Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree11Одобрявам
ДЕПРОН ?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Отговор: ДЕПРОН ?
    Колеги, това е ново строителство! Никой ли не се замисли, какво ще се случи с влагата в стената...?
    mirandi и P.Hristov харесват това.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Отговор: ДЕПРОН ?
    Е да не е първата и единствена нова сграда.... айде стига драми - влагата ще "излиза" от другата страна на стената, но тъй като там няма гардероб и ще има по-добра вентилация около стената, няма да се образува мухъл по нея.
    #18
    Отговор: ДЕПРОН ?
    ако жилището е чисто ново няма отърване от влагата първите 2 години - съхнат мазилки със страшна сила .. при мене беше доста зле положението но сега е ок
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    Отговор: ДЕПРОН ?
    всички сме го играли това с новите жилища.
    просто дръпнете гардероба така че да може да се проветрява. трябва да го дръпнете и от земята разбира се, иначе ще мухляса отдолу.
    проблема и решението е още в първия пост на колегата : пускай една печка в стаята която не живееш и проветрявай малко обитаемата. това е.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2013
    #20
    Отговор: ДЕПРОН ?
    Хах ,накрая май така ще стане.Един климатик в другата стая......и 50 лв на месец ток допълнително . Мои роднина имаще проблем с мухъл в килер,та той каза ,че си е решил проблема с депрон. Но по стара нашенска традиция реших да си вържа гащите и с други мнения.
    Mar 2015
    #21
    Отговор: ДЕПРОН ?
    Има два начина за премахване на конденза, едната както са казали колегите по-горе, е по-висока повърхностна температура на стената, другата е по-ниско влагосъдържание във въздуха. Депрона (или която и да е от изолациите) приложен по посоченият начин, не решава проблема. Тъй като няма как да прогрееш стената лесно и евтино, може да се насочиш към сушене на въздуха (вадене на влгата) в помещението. Това се получава по два начина, първият е приложим зимно време и е свързан с често проветряване и загряване на външният въздух (зимата абсолютната влажност навън е ниска), вторият е чрез изсушител (не от тия за двайсет лева със силика гел), а такъв с хладилна машина.
    Nov 2010
    Бургас
    #22
    Отговор: ДЕПРОН ?
    И така кондензираната вода ще може да я ползваш за ютията и да си разреждаш антифриза или течността за чистачки концентрат
    Mar 2015
    #23
    Отговор: ДЕПРОН ?
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Най - добре за ракия
    Ангелов одобрява това.
