Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 53
Like Tree6Одобрявам
Подова изолация с XPS или каменна вата
    Sep 2017
    #31
    Отговор: Подова изолация с XPS или каменна вата
    Днез звънях и във Аустротерм, най-високата плътхост която имат е 30 кг (Аустротерм ТОП 30 / 300 кПа) .. при Фибран и DOW е същата работа
    Иска ми се да сложа поне 35 кг / 400-500 кПа.
    Ако някой има идея от къде мога да купя нещо подобно моля да пише на лично.
  3. Banned
    May 2017
    #32
    EPS евро тип 250 е европейски стандарт за стиропор,който по плътност се равнява на Фибрана и другите разновидности на XPS.
    Както знаете с XPS се прави изолация на бетон/няма значение стени,под таван/.
    Всичко друго от бетона се изолира с EPS.
    Цитат Първоначално публикувано от tito Виж публикацията
    По принцип плътността варира,не знам защо!
    Дори евро стандарта е от 28-32кг.
    Аз го приемам по средата,затова пиша около.
    Но 30кг плътност е супер,няма нужда от притеснение!
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-10-17 в 16:47.
    Apr 2013
    Димитровград
    #33
    Аз "сух под" правих в две от стайте на апартамента ми. След като изхвърлих естественият паркет,под него остана около 10 см сгур + асвалт. Подредих 20мм плочи XPS подов, като ги фиксирах за асфалта с полиуретаново лепило. В детската, направо наредих 8 мм ламиниран паркет върху XPS-a. В спалнята, т.к. има по-тежка мебелировка върху плочата XPS добавих и плоча OSB ( което е от влагозащитното) и пак 8 мм ламиниран паркет. Смея да кажа че в спалнята стана в пъти по здраво. Разликата в топлоизолацията на стайте който останаха с естествен пакет,прямо стайте с подложен XPS е голяма ( в спалнята или детската вече мога зимно време да стъпя бос без притеснение че ще измръзна на мига).
    П.п. Досега се дискутира якостна натиск, дебелина на съотвеният материал, но никъде не се спомена основното предимство на XPS спямо EPS - хигроскопичността. EPS-a поема в пъти повече влага.
  5. Banned
    May 2017
    #34
    Какво те притеснява 300кПа налягане?
    Това се равнява на натиск от 3кг на см².
    Затова исках да изпратя EPS-са на Миланов,защото парче 50/50 щеше да го смачка с над 750кг тежест.
    По принцип в БГ беше прието преди години за мерна единица за налягане атмосфера,която е равна на бар.
    Паскалите /мега/се ползват основно при промишлените съоръжения,защото при налягане от 45-50 бара?Нали се сещаш какъв трябва да бъде манометъра.При климите също се ползва тази мерна единица.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-10-17 в 17:29.
    May 2017
    #35
    Само да добавя една особеност на цитираната по-горе якост на натиск - тя е при 10% деформация. Демек мм на сантиметър дебелина, което не е хич малко за покритията. Поради тази причина освен якостта на натиск има значение и дебелината на изолацията.
  7. Banned
    May 2017
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Визи съгласен съм,но нали разбираш,че при поставяне на 3см фибран и след това ламината.Мебелировка и ходенето отгоре Няма да нанесе поражение по настилката.
    May 2017
    #37
    Дали? Има мебели, които стъпват на няколко крака (често само четири) и често тези крака няма 25 квадрата сечение. Лесно мога да си представя 100 кг как се предават на има няма 20 кв.см.
    Не казвам, че не може, а че трябва да се внимава какво и как стъпва отгоре.
  10. Banned
    May 2017
    #38
    Монтирал ли си ламинат върху фибран/XPS/?
    Казвам,че няма да има проблем с потъване,пропадане!
    Ти пак си философсвай.
    Дебелината е важна при съдове под налягане!
    Там се спазват нещата по всички правила.
    А и друго да ти кажа,на пловдивски хотел върху покрива/ 5 см фибран с 3см армирана замазка и полизол 5мм/ е монтиран чилър въздух вода на четири крака-тежи над тон.
    Как не пропадна до плочата?
    Тито,купуваш XPS името му няма значение,дебилина спрямо финансови възможности.
    Нареждаш го върху пода.
    Разстоянието от стена 5мм,отгоре на фугите книжно тиксо.
    Ламинат разстоянието от стените 10 мм.
    Первази-пвц.
    На 25 см по перваза се поставят клипси,върху всеки клипс-точка монтажно лепило.Перваза се притиска към стената с подръчни пособия,каквото намериш вкъщи за затискане.
    Топлата вода е измислена преди векове.
    Монтажно лепило от флакон,което е за пистолет.
    Ще намеря време да ти кача снимка на флакон хубаво лепило за первази,защото съм брал ядове с Хенкел,нищо че е скъпо.
    Иначе клипсите се продават в комплект с 6 мм дюбели с дължина 2см.При мазилка от 1.5см дебелина,няма монтаж на первази по този начин.Затова се лепят.
    Има и фазерни первази-пълни боклуци,затова писах пвц!
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-10-17 в 19:39.
    sevastaki одобрява това.
    Nov 2014
    #39
    Добър вариант също така за нов под е :
    1.Замаска изравнителна нивелирана идеално
    2.Фибран с лепило флексово на гребен
    3.Гипсфазер стъпаловиден
    4.Нататък вече който иска ламинат,който иска теракот и т.н...
    Навремето когато имаше много материал,в къщата на село дюшемето в две от стаите беше отишло.Извадих го,беше на скара върху сгурия,изхвърлих дървенията ,сгурията е разстлах и си докарах един самосвал с перлит.Направих си замаска от него,изравних и изчаках около два месеца да изсъхне,беше лятото.После си нанесох старите мебели,като първо положих мокет.Сега,близо 30 години по късно,нямам капка влага отдолу,мокета си е здрав,а замаската все едно вчера направена....
  12. Banned
    May 2017
    #40
    Форума е супер.
    Искам да помагам на хора С две ръце /тези,които са сръчни и се справят/
    Има и такива,които пишат да не би фирмата изпълнител да ги мине.
    Смятам да се въздържам.
    Apr 2013
    Разград
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    За съжаление в БГ се случва мноооого често да те минат.Нали за това е форума - който не знае пита!!Който може - може ,евала!
    Като не може да си го направи сам, да знае какво да изиска от фирмата.Ако всички фирми бяха коректни.... , и всички разбирахме от всичко......
    Този пост е редактиран от ccankov73; 11-10-17 в 23:01.
    VanDan одобрява това.
  15. Banned
    May 2017
    #42
    Кофти,че кадърните хора са в чужбина!
    Некадърност остана в Мила България,че нямам думи.
    Честно да кажа,ако бях от сегашното поколение,никога нямаше да се прибера в България!
    Sep 2017
    #43
    Форума е супер.
    Viking благодаря много за подробната информация, ще те послушам и ще действам!
    2 последни въпросчета ...
    - Когато редя ламината върху XPS'a трябва ли да се слага подложка или няма смисъл? (доколкото знам тя е също XPS)
    - В частта където ще реда плочки какво е по-качествено да се сложи над XPS'a? Армирана замаска 2 см или гипсфазер (примерно Vidifloor Duo 2x10mm)? Честно казано хич не ми се чака да съхне замаска ... но пък незнам колко читаво се получава с гипс-фазер?
  17. Banned
    May 2017
    #44
    Редиш ламиинат върху XPS.
    Няма нужда от подложен материал!!!!
    Върху /фибран/ армировка,замазка и плочки.
    Всеки дефект,може да е ефект!
    Където се притесняваше за разминаването на ламинат с плочките,винаги има ефективно решение.
    При швабите всичко работихме на конструкция.
    Знам,че става на лепене,но лично аз него приемам.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-10-17 в 23:40.
    Sep 2017
    #45
    Нещо не разбрах, можеш ли да обясниш малко по подробно
    Какво представлява тази "конструкция"?
    Междудругото 2 см армирана замазка над фибрана достатъчно ли е?
  1. Подова тошиба
    От goshe във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 24-11-18, 13:49
  2. Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
    От mkukas във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 86
    Последно: 04-12-16, 07:03
  3. Отговори: 6
    Последно: 27-04-13, 22:23
  4. Продавам захранване 500 вата
    От terminatora във форум Продава
    Последно: 29-01-13, 08:10
  5. Корк срещу минерална вата при топлоизолация?
    От marian1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-11, 16:09
