Резултати от 1 до 7 от общо 7
Подходящо ли е да се сменя дограма през зимата?
    Nov 2011
    За хората които им се е наложило (или са решили) през зимно време да сменят дограмата и се чудят струва ли си?
    Да разбира се, макар и хората да избягват да го правят, основно поради две причини: притеснението, че при подмяната на дограмата излагат жилището си дълго време на студ и втората, че при лошо и студено време качествен монтаж е невъзможен. Но и двете причини са напълно неоснователни, защото от една страна монтажа на нов PVC прозорец в дадено помещение не трае повече от час, като самото навлизане на студ отвън в стаята е само през половината от това време. През това кратко време и нужно само да приберете цветята и вашите деца в друга топла стая в жилището. Що се отнася до качеството на монтажа, то няма проблем относно материалите монтажна пяна и силикони – има специално разработени за работа до -15 °C. От друга страна единствено през зимата можете да разберете още по време на монтажа, ако има лошо уплътнение на дограмата или не добре поставена монтажна пяна, тъй като ще усетите навлизащ студен въздух около и от дограмата.Най-голямото предимство от смяна на дограма през зимата е, че тогава хората почти не правят ремонти и търсенето на дограма спада. Това ви дава възможност да получите по-кратки срокове и по-добри отстъпки от цената за изработката и монтаж, за разлика от лятото, когато производството и монтажните групи са претоварени, а клиентите напират.
    Jun 2009
    Re:Подходящо ли е да се сменя дограма през зимата?
    nothing_hill Защо е тази реклама бре???
  4. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Цитат Първоначално публикувано от nothing_hill
    ...тогава хората почти не правят ремонти и търсенето на дограма спада...
    Той си го е казал.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    джама няма проблем да се постави, има проблем с довършителните работи после.
    Jul 2008
    Да вярно е реклама,хем си задава въпроса,хем си отговаря....
    аз така преди време си пуснах моя блог и ме наказаха за 5 дни...
  7. Moderator
    Nov 2001
    Аз точно през зимата си слагах новата дограма, но не PVC. Бяга, далеч от пластмасата. За монтажната пяна ясно, че няма проблем, но аз не съм я слагал при -15. Беше топла зима, над 10 градуса. Времето, за което си без прозорец не е половин час, а повече. Сроковете за изработка не бяха по-кратки. Сега заради кризата може и так да е. А най-подходящото време за смяна на дограмата не е лятото, а късната пролет или разнната есен. Не е много приятно да се работи при 35 градуса температура.
    Jan 2001
    авторът си изтърпява наказанието в момента
    темата беше изтрита, но после върната заради относителната си полезност като повод за споделяне на нещо полезно... ха дано
  1. Panasonik през зимата
    От stivy88 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-12, 13:21
  2. Sanyo SAP-256VD - работа през зимата?
    От djany_111 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 30-08-10, 09:56
  3. Подгряване на компресора през зимата
    От zla gad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 29-06-08, 11:07
  4. Специфики на монтажа през зимата
    От deian във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-08, 15:39
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 22:44
