Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree8Одобрявам
Термопанел или стъкло?
  1. Banned
    May 2017
    #16
    Отговор: Термопанел или стъкло?
    Цанков,на снимката се вижда ясно от къде влиза влага.Липсата на подпрозоречен перваз отвън и козирка над прозореца си дават отражение.
    Stankov85 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Ако е така - ясно - да действа.На мен ми се стори конденз.Да каже човека.
    Aug 2017
    #18
    На термопанела конденз няма а под дограмата няма перваз защото така купих апартамента и мислих, че това ще е достатъчно. Благодаря, че толкова много хора се включиха с идей и ще взема доста от тях и ще го направя
  5. Banned
    May 2017
    #19
    Няма какво да се чудиш!
    Поръчваш камък/гранит,мрамор/,да излиза извън стената 4см-лепиш с циментово лепило и уплътняване с полиуретан към профила на прозореца.
    Естествено,че трябва да има водобран!
    Като гледам дължината на дограмата,трябва да е от две части.
    Иначе ,ако е цял камък като сложиш лепилото-става много тежко и не може да го поставиш правилно.
    Другият по-лесен вариант е алуминиева пола,но и тя трябва да не излиза повече от 5см извън стената,защото е грозно.Другото е ,че трябва да се захване с копчета/видии/ към дограмата.
    Тази козирка,която е бях снимал става и за подпрозоречен перваз-на нея и казвам „пола”.
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 19:13.
    Aug 2017
    #20
    Страхотни идеи, благодаря ви.
    Ще видя от изброените неща кое ще е най-подходящо да се направи.
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #21
    Успех!
  9. Banned
    May 2017
    #22
    Виж първо каква е дебилината на панела и колко излиза навън -от профила.
    Ако е 3см,купи един „лист” фибран с дебелина 3 см.Изрежи ивици 10-15см и ги залепи.След това ги шпакловаш с мрежа.Така си осигуряваш площ на която лепиш камъка.Водобрана е прорез,който е на два санта навътре.За да не стича вода по стената трябва още 1,5-2см размер след водобрана.
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-11-17 в 20:26.
    Dec 2006
    #23
    И като/ако работиш отвън за первазите/полите, гледай да не затвориш отворите по дограмата, които са за оттичане на влага, конденз. Трябва над всеки отвор да има и капачка.
  1. Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
    От Gena_bs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-20, 16:21
  2. Помощ за лепене на стъкло
    От yozone във форум Домашен майстор
    Последно: 03-10-12, 21:11
  3. Счупено стъкло на фурна
    От kiroslavov във форум Домашен майстор
    Последно: 13-02-12, 10:54
  4. Стъкло за хладилник Electrolux
    От drecolli във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-07-10, 14:23
  5. Отговори: 9
    Последно: 06-01-05, 09:05
