Слагай си стиропорените плоскости които в твоя случай са най-подходящи и не му мисли повече :)
....а и инвестицията не е голяма 3-4лв/м2 + 2-3 кофички лепило по 10-15лв. а работата можеш сам да си я свършиш - лесно и елементарно е.
Ето едно малко старо изследване но да речем че от тогава цените са слезли леко надолу. Теорията е същата.
Материала има съответно своите недостатъци - през него не мога да преминават водни пари. Не може да се дюбелира. Термомостовете получаващи се м/у панелите са доста студени защото панелите са тънки и самия мост е много тънък. Живота им също не е слънце. Разхерметизират се при нараняване. После го хвърляш. Все неща които при "конвенционалните стиропор/вата/ХПС се избягват.
Малко встрани от темата. На принципа на вакуумния панел има и стъклопакети които дават доста по-добри термоизолационни показатели от нормалните.
Пример Pilkington Spacia - пакет от бяло и К стъкло веъздуха между които е изтеглен. Общата дебелина е 6.5мм което позволява този пакет да се препакетира в нормален стъклопакет и тогава общия пакет дава много по-добри резултати.
Разбира се тук отново имаме цена и къс живот за обмисляне.
То се е видяло, че ще си лепя релефни стиропорени плоскости. Споделете къде продават най-качествени такива, марки, цени и съответно лепила за тях, като след време да може да се боядисват.
Има всякакви видове релефи.Материала е EPS и после търпи всякакви обработки.Цените не са високи 4-7 лева на квадрат, паната са 50Х50 см.Търси си 8 или 10 мм.Има и 6 мм, но не са за предпочитане.В Ямбол се продават някакви немски, лятото слагах на тавана в кухненския бокс, понеже си преправях тавана /патката от горе ми наводни кухнята и бокса/, не знам марката обаче.Лепилото е българско, в кутии по 0.5 кг, гъсто е и с него се лепят лесно.Нанася се с назъбена шпакличка, зъб 2-3 мм ти стига.Нанася се по борда на панела и на кръст в средата, ще видиш къде точно, панела си има изпъкнала част.Може и със силикон, но не е за предпочитане пред лепилото.Добре е тавана ти да не е на вълни, а нивелиран и равно измазан или шпаклован.
Можеш да вземеш и депрон 6мм или 9мм. Става за подове или тавани.
Аз моите като ги лепих лепило слагах на няколко точки в ъглите и на още 3-4 точки с чаена лъжичка :) не съм го разстилал. Таваните ми не бяха от най-равните, аз всъщност и затова ги сложих, а то се оказа, че имат и изолиращ ефект :))
Да, те са по-скоро декорация, но в комбинация с XPS могат и изолационен ефект да постигнат.Аз къртих тавана до мазилка, защото шпакловката се подкожуши от водата, дето тече.Понеже бързах и не ми се шпакловаше, залепих за един ден 2 см XPS с пяна за подравняване /моя е на вълни от мазилката/ и отгоре налепих паната.С плътен лепилен шев по борда и на кръста се нивелират много по-лесно.Оставих ги така, дори фугите не минах с акрил, но ги лепих много плътно и почти не си личат/не, че някой гледа тавана на бокса/.
Може ли малко разяснения по темата, че съм много бос.:cool: Кое е за предпочитане за вътрешна изолация на таваните от XPS, EPS или депрон. Какви са основните разликите между тях? Има ли от тях декоративни /релефни/ плоскости или са за основа и след това върху тях се лепят декоративните?
Също така чета, че много добър топлоизолационен материал е графитен EPS - така ли е? Той става ли за таваните и по-скъп ли е? Дайте акъл как е най-добре да се направи!
Биро, ако правиш ремонта, сложи вата каширана с ал. фолио към вътрешността на стаята.
Биро си е направил ремонта! Давайте акъл за мен!:)
- - - Обновено - - -
Има ли ли майстори, които разбират тука??? Или поне хора, които са минали по тоя път
и са се научили, макар и по трудния начин!
Ето за графитения EPS:http://marisanbg.com/bg/efektivni-toploizolatsii-ot-grafiten-eps/page/207#.UR1TBGe0f5w
Гого, слушай и не се нерви,
остави този EPS, той е за отвън. За вътре XPS или депрон. Ако имаш място. залепи 2-3см плоскости XPS щпакловай ги фина мрежа и боядисвай. Ако нямаш място, слагай депрон и пак така. Какво има толкова да му мислиш.
По-добре, че си пропуснал акрилния силикон. Фугите на первазите на таваните в къщи ги запълвах с акрил. В момента е страшна грозотия, понеже с времето силикона изсивя.
Това са снимки от работата ми по един от таваните в къщи. С него видях най голям зор. Таванът е гредоред, който е доста прилично изтумбен в средата на стаята. Край лампата стиропора е лепен на "0", а по периферията и ъглите има подложки дебели м/у 2-6см, за да се изравни тавана преди полагането на декоративните плоскости. Както се вижда на първата смимка, някои от листите EPS съм ги рендосвал с ренде за стиропор. Ако бях използвал XPS, нямаше да успея да изравня нивото, понеже са по-твърди и не подлежат на усукване и рендосване. Изолиращите платна ги лепих с пяна за EPS, като запълних и фугите, а декоративните с MOMENT-superfix. Онова евтиното лепило в кофичките, което се използва за залепване на подобни плоскости не ми допадна особено - съхне бавно, с което ме бави, а и корекциите на залепване се правят по-трудно. Ефектът след запечатването на таваните е поразителен. Жалко, че не мога да използвам изолационни плоскости по-дебели от 4-5см, понеже с тези неравности си трябват и дебели подложки за изравняване и таванът слиза почти на нивото на дограмата.
Прикачен файл 8528
Прикачен файл 8529
Ей го моя бокс.Имам снимки на целия процес, от констатирането на наводнението, до пълната реновация, но тези двете стигат за обща представа.XPS-а е лепен с пяна СТ84, и аз обирах луфтове по 2-3 см, паната ги лепих с българското лепило в кофичките, при мен корекциите станаха много лесно.Ето я цялата тема по ремонта - НаправиСам.bg • Виж темата - Ремонт на наводнено помещение , може да послужи на някого за идея.
