за сега пуснах едно питане към Onkyo support ... :god
И аз забелязах същото нещо и при моя Onkyo-607 и мисля да сложа едно вентилаторче над капака да го охлажда
до колко градуса горе долу се загрява капака при теб?
Не съм измервал но е доста ,утре ще го измеря и ще ти кажа
Нямам подходящ за целта термометър , съжалявам. Но на самият ресивър си пише, че "runs fairly hot". Един вид да не се шашкаме. Пиши тука ако има развитие по въпроса.Цитат:
Първоначално публикувано от vladgad
за сега няма отговор от Onkyo support :god
"runs fairly hot" - това го пише от пред на горния панел точно на пасивните радиатори на усилвателната част
а топлината идва точно от задната част точно от 2та чипа на HDMI платката - в момента обикновен стаен термометъра лежащ точно от горе показва 45 градуса... предполагам че чиповете са се нагрели поне до 90-100 градуса...!!! :081:
в друг форум един холандски юначага е публикувал снимка (не знам как да я копирам тук) от 9 (девет) парчета върху горния капак на Onkyo 3007 от това:Цитат:
http://www.enicomp.com/shopping/product.php?p=52030
само че петнадесет сантиметрови и твърди че подържа температурата около 20С.
И какъв е смисъла да се взима проблемен рисивър, и да му се слагат стотици перки ... вместо да се вземе просто рисивър, който не прегрява?
марка Van der Hull - на Солунска, между Витошка и Хр.Ботев. Номерът не помня, hi-fi аудио магазин. Безупречни са, не са евтини, не са и от скъпите!
за притежателите на Onkyo по въпроса с нагряването
ето и отговора на съпорта:
Please take care that the receiver has enough air circulation !!!
The top of the receiver must be free. We think 20 cm free about the top is enough.
On the sides 15-20 cm should be free.
The receiver can be hot up to 60 degree in function.
Also please do not use the av-receiver in a closed cabinet.
Някъде по чужд форум споменаваха, че греело много от HDMI чипа, но само ако е активиран CEC. Не ми звучи много достоверно, но ако не ползваш тази функция, може спокойно да пробваш.
Иначе такова прегряване неминуемо скъсява значително живота на чипа, но дали ще изтрае 2-3 години или достатъчно, за да не го мислиш... божа работа.
Имате ли някакви референции за посочения сайт (учудващо е, че се пишат испанци от Гран Канария, а доставките до България са три пъти по-евтини от тези до Кипър), или личен опит с поръчка от тях?Цитат:
Благодаря
какво е CEC?Цитат:
Първоначално публикувано от yotce
как се деактивира?
CEC позволява обмен на команди между съвместими устройства, свързани през HDMI - примерно, като изгасиш ресийвъра, да се изгаси и телевизора.
За Onkyo 508 - страница 42 от ръководството. Моят 508 би трябвало да пристигне в сряда, тогава ще мога да пробвам дали наистина се отразяват тези настройки на греенето.
при мен няма промени - все си грееЦитат:
сподели като дойде твоят
