Like Tree4Одобрявам
  • 3 Post By biro
  • 1 Post By FearMe
Избор на вид дограма?
    Feb 2011
    Здравейте, мисля да си остъклявам терасата, и тъй като получих различни оферти - в ценово отношение, моля да ми препоръчате, коя дограма/пакет е най-добър избор за ШУМОИЗОЛАЦИЯ на стаята?
    Това е единственото ми условие, да пази от шума навън. Терасата е стандартни размери.
    Ако имате положителна оценка, за някой фирми, кажете, към кого да се обърна - за гр. Бургас.
    Отговор: Избор на вид дограма?
    За най-добра шумоизолация поръчай троен стъклопакет с различна дебелина на трите стъкла, примерно външното стъкло 5mm, средното 4mm, вътрешното 6mm. Дограмтата трябва да е добре уплътнена с монтажна пяна.
    Преди година сменях дограма на 1 стая в къщи и купих трокал 6-камерна. Направи ми впечатление, че на отваряемите части има 3 гумени уплътнения, а не 2 както е на повечето дограми, което също помага за шумоизолацията. Прозореца на спалнята ми е към шумна улица и през тази дограма почти нищо не се чува, дори стъклопакета ми не е с различна дебелина на стаклата, всичките са 4мм.
    estqwerty, Mega и chany харесват това.
    Feb 2011
    Препоръки за фирми в Бургас? Взех си оферта от Ролплст, но нищо не мога да разбера, ако някой помогне ще е супер. 70 мм профил Трокал-ню-Германия. Стъклопакет с газ аргон; бяло4/16/високоенергийно4. Това се повтаря 4 пъти. Структура 4/16/4. Обков: WH activPilot (best2).цената е 600 лв, размерите на терасата са 3000/1480, според офертата.
    Това 4/16/4 е двоен стъклопакет. Шумоизолацията му е слаба. 70мм профил не е върха на сладоледа.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не дебелината на профила е важна, а на стъклопакета
    двоен е 24мм и 32мм, а тройните могат да са 32мм и 40мм (дано не бъркам, но преди месец слагах прозорец и в най-лошия случай бъркам с милиметър-два )
    аргонът е излишен, излита от (уж)херметичния стъклопакет до 6 месеца и после трябва да се пълни пак (което не става на място, а се сваля и носи)
    освен това залитането по марка и произход на профила е ненужно и подвеждащо
    дори Саламандър има "двойник", на който викат "Сюлеймандър", да не говорим за Рехау и други подобни
    високоенергийното, или т.нар. всесезонно е полезно при източно и южно изложение, при север няма, защото няма греене
    аз се спрях на всесезонно/обикновено/К при дебелина 44мм и няма никакъв шум, профилът е 5-камерен
    estqwerty одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от LEGAL Виж публикацията
    ..... Стъклопакет с газ аргон; бяло4/16/високоенергийно4.....
    Поискай им не бяло, а безцветно !
    'ба си и тъпаците навсякъде. Така не се намери дори един, който да познава цветовете !
    Feb 2011
    Офертата с показаните параметри, как ви се струва? Отново търся фирма за дограма, с положителни отзиви от потребители, ползвали услугите и.
    Dec 2014
    Аз съм доволен от Комфорт Партнърс Варна. Работят основно Шуко.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Комфорт Партнерс имат доста сериозни недостатъци по организацията на работата и предложенията, които дават, но иначе работят свястно, което е по-важното.
    Интересно наблюдение дано не е вярно. За мен е по ценна липсата на влага в стъклопакета който се херметизира добре заради аргона. Веднъж проникне ли влага между стъклата конденза е ужасен имам колеги, които сменят здрав стъклопакет само заради това.
    Впрочем гледах доста фирми, но не видях висок клас дограма която да се предлага без аргон.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    изобщо не е мое наблюдение, а твърдение на дългогодишен професионалист, което, между впрочем, е факт, който никой не крие след питане, но никой не казва без такова
    изтичането е планирано, като за повторното му пълнене има предвидени дюзи, които професионалистите (не аз ) могат да ти покажат в някой от ъглите на пакета
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    е не излита за 6 месеца.
    вярно е че се губи и е вярно че е "планово", но и зависи как е направен и запечатан пакета, на този майстор може и за 6 месеца да му лети...
    пълнене - по-скоро при смяна на дограмата планово - след гаранцията 5-7 години но до тогава така или иначе всичко се сменя защото ще са дръпнали технологиите - е сега от два джама минаваме на 3 с топъл ръб или каквото още там се сетите - обаче дограмата не може да го носи : хвърля се, и си пак в играта...
    както със всичко - точно си върнал инвестицията и трябва да я правиш отново...
    а да ве ще си сменям дограмата след 5г щото технологиите били дръпнали ..
    Feb 2011
    Ще проверя тези Комфорт имат ли офис в Бургас. А, от по големите, кои са за предпочитане?
  1. PVC или алуминиева дограма?
    От mikk във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 62
    Последно: 24-11-16, 15:52
  2. Помощ за дограма
    От Anatoli2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-03-13, 20:16
  3. Смяна на дограма = ?!??
    От gkolarov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-03-12, 23:30
  4. За стъколопакета в PVC и Ал.дограма
    От sandyrs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 12-12-11, 00:25
  5. Помощ за избор на дограма!
    От silver1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 01-09-09, 13:12
