Съвет за избор на субуфер и кабели.
Скоро си взех ресивър Yamaha RX-V6 серия и предни букшелфчета 4x NS333 с Център NS-C444.
Чудя се с какви кабели е добре да ги вържа към ресивъра. Каква конфигурация трябва да са кабелите и какво да търся и какво да не взимам. Мисля да ги поръчам от иБей или Амазон че е по евтино,мисля!?
Чудя се и какъв буфер да си взема, че само това ми остана от цялата 5.1 система.
Търся нещо евтино и добро. За 15-16кв. Мисля че не е нужно голям буфер. Гледам филми и искам да допълня и уплътни баса от букшелфите. Да е активен или пасивен и с Басрефлекс или без да е .?
Гледах Yamaha (понеже и колоните са такива) NS-SW050 , YST-SW80 и YST-FSW050 но ми изглежда странен иначе ми върши работа понеже е компактен.Също така и Canton AS5
Давайте съвети.
Отговор: Съвет за избор на субуфер и кабели.
Вземи си някакви медни кабели със сечение поне 2х1.5мм2. Но гледай да са изцяло медни, а не разни алуминиеви сплави. От Ebay не бих взел аз, особено ако пристигат от Китай. Ако гледаш Амазон има повече варианти.
За вуфера, ако ще ти трябва само за филми и няма да слушаш много музика на него, по-добре да е отворен (с бас рефлекс). Активен задължително.
Не е задължително да е на същия производител. За хубав събвуфер ще трябва да отделиш минимум 500лв (нов). По-евтините не струват в повечето случаи. Втора употреба също е вариант.
Имай предвид, че субвуферът е претенциозен към позиционирането. Не може да го сложиш просто където ти изглежда най-добре и той да работи.
schols
Давайте съвети.
Кабел за инсталация, едножилен, ПВ-А1 1mm2. Купува се от близката железария.
За вуфера тествай 2-4mm2.
Друг евтин вариянт е мрежов кабел UTP, CatE5.
Евтин и качествен кабел до 4-7 лв. метъра е достатъчен за твоята система- чиста мед OFC
За сателитите/съраунд е достъчен:
Real Cable CAT150020 2x1.50mm2 Speaker Cable
Ако ти са малки разстоянията отпред, може да минеш и със същото сечение кабел, ако ли не гледай да е 2x2.5 mm:
https://www.avitel-bg.com/real-cable-cat-250015
Може и от от този тип с двойна изолазия за вграждане, ако ще го криеш в стени тавани и т.н.:
Real Cable SPIVIM220B 2x2.00mm2 Intergration Speaker Cable
При наличие на кабели за тонколни (многожилни) под ръка (като дължина) и не ти се дават мн. средства за кабели наведнъж.
Взимаш за предната линия най напред. За съраунда, ползваш временно наличните. След време сменяваш и тях.
Редакция за субуфер-а гледай да поне със 9-10 инчов драйвер. Да може да "слиза "колкото е възможно "по-ниско" Bass-a ( това е най-скъпото в една аудио система)
Пример за начален клас субуфер:
Dali SUB E-9F Black
Редакция: ако ще пазаруваш от Амазон, примерно това за предна линия:
InstallGear 12 Gauge Speaker Wire - 99.9% Oxygen-Free Copper - True Spec and Soft Touch Cable (30-feet)
Намираха се и модели на TAGA и Magnat за към 500лв
Туй с кабелите за инсталация може и да е било алтернатива донякъде (макар и личния ми опит да не е бил положителен) ама нещо силно се съмнявам в близката железария да има евтини МЕДНИ кабели - по-вероятно е нЕкви имитации от незнайни турски/китайски манифактури с незнайно какви сплави;)
Човек търси съвет и споделям мнение. Който има уши на раменете си, сам ще се убеди... :)
Аз лично не бих сложил многожилен кабел, никога повече.
Вземи си 1 м. от изброените по горе кабели или други и пробвай с една от големите колони кой ще свири най-добре с твоя ресивър и колони. При мен най добър звук имаше кабела от Щайнбергер 2*4 квадрата за 1 лв. метъра. Пробвах 5 кабела от различни производители до 24 лв метъра, включително и чиста мед със сребро.
А за тези буфери които съм посочил, какво ви е мнението?
Сега гледам един heco vogue 5.1a който мисля че е от система и ми допада като стойка и размери. Но дали това че е от система не е проблем.?
heco vogue 5.1 - не е проблем, може да се ползва самостоятелно - има си всичко необходимо, всякакви контроли за настройване
В ОЛХ предлагат тези
Yаmаhа NЅ-ЅW050
Yamaha YЅТ-ЅW80
Yamaha YЅТ-FЅW050
Саntоn АЅ5
Puoneer S-W90S
Кой е на подходящ и това че някой са от система, проблем ли е?
Пример при търсене
Къде ги намери моделите субуфери. Чичко Google открива само Pioneer S-W90S
Той е слабичък. Търси нещо поне около150 W. За да се сеизмеримо със останалите компоненти.
Абе то се продават и доста други модели , ама в друг бюджет явно ;) - поне пиши какъв е бюджета са събуфер, че само с гадаене и "хвърлени" модели от системи "всичко в едно" ... ще си пишем още 100стр.
https://www.olx.bg/ad/acoustic-energ...tml#727e5668bb
https://www.olx.bg/ad/subufer-taga-t...tml#0c0c607b47
https://www.olx.bg/ad/taga-120-CID61...tml#5b2773573a
п.п. какви изходи за връзка със събуфер има ресивъра?
tek
Пример при търсене
Pioneer S-W90S
Колега, да си кажа чесно не търся нещо с което да съборя блока а нещо с което да се уплътни баса при гледане на филми.
Yаmаhа NЅ-ЅW050 - https://europe.yamaha.com/en/product...050/index.html
Yamaha YЅТ-ЅW80 -
https://www.olx.bg/ad/yamaha-yst-sw8...2-ID837s2.html
Yamaha fsw050 https://europe.yamaha.com/en/product...050/index.html
Саntоn АЅ5 - https://www.olx.bg/ad/canton-as-5-ak...2-ID83MgB.html
Puoneer S-W90S - https://www.olx.bg/ad/tonkolona-bass...2-ID7ZHZR.html
Това са нещата ...и аз много трудно ги открих но ги има.
Какво ще кажете ?
[QUOTE=svetlio1;953580] п.п. ĸaĸви изxoди зa вpъзĸa cъc cъбyфep имa pecивъpa?[/QUОТЕ]
Aĸo мoжe дa гo пpoвepиш чe, дa нe ĸaжa няĸoя щypoтия...нo мaй e чинч...?
LFE - Low freq Channel - ниско честотен канал.
Това трябва да пише на субуфера (да има вход) за да се свърже към ресийвъра посредством RCA (чинч)
То може и по друг начин но това е класиката.
Относно изброените, Canton-a ми вдъхва най много доверие. трябва да се провери дали има LFE (но изгледжа има само стерео input),
Защото, може да си регулираш и честотата.
Pioneer-a има LFE и настройка на силата и честотата.
Редакция; тъй като на твоя ресийвър (Yamaha RX-V667) няма LFE, има само Pre Out (9 страница от упътването- Pre out 18) - посредством два чинча (RCA) става свързването към активния sub.
