Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree5Одобрявам
Нова дограма или нов стъклопакет?
    Apr 2023
    Пред следната дилема съм:
    Имам 20 годишна трикамерна дограма Salamander 2D с 24мм стъклопакет 4б/16/4б.
    Някои от пакетите са изпуснали и изглеждат замъглени вътре, иначе дограмата не е мръднала за тези години.
    Чудя се дали да сменя цялата дограмта с нова 70мм-80мм и троен стъклопакет.
    Или да не се занимавам да къртя и да сменя само стъклопакета.
    Пак 24мм, но с триплекс 3/1/3 нискоемисионно и 4мм бяло външно, така камерата ще стане 13мм + PVC дистанционер и аргон.
    Отговор: Нова дограма или нов стъклопакет?
    Аз бих сменил всичко.
    При наличие на финанси, време и нерви, разбира се!
    p.s. Мен ме спира основно последното.
    Само като чуя за майстор и настръхвам!
    VanDan и HRS9 харесват това.
    Feb 2023
    То и аз от доста време съм на такъв чудеж , главно заради шумовите качества, топло си държи доволно
    С нова дограма неми се занимава ,защото после подмазване отвън, вътре и т.н.
    Само че аз си мислех за нещо по-драстично - 4.4.2 ( стратофона, не обикновен триплекс) +6 ка (вътрешно) + тесни стъклодържачи - тоест стъклопакета да отиде на 30мм
    П.П Триплекса не се ли слага отвън ? защо отвътре го мислиш ?
  5. Junior Member
    Apr 2023
    И аз така :D
    А и нямам време много, чакаме дете след месец.
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Ми попаднах на този стъклопакет и за това
    https://www.akademikavarna.com/news-inner/24
    Предполагам могат да го сложат където поискаш.
    Aug 2011
    Има един пич, който лекува стари дограми, като им сменя обкова.Попадат ми чат пат негови клипчета у фейса. https://www.antivzlom.com/
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fstefanov Виж публикацията
    Всичко смени. По бързо ще стане. Само джам пак ще има ефвкт но почваш с конденза по профила.
    За бебето са трябвали 9 месеца
    Б/б/б с аргон и външни щори.
    на рехау 60мм трикамерно сложих 32мм като смених дистанционерите и от 24 се качи на 32 или 30мм ли беше не се сещам вече 4 5 години стана. оставих си един прозорец с бяло бяло 24 и сложих външна щора - сега на него най се радвам. емисионните стъкла пазят но си идват със минусите си.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 20-11-25 в 21:37.
    Jul 2016
    20г. не са малко време, така че подмяната не е необоснована и в допълнение с архаичния профил.
    Като цяло само подмяна на стъклопакет може да ти струва в порядъка на 200лв. за квадрат, така че прецени си дали си струва, като вкараш в уравнението и колко още живот му остава на текущия профил и обков.
  10. Junior Member
    Apr 2023
    Реших да е сменя цялата с нещо среден клас. Рехау или Трокал сега събирам оферти. Новата питънка ми е за троен стъклопакет.
    Тъй като е за планински регион без особено слънцегреене не виждам смисъл от 4 сезона стъкло.
    Попадам на разни стъклопакети Ка/бяло/Ка, което малко ме обърква.
    Нали Ка стъклото винаги е от вътрешната страна с покритието към камерата. Тогава не трябва ли този стъклопакет да е подреден Ка/Ка/бяло?
    Има ли голяма разлика м/у камера 16мм и 12мм в стъклопакета?
    Този пост е редактиран от fstefanov; 29-11-25 в 16:57.
    Сложи всесезонно стъкло (4 сезона) в стъклопакета, вместо Ka.
    Не ми се обяснява защо, а още по-малко искам да водя безсмислена полемика.
    Просто си представи как се чувстваш в парник!
    Има безброй статии в нета по въпроса за избор на пакети, обков, монтаж, изолация и т.н.
    Успех!
  12. Junior Member
    Apr 2023
    Чел съм ги, тук зимата е 6 месеца, а лятото 3 дни и ако се напиеш ще го изпуснеш.
    Прозорците са ми северни имам 1 юг и един метър козирка пред него.
    Евентуално за него може 4 сезона за другите не виждам много смисъл.
    Jul 2016
    Слагай к и бяло според бюджета и задължително възможно най-дебелия стъклопакет спрямо профила.
    Въздухът е най-добрият изолатор, така че колкото повече, толкова по-добре.
    Sep 2018
    Хюстън
    добре че е ai,че и мен ме мързеше да обяснявам
    Много хора мислят, че „по-дебел е равно на по-добър“.
    Не винаги!
    Пример:
    • 52 мм троен, но със схеми 4–8–4–8–4 → слаба изолация.
    • 44 мм троен, но със схеми 4–16–4–14–4 → много по-добра изолация.
    ������ Разпределението е по-важно от общата дебелина.
    Най-добра изолация се получава при:
    • Камери 14–18 мм – оптимални за пълнене с аргон
    • Не е добре камерите да са твърде малки (8–10 мм) → по-слаба изолация
    • Твърде големи камери (20+ мм) → започва циркулация на газ → губи ефективност
    Feb 2023
    K/б/К го слагат за по-добро топлопазене ( ако мога така да се изразя) . Първото К е навътре към стаята , външното К е навътре към пакета - не навън - на теория би трябвало да изолира по-добре , на практика едва ли някой е правил замервания
    аз също съм в планински регион и 4 сезона почти никой не слага при нас . Имам колеги дето са слагали на западни прозорци и съжаляват, защото според техни думи есен, зима и пролет не се усеща , че има слънце , докато при моите К/б на западни стъкла ,дори и зимата като има слънце е топло без допълнително отопление ( климатика по цял ден е изключил) щото вътре си е топло от слънцето. Относно 3те дни лято - климатика охлажда за толкова
    fstefanov
    За БГ ли става въпрос или за някоя скандинавска държава?
    Може би за високопланинска хижа на надморска височина над 1000м?
    Едва ли у нас има такива условия, каквито описваш. С 3 дни лято.
    Останалата част от сградата правилно и достатъчно ли е изолирана?
    Feb 2023
    Има много кътчета в България, където лятото е "3 дни" . То е ясно ,че не е точно 3 дни , а по-скоро 2 седмици с температури над 30гр., през останалото време ако качи 30гр ще е за 2 часа на обяд
    Много често в нашия край (Банско/Разлог котловината) до и част от м.Юни хората си припалват вечер парното - особено ако има малки деца , а м.Септември понякога е цял на парно. Дори и Юли и Август посред нощ температурите рядко надвишават 10гр и без връхна дреха навън не се излиза . Та хората се молят за слънце , щото вратата на хладилника е целогодишно отворена
    Само на 40км от нашия хладилник (Благоевград) е адската жега дето не се трае - апартамента ми лятото го избягвам - там навън не се трае и посред нощ - разликата е огромна само на един хвърлей разстояние
  1. Нормална ли е тази цена за нова дограма ?
    От Legal76 във форум Домашен майстор
    Последно: 18-09-22, 00:11
  2. Голям прозорец - как да постъпя с избор на нова дограма?
    От totopz във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 29
    Последно: 15-02-17, 08:49
  3. Подмяна на стъклопакет в ПВЦ дограма
    От Shift във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 13
    Последно: 29-07-16, 08:11
  4. Фирма за дограма/стъклопакет
    От mitakazxc във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-04-14, 12:47
  5. Изолация на къща и нова дограма
    От kolev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 26-02-12, 02:09
