Ако се направи външна изолация, дали ще е по-хладно лятото?
  1. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    Апартамент южен и с югоизточна стая (прозорци на юг и изток, к-стъкло), в която лятото е много горещо. Ако се направи външна изолация, дали ще е по-хладно лятото? чувал съм противоположни мнения
    Jan 2006
    Re: Въпрос за изолация
    едва ли ще е по-хладно
  4. SAGE
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    За да ти е по-хладно ще трябва и климатик, а изолацията ще "помага" на климатика.
    Nov 2001
    При наличие на хубави щори, особено ако са външни - определено ще е по-прохладно! Личен опит. С изолация от 6 см + външна мазилка на Баумит.
    аз бих заложил на климатик!а изолацията може да почака.между другото много хора се оплакват че лятото в стаите им е много горещо след като са сложили к-стъкло.
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    ...между другото много хора се оплакват че лятото в стаите им е много горещо след като са сложили к-стъкло.
    Много зависи какво е изложението. Аз например съм с К-стъкло, но изложението ми е изток-запад. С определено по-продължително слънчево греене от запад. Със спуснати външни щори на прозорците - вкъщи е определено прохладно. Без климатик съм. Единствено в хола има може би нужда от такъв през лятото - защото там нямам външни щори, а само добре засенчващи щори на остъклената тераса.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Определено с изолация ще е по прохладно, но ако изложението е такова, че директно да пече слънце само климатик може да те спаси.
  10. Banned
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Но нали слънцето няма да нагрява стените ака има изолация
    May 2002
    Да няма , но след 20 дена + 35 градуса какво си мислиш , че ще стане? Климатик or else. Нищо друго не спасява от канската жега. Иначе относно изолацията бих препоръчал от онази (как се казваше) хамериканската , дето се слага на "ребра" , като преди това м/у ребрата и къщата се "подпълва" с вата. Споре мен е най- добрата.
  12. Junior Member
    Mar 2004
    Сайдинг се нарича.
  13. Banned
    Feb 2003
    И все пак да слагам ли изолация или не - да не стане по-горещо?
  15. Moderator
    Nov 2006
    По-горещо ще стане, ама през зимата
    А лятото ще е по-хладно. Абе изолацията си е изолация.
    Sep 2007
    По принсип да. Но ако нямаш външни щори просто няма да усетиш ефекта от изолацията. Ако трябва да избираш по-добре сложи щори! Ако стената е беонна, и съседите отгоре и отдолу нямат външна изолация, ефекта от твоята външна изолация ще е 50%! Затова помисли за вътрешна изолация като вариант.
    Но определено каквато и изолация да сложиш няма как да стане по-топло лятото и по-студено зимата!
  17. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Винаги е за предпочитане да се прави външна изолация. Проблема е че обикновено външната се монтира много по-трудно от вътрешната. При монтажа на външната изолация трябва да се застъпи малко и стената на съседите.
    Проблема с хладното може да се реши само с климатик. Изолацията само помага за намаляване на сметките за тока.
  1. Външна изолация на апартамент
    От ste1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-09-12, 15:43
  2. Външна изолация на жилище
    От Анна във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 30-11-11, 22:12
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 20:46
  4. Пак въпрос за външна изолация
    От kaki във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 15
    Последно: 13-02-10, 11:23
  5. Дали може да се направи о/с на това нещо?
    От Az_sum_bre_ombre във форум Овърклок
    Отговори: 10
    Последно: 05-05-05, 04:04
