Резултати от 16 до 30 от общо 33
Избор на тонколони - "Magnat vs. Wharfedale"
  1. Moderator
    Aug 2005
    #16
    Re:Избор на тонколони - "Magnat vs. Wharfedale"
    Цитат Първоначално публикувано от digital11
    Еееее , ама като почнете с такива крайни изказвания за размера на колоните и квадратурата , направо се чудя реално ли го мислите или просто си намирате темичка за писане .Старото ми Jamo E 875 се чувстваше страхотно в стая 20 квадрата.
    Те и моите звучат ОК, но им липсва въздух - определено биха звукнали по-добре на по-широко (трябва им минимално разстояние от стените 40 см отзад , от 50 до 100 см отстрани , 2м минимум между тях , а стаята е такава , че това не може да се осигури) . И да , реално го мислим .
    #17
    [quote=vdsvicky ]
    Привет . За да тьрсиш такива ОТ , явно ти е голям хольт кьдето ще слушаш ? 80 -120 квадрата ли е ? Имам подобни и на 20 квадрата просто не се слушат. АД е меко казано .Всичко вибрира , че и пердетата се мьрдат . Тези ОТ-та са за големи помещения.
    [/quote[quote=vdsvicky ]
    Да хола е голям. Около 40кв./м. .
  4. Moderator
    Aug 2006
    #18
    Аз пък не виждам как тези колони могат да се нарекат големи.
  5. Moderator
    Aug 2005
    #19
    Не са и малки
    Dec 2010
    #20
    Колоните са точно 86 см. високи с един 6 инча бас и една 6 инча среда и естествено 25мм високочестотен. Напълно достатъчна за помещение 15-40 кв. . Предният басрефлекс подсказва , че може да разположи и по бизо до стената , но най добре да се експериментира на място
    #21
    Ще се отклоня от темата.
    Някой има ли впечатление от "Mordaunt short - Avant 904i" ?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #22
    Аз съм ги слушал навремето и ми допаднаха /906i модела ако трябва да съм коректен/. Общо взето се класираха на второ място от всички прослушани в този бюджет. Тогава малко по-балансирани като звук ми дойдоха MA BR6.
    И двата модела обаче вече са стари и неактуални. Новата им серия /AVIANO ако не се лъжа/ е доста по-скъпа.
    #23
    Имам вариант и за тези http://www.kef.com/gb/loudspeakers/q...s/iq50#bottom.
    Притеснява ме само "Frequency Range 40Hz - 40KHz".
  11. Moderator
    Aug 2006
    #24
    Какво те притеснява в числото? Че не пише 20Hz ли?
    #25
    Какво обозначават тези херцове?
    И какво е отношението върху качеството на звука?
    Dec 2010
    #26
    Това е честотната характеристика на озвучителното тяло ,първото чсло е в херцове и обозначава ниско честотния звук на възпроизвеждане , второто число е в килохерци и се отнася за високите честоти . Колкото по малко са херцовете на ниските честоти толкова по добре и обратно за високите колкото повече са килохерците толкова по добре. Моделът на KEF който си показал е с най добра честотна лента от изброените MS Avant и Wharfedale vardus. И все пак тази честотна лента на колоната е само обозначение за нейните технически параметри а как свири трябва да се чуе . От моделите на който си се спрял MS и KEF са с една идея по висок клас от Wharfedale и Magnat .
  15. Moderator
    Aug 2006
    #27
    Нужно е да се отбележи, че така написаните на хартия числа не означават абсолютно нищо. Така че не избирай по тях.
    #28
    За съжаление единствено само тях не мога да чуя.
  17. Moderator
    Dec 2005
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от kall
    Напротив, само тях можеш да чуеш.
    Препоръчвам Ви да отделите малко време за теоретична подготовка, след това да преслушате въпросните колони. Защото в противен случай темата Ви ще се превърне в безкрайни въпроси и отговори .....
    Успех!
    Dec 2010
    #30
    Дайте му на човека идея каде може да ги чуе , при официалния вносител ли или другаде .
  1. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 0
    Последно: 16-08-11, 22:22
  4. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 18:34
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
