Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree8Одобрявам
Термопанел или стъкло?
    Aug 2017
    Здравейте имам един въпрос и мисля, че тук е мястото за него.Лятото си купихме двустаен апартамент и така да се каже усвоихме терасата към кухнята.
    Понеже терасата беше остъклена цялата със Pvc дограма, (3 или 4 камерна с двоен стъклопакет) реших да я оставя първата зима така да видя дали ще мога да я отоплявам, но е доста трудно.Въпроса ми е, ако сменя някой от стъклата с термопанели дали ще има някакъв ефект да изкарам зимата, а на лято ще му мисля.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Термопанел или стъкло?
    Ако ще я топлиш и занапред направо салгай троен стъклопакет ако позволява профила.4 сезона-бяло- Ка.Термопанелите(хубавите) хич не са евтини...
    Sep 2015
    Стените, стените. То ако няма изолация и е усвоена с 10см стеничка и петорен стъклопакет няма да върши работа. Долната тераса и тя трябва да е усвоена или изолация на нейния таван.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Това - ясно.Човека каза , че те са я усвоили, та предположих , че са си сложили изолация,и на стени ,и горе и долу.Ако ли не - лошо Седларов.
  6. Banned
    May 2017
    Тераса с двоен стъклопакет,вътрешна изолация от два санта фибранче и радиаторче-никакви проблеми.
    Aug 2017
    Под мен терасата е остъклена с винкел, демек все едно няма затова на пода по ламината сложих 3см фибран. На стената под цялата дограма която е откраи до край сложих 4см фибран.
    На тавана също сложих 4см фибран, на лято искам да намаля дограмата обаче искам да отикам зимата затова питам ако сменя някои от бяло бяло стъклата с термопанел дали ще има ефект. Мерси
    Този пост е редактиран от Stankov85; 28-11-17 в 18:20.
  9. Banned
    May 2017
    Ако терасата няма отопление,не си харчи паричките със смяна на стъкла!
    Сега погледнах снимките,всичко е ок.
    Не се занимавай с други дейности!
    Щом нямате конденз и мухъл,що се занимавате с глупости??/
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 18:28.
    Stankov85 одобрява това.
    Aug 2017
    Има монтиран климатик там който духа към корийдора не, че не топли но се усеща доста хладнината която идва от там и до хладилника като захлади и започна да тече и вода и си мисля, че с панела поне вода няма да тече, но искам и вашето мнение.
    Иначе на лято ще я намалям дограмата и там изолация.
  11. Banned
    May 2017
    Отвън имаш ли подпрозоречен камък?
    Aug 2017
    Ами самата дограма лежи върху винкел панелите който са си от самата тераса, зад тях има 5см youtong и аз сложих 4см фибран отвътре.
    Dec 2006
    За топлоизолация си е в сила максимата на Мечо Пух - колкото повече, толкова повече
    Така че, както те посъветваха по-горе, смяна на двойния с троен с максимално възможна ширина. Ако не ти се затъмнява навътре, можеш да затвориш някои от модулите с термопанели. пак с макс ширина. Може да си поиграеш и върху тях да добавиш още ТИ, ама да не омажеш визията.
    И тези 4см на стената ако можеш поне да ги дублираш...3-те см. подов също не са кой знае каква ТИ, но може и нивата да не са ти позволявали повече.
  15. Banned
    May 2017
    Абе,човече под прозореца нямаш перваз,оттам ти идва влага.Сложи отвън перваз от камък или алуминиева пола.Иначе всичко е готино,защо си създаваш проблеми?
    Горе по тавана нямаш мухъл и влага!
    В най-лошия случай се свалят стъклопакети и се разпробива дограмата/майсторите знаят как/!
    Отгоре над прозореца козирка!
    Отдолу перваз!
    Не се вкарвай във филми!
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 18:55.
    Dec 2006
    Добре е авторът на темата да пусне и някоя снимка отвън. Щото пола и козирка са си задължителни.
    Какви филми, човекът пише, че усеща хладина от тази стена.
  17. Banned
    May 2017
    Това е козирка,само че е на терасата.
    Това е подпрозоречен перваз-за отвън и отвътре.
    Гоше,аз което виждам е липсата на подпрозорични первази!За отвън изолация не знам.Навремето и аз си монтирах дограма с 24 мм стъклопакет.Разбрах,че съм сгрешил като видях в Германия 90мм профил и троен пакет.Сега да къртя и сменям дограма ли?
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 19:27.
    Apr 2013
    Разград
    Откъдето излиза ширма е термопанел.Там имаш ли конденз?
  1. Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
    От Gena_bs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-20, 17:21
  2. Помощ за лепене на стъкло
    От yozone във форум Домашен майстор
    Последно: 03-10-12, 22:11
  3. Счупено стъкло на фурна
    От kiroslavov във форум Домашен майстор
    Последно: 13-02-12, 11:54
  4. Стъкло за хладилник Electrolux
    От drecolli във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-07-10, 15:23
  5. Отговори: 9
    Последно: 06-01-05, 10:05
