Здравейте малко преди празниците!
До сега задните колони (размер за рафт, bookshelf) са на земята, всяка е под стол - нормален тип кухненски. Харесва ми как звучат така, никакви значилтени забележки. Искам, обаче, да правя секция на това място. Струва ми се, ако ги вдигна на ниво раменете (седнал) ще се чува по-ок, в смисъл може би си въобразявам, но понеже основната им употреба е когато играя, то ще е 'по-правилно' да са някъде около нивото на главата.
За момента си мисля, че ще направя секцията на нива - примерно като стълбичката за награждаване при състезания - съответно в средата ще е същинската секция, а '2ро' и '3то' място отстрани ще сложа колоните. Т.е. ще имат въздух отгоре и от една страна. Отзад ще са на същото отстояние от стената.
Предполагам ще ги сложа на някакви меки подложки. Колонките са wharfedale 220, с долен резонатор, издишат в една линия около основата.
По разни картинки гледам задните колони са понякога даже на около 50см над нивото на главата и почти винаги на стойки. Предполагам името им на английски bookshelf идва да покаже размера, а не че се слагат на лавица. Нищо, че до преди 20-30 години стойките май са били само за аудиофили.
Основно въпростие ми са 2:
на стойки или на секция (като са стъпили на секцията и има дъска само от едната страна, на около 10см ... или 20см)
и за височината, на около 20-30см под нивото на ушите или на около 30-50см над
предполагам новите еврогейски ценности напират и към моя дом, затова така се колебая ...
Благодаря, ако се завърти някой да сподели нещо!
Успешно ядене по празниците ~~~
