Резултати от 1 до 9 от общо 9
Кой вариант PVC дограма да избера?
    Aug 2002
    Привет,
    Колебая се м/у две оферти за дограма и се надявам вие да помогнете.
    Вариант 1
    Профил Тисен 70мм, троен стъклопакет 32мм 4сезона/б/К с аргон. Оферта от Русенска фирма.
    Вариант 2
    Профил КБЕ 88+мм, троен стъклопакет 44мм 4сезона/б/к с аргон. Оферта от фирма Валда 90 ООД
    Разликата в цената е минимална, въпроса е кой профил е по-качествен и кой как ще я изработи.
    Някой ако има наблюдения нека сподели.
    Aug 2002
    Re:Кой вариант PVC дограма да избера?
    Никой ли не се сблъсквал с тези профили?
  4. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Само тези 2 варианта ли има?
    Aug 2002
    Между тези се двоумя. Какво друго имаш предвид?
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Дали единствено тези 2 варианта имаш.Профил Тисен никога не съм го чувал,а за КБЕ-то предимно негативни отзиви допреди година-две.Сега може да са се оправили-не знам.
    Aug 2011
    Би трябвало в Русе да има Salamander Streamline - 76мм. или Bluevolution - 92мм.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    по дебелият профил избери.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    Това имах предвид, че и двете фирми си хвалят немския профил и не мога да реша кое да е. Разбира се предпочитам по-дебел профил и стъклопакет, но да не стане това КБЕ да се разкриви след някоя година.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    аз имам наблюдения над рехау положителни не само защото го продавам
    но като ще е пвц нека да е по дебелото = повече матрял, а ако не сложат армировка всичко се разкривява ко ще и немско да е.
  1. Коя българска PVC дограма да избера?
    От naydenov69 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 16
    Последно: 18-10-16, 16:25
  2. Отговори: 75
    Последно: 18-02-12, 12:31
  3. Кой вариант от всичките да избера?
    От G_R_U във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 07-10-09, 10:43
  4. нов вариант на Opasoft
    От Ha във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-06-03, 13:32
  5. Предоложете вариант за ...
    От hipo във форум Мрежи
    Последно: 14-03-02, 00:46
