Резултати от 1 до 7 от общо 7
Къде да свържа един субуфер
    Моля за малко помощ. Имам един доста старичък AV RECEIVER Technics SA-GX 390 DOLBI SURROUND PRO- LOGIC, който си работи перфектно с две стерео АМФИТОНКИ. Бих искал да го ползвам с тези тонколонки http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=7055 за гледане на филми , обаче проблема е че ресивъра няма изход за субуфер. Тъй като суба на тези колонки е активен, дали може да вземе сигнал отизхода за слушалки или от някъде другаде.
    Re:Къде да вържа един субуфер
    Съветвам те да не го свързваш към изхода за слушалки-
    импенданса е различен- за слушалки е 32 Ω а за колоните е - 8 Ω
    има компромисен вариант -който не го препоръчвам
    да го вържеш към един от двата изхода за фронтални колони-филтрите в събуфера ще изрежат всички честоти над 200 Hz
    разбира се това ще товари единият канал повече
    съветът ми е да си смениш ресивъра-ако имаш тази възможност
    Dec 2006
    Субуферът е активен, така че омовете нямат значение. Можеш да го вържеш към изхода за слушалки. Не си казал откъде ще идва сигнала, от ДВД плейър ли?
    Mar 2003
    Христославе, винаги ме разсмиваш
    Многоканалните карти (а такива са вградените на дъната от години насам) разделят на един 3.5мм жак предните (там ти е вързан усилвателя), на друг задните (аналогично) и на трети център/съб. Трябва ти кабел с 3.5мм жак, свързан така че да вземе сигнала само на единия канал (само за съб-а) и да го прати в него. В Google 100% пише кой от двата е за съб и кой за център.
    Dec 2007
    Re:Къде да свържа един субуфер
    Човека не е уточнил от какво ще идва сигнала и какви изводи има източника. По принцип решението ти е добро ако е компютър или ДВД с 6 канален изход, но ако източника има само стерео изход тогава е неприложимо. Но тъй като автора на темата нищо не пише няма как да му се помогне!
    сигнала ще идва от РС 6-канално, но ресивъра има само стерео входове.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от orisha
    Еми значи нямаш проблем! Виж решениеито което е дал "CrossBlade".
    Накратко компютъра има изход за субуфер. Щом е активен избщо не е необходимо да минава през ресивъра. Единствената особенност е че стерео чинча отговаря за централния канал и за субуфер канала. Трябва да се внимава да се върже на правилния канал. Това е!
  1. Колеги ,къде да видя кога е произведен един RAV Тошко...
    От vasiv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 25-07-13, 16:47
  2. Връзване на субуфер
    От smarkoff във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 19:01
  3. субуфер
    От petrucci във форум Тонколони
    Последно: 02-05-10, 08:50
  4. Пасивен субуфер
    От darin99 във форум Тонколони
    Отговори: 15
    Последно: 23-12-09, 00:09
  5. Избор на субуфер
    От ste1 във форум Тонколони
    Последно: 22-02-09, 00:57
