Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By lazarus18
  • 1 Post By Vanquished
  • 2 Post By Vanquished
bi-amping със център в дом.кино
  1. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    Здр.
    biamping cyrus CLS 50C c Onkyo TX-SR578
    , може ли да пренасоча един от задните съраунд канали към централния високоговорител ,,,,при условие,че варианта е приложим само
    с фронт колоните,според книгата.......................
    *като свръзването на този център от диаграмата.
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: bi-amping със център в дом.кино
    Щом в ресийвъра нямаш такава настройка не виждам как очакваш да стане.
    Да не говорим колко спорен е ефекта от би-ампинг със начален клас ресийвър. Още повече за центъра на домашно кино.
    svetlio1 одобрява това.
  4. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    ,бл.за отговора,,,,,,но не съм сигурен ,че от настройките не може да се конфигурира ,затова и питам,,,,,,,но едва ли някой е запознат с менюто на 578 и знае може или не...........
    CLS 50C
    Cross-Over - Second order, high-grade components.
    Input Connections - Bi-wirable multi-way binding posts.
    TX-SR578 няма възможност за Вi-Amping на център
    ааа да,и не съм съгласен какво значи нисък клас,,,бла,бла,,,,.
    по принцип си прав ,но не и за този модел,!.............................!от 6хх и 7хх,,,се различава само по куплонзите и лан мрежа,,,,от 8хх блутуут ТНХи т.н.
    не ми се изброяват ,сравнавал съм ги...............
    Този пост е редактиран от maxim7; 30-04-15 в 19:47.
  5. Moderator
    Aug 2005
    Диаграмата, от какъв ресийвър е?
    Pioneer Elite SC-55/SC-57
    Oct 2002
    Петрич
    Щом си решил да използуваш "Би-ампинг" с фронталните ти колони, значи се предполага, че мощността на ресивъра ти е не достатъчна да захрани адекватно колоните, иначе не би имало особен смисъл.Центъра, който си решил да използуваш ще си свири перфектно и на един канал на този ресивър, а и няма начин да пренасочиш централния канал през някой от съраунд каналите.Тази опция ако не е заложена от производителя (както при Пайнера) ,няма как да стане.Дори и по-скъпите модели нямат такова пренасочване.И мен ме дразнят свободните изходи на ресивъра ми, за които ми липсват колони но в някои случаи е по-добре да си остане така.
  9. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от maxim7 Виж публикацията
    Не знам какво си сравнявал, но може да си убеден, че не са само това разликите. Конкретно в твоя случай разликата е в мощността на стъпалата и захранването, което играе важна роля при би-ампинг.
    Така или иначе твоя ресийвър няма такава опция за центъра и няма как да се получи.
    По принцип може да направиш bi-wire и с различен тип кабели за ниските и високите да търсиш някакъв ефект, но според мен пак е силно спорен ефекта.
  10. Moderator
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Todor Виж публикацията
    Тъй като при ресийвърите мощността им е посочена при един или два канала захранвани, колкото повече колони има, толкова повече пада общата мощност. Т.е файдата от би-ампинг не особено голяма, защото ако при нормално захранване на двете фронтални колони, ако имаме 100вт на канал, при би-ампинг ще бъде примерно 80вт. Marantz посочват, колко е гарантираната мощност при накачулени всички колони - 70%. И ако колоните са по-трудни за захранване ресийвъра ще клекне. Онкиото от темата е 130вт при 6ома с един захранван канал, при два канала на 8 ома ще е пряко сили 80-90вата и като се върже на би-амп остава да се надяваме колоните да са високо чувствителни.
    И колега Маxim7, не се обиждай, но нека Lazarus18 да има малко опит и да разбира това-онова.
    Този пост е редактиран от Vanquished; 04-05-15 в 11:12.
    Ulfhedinn одобрява това.
    Oct 2002
    Петрич
    То е ясно, че мощността на канал пада при повече използвани канали , но ако ресивъра подава 2 х 100 вата примерно при използване на 2 канала ,то при би-ампинг примерно ще подава 4 х 70 вата ,което може и да доведе до подобрение на звука.Но нека тези които са го пробвали да кажат.Нека не забравяме че освен сухото усилване , при би-ампинга има и честотно разделяне на каналите при което също се получава разлика в звука.Аз също имам ресивър Маранц, който поддържа би-ампинг, но за сега колоните ми не го позволяват.
  12. Moderator
    Aug 2005
    Имах преди колони вързани на би-амп, честно казано разлика не чух след моно-ампването. Би-амп има смисъл при използване на отделни усилватели или моно-блокове при колони от висок клас, това на ресийвъра е маркетинг.
    lazarus18 и Ulfhedinn харесват това.
  1. Център и Съраунд говорители
    От raiders във форум Тонколони
    Отговори: 10
    Последно: 16-11-10, 19:07
  2. Bi-Amping- HELP
    От skalata6290 във форум Аудиотехника
    Последно: 26-06-09, 01:07
  3. Мултимедиен център
    От georgebg във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 18-01-07, 10:04
  4. програма за бетонов център
    От Hunter във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-01-07, 17:17
  5. Globul SMS център
    От MAKAPOB във форум Смартфони, телефони
    Последно: 04-09-04, 13:28
