Какво да избера за вентилация и климатизация?
    May 2008
    моля за съвет. Живеем 3-ма души в гарсониера, като кухнята е направена на спалня и в нея спим с бебе. Спалнята е ок. 9 кв.м.
    Съответно хола е съединен със терасата като терасата е кухненски бокс и цялото помещение е ок. 25 кв. м.
    Та, идеята е закупуване на климатик/ци и според дълго умуване- решихме да не е мултисплит, а да се спрем на 2 климатика.
    Изложението и на 2-те стаи е югоизток, последен етаж. Нова PVC дограма и външна изолация. Имаме парно и апартамента е вътрешен, топъл.
    Разполагам с ок. 2000 лв и решихме засега да купим само 1 за голямата стая, но по-мощен, защото ще се опитаме да осигурим въздушен поток към спалнята ако не събера пари за 2-ри.
    Какъв климатик бихте ме посъветвали да купя? Спрях се на Mitsubishi Heavy Ind. SRK/SRC 20 ZG-S. Не знам дали е добър изборът ми?
    Благодаря.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Помощ при вентилация и климатизация
    Изборът на марка е добър, но не и на "размера". Трябва ти 35-ца, а не 20-ца.
    May 2008
    Благодаря ти.
    Но не ми е ясно защо ми трябва "35-ца", след като цялата жилищна площ ми е 45 кв.м.
    Ориентирах се към "Небел сервиз", някой да ми каже отзиви за тази фирма?
    Jun 2004
    А бе, дълго е за обяснение, но най-общо казано, тези числа "20" и "35" в имената на моделите не означават квадратура ня помещението. Не че нямат връзка с нея, ама си трябват още доста данни и коефициенти. Тук из форума може доста да се понаучи за това.
    May 2008
    Ок, разбрах. Добре де, ако ще охлаждам/отоплявам само помещението от 23 кв.м. пак ли ще ми е нужна "35-ца"? Или тогава и "20-ца" ще ми свърши работа?
    Разбирам, че не е само да квадратурата, но по тази логика....., няма смисъл от "по-малките" климатици.
    Съжалявам много,но преди да задам въпроса си тук, прочетох доста из форума. Честно казано от толкова много информация се обърках съвсем.
    Имам един съвсем нормален въпрос, не искам да изчислявам коефициенти и данни. За отговора на един такъв въпрос ми поискаха 50лв. от една фирма.
    Въпросът ми е следния:
    Ако осигуря въздушен поток чрез "вентилатор", най-общо казано, към спалнята ми която е 9 кв. м., какъв климатик трябва да закупя, за да охлаждам/отоплявам цяло помещение от 45 кв.м.?
    За въпросният Мицубиши пише, че е подходящ за помещение 45 кв.м. А сега, де?
  7. Moderator
    Nov 2001
    Щом парите ти недостигат не вземай Митсубиши хеви, които са мног одобри, но и доста скъпи. Вземи си Фуджи. Те са по евтини и ще можеш да събереш пари и за спалнята. Фуджи 12-ка(35-ца) има много голяма мощност, по голяма от останалите марки. Даже може и 9-ка да ти свърши рабпта. Това ще го прецени този който ти прави огледа, но щом с с бебе е по добре да е по-мощния и да ти е гаранторано топло. За спаляната е по добре да вземеш една 9-ка конвенционален от новите модели на Даикин, които са много тихи. Има и фуджита инвертори 7-ци инвертори, които са евтини и иделани за спалня.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Има смисъл от по-малките климатици. Ще ти нахвърлям много грубо и непрофесионално, защото зависи от конкретния модел.
    За инвертори:
    20-ца (7-ца) - до към 13-14 кв.м.
    25-ца (9-ка) - до към 18-20 кв.м.
    35-ца (12-ка) - до около 28-30 кв.м.
    Приблизително нещата изглеждат така.
    В твоя случай, за да нямаш проблеми зимата и да не включваш друг отоплителен уред, ти трябват около 4 kW номинална мощност на отопление, което води до 35-цата с 4,2 kW номинал.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dini
    Благодаря ти.
    nebelservice
    Най-добре му пиши на ПМ.
    dini в тая фирма в която са ти казали че 20ZG-S е до 45 квадрата повече ходи .. климатика е маломощен ,би ти вършил работа в стаичката 9 квадрата само
    Dec 2006
    За инвертори:
    На пълно си прав номера означава квадратурата.
    За да е комфортно в апартамента трябват да са два климатика може и да не са инвенторни но да са два.
  13. Moderator
    Nov 2006
    Номерът не означава квадратура (може и да си изпуснал "не"-то, знам ли).
    вземай 1 9-ка-999лв за спалнята и една 12-ка 1099лв за хола конвеционални fujitsu-general със сигорност работят по добре от някой евтин инвертор работят до -12,14 и то на влага край дунава за тези пари по добро няма
    May 2008
    Много благодаря за съветите. Точно така направих- взех също Мицубиши, но "35-ца" за голямата стая. Сега ще събирам пари за малката. Проблемът ми е вентилацията.... и чистия въздух.
    Искам да попитам някой дали се е сблъсквал с "еко-свежест 05"?
    Мисля да сложа едно такова чудо....
    Jun 2005
    И аз съм фен на Fujitsu, ама тоя TIMBARLA-ке прекалява. Във всяка тема 'се едно и също .... аман
  1. Какво CD да избера до 200лева
    От KalojaN във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 06-10-15, 11:20
  2. Какво да избера: ltca12 или nocria14
    От posetitelqt във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-14, 19:10
  3. Какво кино да избера
    От mongoose във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-01-13, 17:47
  4. Какво да предприема за климатизация на къщата?
    От Hidepower във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 14-05-08, 09:34
  5. Какво дъно да избера
    От LZ4 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-04-04, 18:48
