Отговор: Вътрешна изолация на тавана
orlincho
 Разпитвам защото ми предстои да измисля как да изолирам под на къща без мазе. До тук се бях насочил към 8см ХПС + 6см армирана циментова замазка. Но единствения ми опит с подобна конструкция показва че при твърди покрития теркот, гранитогрес. фугата към стената (ГК) се напуква и отваря луфт до 1мм. Явно има нужда от някаква еластична фугировка.
 Но това което цитираш явно е друго решение на подобен проблем. Това ФЕ-80 не го намирам в България възможно ли е местния КНАУФ да не го внася? Тук има ФЕ-50 което звучи подобно.
    Прав си , че нашите представители на Кнауф не предлагат всичко от гамата , но нали знаеш законите на пазарната икономика - предлагането е зависимо от търсенето . Нашите строителни предприемачи явно наблягат на ефтиното внасяно от Турция и Македония , и пренебрегват качествените материали на Кнауф Ригипс и Сент Гобейн . FE 50 Largo е по ефтин вариант но не и по некачествен просто е предназначен като продукт за домашен майстор и се предлага в торби по 40кг,  но имайте в предвид че този материал е препоръчително да се лее с машина при дебелина по-голяма от 10 мм , за да се постигне идеалният ефект .
 KNAUF БЪЛГАРИЯ :: Кnauf Fließestrich FE 50 - ето отказ на български . Много е важно да се изпълнят детаилите така както е показано в снимковия материал ( съответно не е задължително да имате подово отопление )
П.С. Ако не държите на идеално равна повърност ползвайте Weber FLOOR Basic , значително по ефтино е
  да попитам в тая темичка какво ще препоръчате да сложа отвътре на една западна стеничка която ми е на кухненския бокс ,там овлажнява главно под прозореца, и шпакловката се надига 2 пъти я подновявам но явно трябва да се сложи някаква изолация и отвътре ( имам само външна ) - нещо като плочи които се лепят гледам има но съм бос в материята
Alexi
    Alexi това че ти овлажнява под прозореца , означава че имаш лошо изпълнен термомост . Препоръчвам ти да изстържеш мазилката до нивото на пяната и да погледнеш какво е състоянието - може да е малко или да липсва на места изобщо ! След това запени хубаво по цялата дължина . Преди 3 години когато монтираха моята дограма , се опитаха да замажат без да са изпълнили дупките от камите с които беха центровани прозорците , и ако не бех запознат с материята сигурно немаше да ми направи впечатление . Та им вдигнах едно скандалче и ги изгоних, като съответно не им платих за довършителните работи . Иначе панелите се казват Ригитерм , или Кнауф Интерм като това последното едва ли ще го намериш в Бг. Ео ти линк Knauf - Knauf InTherm Verbundplatte
  Eдно въпросче - РИГИТЕРМ-а приложим ли е за изолиране на таван /т.е. плочата към апартамента на комшията отгоре :)/, и какво се препоръчва "по книга" :). Благодаря предварително!
V_Simeonov
    Ригитерм не се препоръчва за тавани , някъде бях оттговарял на подобно питане из форума . Никъде не се казва че е невъзможно , но технологията на монтаж просто не позволява лепенето на таван - представете си платно с големина 3 кв.м. дори намазано на гребен колко тежи, и колко време ще трябва да го държите докато втвърди лепилото ? . Представете си същото това платно, ако се отлепи какви поражения може да нанесе . Закотвянето със стандартни дюбели не може да гарантира сигурно укрепване на таван . За изолация на таван(междуетажна плоча) е най добре гипсокартонов таван с минерална вата . Мин. допустимата дебелина е 5см. с ламбда  0,039 W/mK , но ако се използва в комбинация с парозащитно фолио с Ал. покритие е достатъчна да  намали не само топл. загуби на помещението , но и да намали шумопренасянето (знаем как е в панелките и старите ЕПК) . Моята препоръка е 8 - 10см . Кнауф Инс. или Изовер Домо .
 Прикачен файл 15867
 Нещо като на картинката
  да повдигна тази стара темичка след близо 10г .. мисля да сложа в едната стая от тия XPS пана не толкова за изолация ,по скоро за красота има доста барнати от тях .. добра идея ли е ? в момента тавана е на шпакловка и латекс ,с какво бих могъл да ги залепя направо върху латекса ? гледам повечето са 4мм дебели ,това не е ли малко ?
  Щом е за красота, дебелината не трябва да е от значение.Иначе за изолация 4мм е малко.
 XPS - Austrotherm Коефициент на топлопроводимост λD:
           0,035 W/(mK) - за дебелини от 30 до 60 mm
           0,036 W/(mK) - за дебелини от 80 до 120 mm
  Мога да споделя какво ще се получи, ако сложиш конкретно XPS на тавана.
Личен опит със затворена тераса с качествена дограма, дебелина на платното 1см.
1.С XPS затваряш пътя на въздуха и влагата към тавана. Правиш един вид парник.
2.Ужасно звуково отражение от плоскостите, когато не са релефни.
Като добавиш и паразитните отражения от прозорци и етажерки става изключително дразнещо.
Дори при полуобзаведено помещение кънти неприятно.
3.Закрепава се с лепило за XPS.
4.Щом не ти е приоритет термоизолацията, потърси някакви таванни платна, които разсейват и/или поглъщат звуковите вълни.
Така също са и паропропускливи.
Не съм гледал скоро какво има по магазините и специализираните складове. Затова не мога да ти препоръчам нищо конкретно.
Едно време имаше едни плоскости, които бяха от нещо като пресована вата с декорация на лицевата страна. Забравил съм им названието вече.
В банките слагаха такива, но на окачен таван. Те не отразяват звука и са паропропускливи.
Размерите им бяха от порядъка на 500х500мм. Предполагам, че могат да се залепят с обикновено монтажно лепило без проблем.
Успех!
  Не си причинявай тази цигания, отделно както казва Гената, ще си запечатиш тавана ако са хпс, а голям процент от влагата се разсейва именно през него.
  Аз пък си мисля, че плочата не е толкова паропропусклива като тухлите и няма голямо значение, че има някакъв вид топлоизолация. Панелките ги опаковат с фибран, тухлите със стиропор. Тези пана могат да се лепят и с пяна за топлоизолация и става много лесно
  Сипи една чаша вода върху бетонов под и ще разбереш колко е хидрофобен.
