа всичко...Цитат:
Здравейте, едно въпросче по темата:
Кабел с какво сечение да предвидя за две сателитки от бюджетен клас х 75W на 8 ома, и на разстояние 13м от reciever-a (не ме питайте защо)?
П.С. Не ме интересува марката на кабела, а само сечението.
Мисля 2.5 кв. ще е добре,разстоянието е доста голямо.
тука може да пресметнеш http://www.eaw.com/info/eaw/widgets/...calculator.xls
Подобен проблем... Имам активни колони, въпроса ми е какви трябва да са кабелите от пулта до активната колона, т.е. до усилвателя. Когато е до колона от усилвател, търсим ниско съпротивление за да намалим загубите, но когато връзката е такава, от какво значение са кабелите и какви да изберем?
Jamo S606 предни колони (130W/6Ω) към Yamaha RX-V371 (100W/6Ω). Разстояние - 3 метра (10 feet).
Бързо въпросче: Има ли смисъл да взимам кабел по-дебел от 0.518 mm2 (20 AWG) при горните условия или доловима разлика няма да има?
Ако да - защо?
http://www.bcae1.com/images/swfs/spe...rassistant.swf
http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm#wiretable
Благодаря предварително.
Има смисъл да си вземеш хубав кабел поне квадрат и половина . Едно добро начало е QED , а това с таблиците и квадратурите просто го забрави някакви теоритични глупости са :)
Може ли малко разяснение защо се налага изпозлването на по-дебел кабел от този на теория и как ще се усети това като звучене?Цитат:
Първоначално публикувано от digital11
Иначе QED намерих само 1.25 (Micro) и 2.50 (Original). Мнение за кабелите на Proel? Чета хубави отзиви за тях... :)
Добре аз не съм много по теорията затова ще ти разкажа за моите опити с кабелите :). Пред извсно време имах колони Jamo E875 с ресивър на Пионер 1017 и като всеки порядъчен фен реших да си взема кабели на Jamo разбира се наи голямото сечение (май беше 2,5мм) слушах ги нещо не ме изкефиха смених ги за Eagle топ модела им двукомпонентен оплетка мед и сребро 4мм те звучаха доста по добре от кабела на Jamo , пълна радост няма свириха добре обаче във високите честоти имаше много агресия и тогава си взех QED original .И в краина сметка при доста експерименти конкретно в моята ситуация и според моите вкусове аз оставих QED за високите а Eagle за ниските честоти (двойно усилване ресивъра ми го подържаше ) . Та заложи на нещо изпитано или ако имаш възможност тестваи различни видове ще се учудиш колко различно могат да свирят кабелите .Ето още едно интересно предложение http://www.avguide.bg/forum/index.php?topic=1586.0
Успех :)
Нямам възможност да изпробвам различни кабели без да си ги купя. Също така, не мога и да си позволя да дам такива пари (линка към Atlas-a) за кабел, при положение, че предните ми колони струват около 500 лева ДВЕТЕ. :laugh:
Искам да си седна на диванчето, да си пусна 24/96 Vinyl Rip-че на Road Case-a на Led Zeppelin (примерно) и да си слушам. Знам, че с тази техника свирня нямам особена, повечето тук сигурно ще кажат направо никаква, но искам като си пусна нещо да свири да знам, че това което чувам е абсолютният максимум, което може да ми предложи техниката пред мен.
Ако кажете - пич, не се хаби. Седи си с кабелите за по лев и нещо на метър и не се занимавай с глупости, понеже с тези колони и този усилвател разлика няма да усетиш и с кабели и за 100 лева на метър - добре. Ще мирясам. Но ако ми кажете, че тоз QED (или някакъв друг кабел) ще има положителен ефект, който ще ЧУЯ, а не само да си внушавам, че е по-добре, понеже кабелите са качествени - тогава ще инвестирам. :Drinks:
