Spotify е OGG 320kbit Не е MP3.
И с FLAC ще пробвам, разбира се. Не очаквам огромна разлика.
Аз бих намерил нещо наистина качествен и с висока резолюция - тия flac-ове по торентите нещо не съм много очарован в последно време - свалям де що има варианти и избирам от всички тоя дето ми хареса най-много. Някои са по-зле и от мр3-ки
Подозирам, че крайният резултат ще е както при телевизорите - дребни детайли и нюанси, но като ги забележиш веднъж и не ги откриеш при друг тв (в случая в звука при възпроизвеждане от ресивъра) ще те дразни и ще ги търсиш ... и няма да искаш да гледаш (в случая - слушаш) без тях. :) :Drinks:
Ами като гледам са ги оправили но само на този цвят https://topaudiovideo.bg/664-polk-audio-hts-10:BigGrin, на белия си седят старите
Нещо май се навивам все повече да пробвам https://www.avstore.bg/subufer-svs-sb-1000.html, та има ли нещо което да слиза по ниско от това, за тази цена и размерите които ми трябват ?
Какво означава 24-260Hz ± 3dB?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
XTZ 10.17 Edge е 37см дълбок без решетката. Решетката стърчи още 1-2. Широчината е към 30. Портовете са отпред.
Ако ти върши работа, слиза по-ниско от SVS-a.
Не знам обаче като го набуташ така между мебелите дали няма да ти тресе цялата стая и мебелировка...
@chorlavia означава, че при замерването, най-ниските стойности са били 3dB под останалите. На 24Hz е бил по-тих, отколкото на 100 например.
Децибелите не са от ресивера. Децибелите са характеристиките на говорителя/субвуфера замерен в тестова среда. Няма нищо общо с настройката, която ти си правиш вкъщи.
Децибелите са силата, с която озвучителното тяло възпроизвежда всяка една честота при определена подадена мощност. Това е амплитудно-честотната характеристика на ОТ, няма нищо общо с ресивъра.
Ако намалиш мощността ще намалиш и децибелите.
Колеги дали е възможно ако трябва да създадете друга тема някъде другаде, с нещата които се интересувате ?!
Здравейте отново про-та :). Преди 2 дена получих SVS SB-1000, слушах го, но при мен се получи много кофти ресонанс, в единия край на стаята, все едно нямаше суб, а от другия всичко беше 6, и го пробвах на всички възможни места, въпреки че при мен оставянето на суб-а може да е на едно място, разултата беше горе долу един и същ. Иначе е супер малък, и също съм доста доволен от звука който изкара, но за момента бих препоръчал https://topaudiovideo.bg/664-polk-audio-hts-10, горе долу по слуха, който имам и спрямо това което чух, смея да твърдя (поне в стаята в която съм ги слушал) и двата дават (като звук) еднакви разултати. Та днес връщам SVS-а и имам един много важен въпрос, понеже до сега чух как свирят затворен и с порт от долу суб-ове, сега искам да чуя https://www.xtzsound.eu/product/sub-10-17-edge. Има ли място в България, от което може да се купи, или няма ?
Не е само при теб така. Всеки суб ще звучи по същия начин. В определени части от стаята няма да има бас, а в други ще има. Въпросът е да има бас там, където седиш, когато гледаш филм/слушаш музика. Аз също имам нули на няколко места, докато се разхождам.
Ако искаш да покриеш цялата стая с бас, трябва да сложиш поне още един суб някъде.
Настройката на множество субове е сложна работа. Правилната настройка дори на един е сложна работа.
Няма от къде да купиш XTZ-то. Трябва да го поръчаш директно от тях. Може да им го върнеш в срок от 30 дни, но ако го върнеш, защото не си го харесал (а не защото е дефектен), връщането е за твоя сметка. Те ще ти помогнат да намериш най-изгодната цена, но трябва да си платиш куриерската услуга. Няма да ти върнат и сумата за първоначалната доставка. Това означава, че за едната проба ще си 80лв назад + цената на връщането, която със сигурност ще е ПОНЕ 100лв, ако не и двойно.
Като знам, че изпращането на един телефон по куриер от тук до Швеция струва 80лв (най-ниската цена), представям си колко ще струва 23кг субвуфер.
Единственото, което XTZ-то ще ти предложи, което другите 2 до сега не са ти предложили, е възможност за финна калибрация според твоето помещение. Това евентуално може да ти позволи да получиш по-добро звучене, отколкото с предните 2 суба за твоята конкретна стая, но няма магически да създаде равномерен бас в цялото помещение.
Аз имам XTZ-то. Питай ако имаш въпроси. :)
И още нещо - няма как да прослушаш само суб без цялата система. Субовете не са за слушане на музика , а само за допълване на някои от ниските честоти.
Може да звучи глупаво. Но, щом не си постигнал това, което целеше със SUB-a , какво те кара да мислиш, че и с трети ще се получат по-добри резултати?
Трябва да си обмислиш концепцията, а именно правилна настройка, позициониране на по-добро място.
Знам, че при нашите малки жилища (кутийки) е малко трудна задача . Но опитай, ако не си го върнал.
Сложи SUB-a на мястото от което слушаш (пусни добра музика със low ниски /честоти), и започни да лазиш във стаята докато откриеш мястото с най-добър нисък/басов звук.
Позиционирай субуфера на това място или в близост до него.
Има едни други магии които се казват mini DSP, които коригират несъвършенствата във системата.
Някой производители на субуфери, вграждат DSP-та директно в тях.
