Здравейте! Климатика е монтиран преди време, но още е в гаранция. Предстои саниране. Въпроса е трябва ли да се положат тръбите в нещо, или просто да се замажат в изолацията. Кабела, който се включва в контакта също минава отвън и влиза в пакета с тръбите. Мястото между климатика и стената е 14 см, след полагане на изолацията вероятно ще е 7 см. Това достатъчно ли е? Или да сложат по-тънко парче зад външното тяло, а може би нови стойки? Някаква ориентировъчна цена - колко струва да се смъкне външното тяло и след като се направи санирането и да се монтира? Благодаря!
