Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 53
Like Tree6Одобрявам
Подова изолация с XPS или каменна вата
    Mar 2014
    #16
    Отговор: Подова изолация с XPS или каменна вата
    Към sevastaki,
    Фибрана лепил ли си го?
    На места е лепен с тиксо, за да си знае мястото. Няма къде да избяга.
    Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
    Sep 2017
    #17
    Към sevastaki,
    Аз мисля да грундирам с бетон контакт и да налепя фибрана с тънак слой (2-3 мм) гъвкаво лепило на гребен за да не шава.
    Основата ми е бетонна плоча, машинно шлаифана, без сериозни отклонения в нивата (1-2 мм гърбици тук там)
    Този пост е редактиран от tito; 09-10-17 в 22:28.
  4. Banned
    May 2017
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от tito Виж публикацията
    Нареди фибрана на сухо,отгоре с книжно тиксо се фиксира между фугите.Слагаш ламината и нямаш проблем.Тежестта се разпределя равномерно.
    Не се притеснявай!
    Такива отклонения 1-2мм ,изобщо не са проблем!Не се считат за грешка при замазка и плоча!
    Вата става но там е по-сложно!
    Прави се конструкция на пода и се поставя два слоя гипсофазер над ватата.После ламинат или друга настилка.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-10-17 в 20:49.
    Sep 2017
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Не се притеснявай!
    Ясно! Благодаря много за информацията!
    Едно последно въпросче, тъй като част от хола ще е кухненски кът и там ще се редят плочки .. принципно ще стане ли да се лепят директно върху фибрана или ще трябва някаква основа върху него .. гипсвазер или армирана мазилка?
  6. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #20
    Правих изолация на трегерите на гаража и колоните на терасите с розовото на аустротерм. Много твърд материал - идеален за твоя случай. Единствено трябва да се съобразиш с предлаганите размери, защото доколкото си спомням едните започваха от 40 мм. Аз работих с тип вафла-грапаво от двете страни. Принципно фирмите го избягват защото е много скъпо, затова е и по-малко разпространен.
    Не слагай дървени плоскости, защото те ще дърпат влага и се сещаш какво ще стане.
    Ако не го правиш сам все пак се консултирай с изпълнителя.
  7. Banned
    May 2017
    #21
    Когато върху фибран се лепят плочки,има два варианта.
    Първият -фибрана се лепи на гребен.
    Вторият-фибрана се слага на сухо и се дюбелира с дюбели за топлоизолация.
    И в двата случая се поставя върху тях тънка армировка с дебелина 2-4мм.Отгоре задължително замазка минимум 3 см!!
    Тогава се лепят плочките на гребен.
    Кой е казал за дървени плоскости?
    Системата е с метални поцинковани профили на Кнауф,когато се ползва вата!
    Xps „вафла” и аз го харесвам ,върху него хваща здраво ,всяко лепило за топлоизолация.
    Щом Xps е гладък няма значение какво име има !
    С лист ножовка се разрошва/дере / и лепилата пак имат здрава адхезия/захващане/към материала/xps/.
    Касапе,не се чуди на това,което пиша по темите.
    Десет години работих в строителството при швабите.Имам първа степен машинист на котли с високо налягане,това което работя.
    Перални и домакинска техника ми са хоби.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-10-17 в 21:47.
    Sep 2017
    #22
    Ами явно ще е така .... 40 мм XPS на Austrotherm и отгоре ламинат. Там където имам плочки ще сложа по-тънак XPS със армирана замаска.
    Утре ще звънна на Austrotherm да видим какво могат да предложат с дебелина до 40 мм.
    Днес звънях в офиса на Фибран но от там ми казаха, че всичко над Fibran XPS 300 вече се произвежда с дебелина от 80 мм нагоре
    Не, че 300 kPa е малко натоварване но ... колкото повече токова повече
  10. Banned
    May 2017
    #23
    Има алуминиева лайсна,с която се прави преход между плочки и ламинат.
    Двете настилки трябва да са едно ниво!
    А знаеш ли,че има EPS с твърдост равна на XPS/фибран/?
    Може да се поръча с дебелина от 1-50см - в БГ!
    Така,че в милата ни родина можем,да си поръчаме топлоизолационни плоскости с плътност от 15-32 кг на кубичен метър.
    Другото интересно ,е че дебелината може да бъде между 1,-50 см.
    32кг плътност на кубичен метър-казват на фибрана ,който е зелен.
    Със същата плътност има друг материал ,който е бял и няма име фибран.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-10-17 в 22:19.
    Sep 2017
    #24
    Изпълнението там ще е малко сложно Най вероятно ще се вкарам в голям филм но съм решил да го направя така.
    Плочката трябва да дойде около 2мм над ламината и да се фигура м/у двете.
    Ламината мисля да го режа на CNC фреза за да мога да докарам хубав кант.
    Може да се поръча с дебелина от 1-50см!
    Можеш ли да споделиш къде се предлага такъв EPS?
    Nov 2010
    #25
    Тито, говори си с плочкаджията, може да се навие направо върху скарата да лепи (има една тънка, водят я по борсите заварачен панел, не зная дебелината, но не е повече от 2 мм) ще ти даде по-голям разход на лепило, но ще избягаш от замазката. Ще стане здраво, масово се лепят така каменни фаши с размери 120х60 по вертикалнин фасади и няма грижи.
    Sep 2017
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    От какво точно е направен този 'заварачен панел'? Четох за някакви изпълнения на плочки върху XPS като за армировка се прави няколко листа карбонова тъкан напоена със смола Принципно по подобен начин се правят крила на аероплани .... но според мен много хай-тек ще му дойде това на плочкаджията
  15. Banned
    May 2017
    #27
    Разбира се пиши на лични,защото ще излезне реклама.
    Само да уточня.
    Когато Ви трябва плътност на материала.
    Няма значение цвят и име!
    ЩОМ стиропоът е с плътност 28-32кг плътност на кубичен метър,това е вашият;Фибран”.
    Този пост е редактиран от Viking72; 10-10-17 в 22:40.
    Sep 2015
    #28
    Плътност и якост на натиск са различни неща.
    sevastaki одобрява това.
  17. Banned
    May 2017
    #29
    Миланов с EPS евро тип 250-10см,което е с плътност около 30кг,ако някой те удари в главата -си в болница.Реже се с ел трион или нагревател,такива макетни ножчета са пунта мара за тази плътност и якост на материала.
    Освен да ти пратя едно парче 50/50см за проби.И после да кажеш с колко килограма си успял да го пресоваш.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-10-17 в 15:46.
    Sep 2015
    #30
    Не казвам нищо за " EPS евро тип 250-10см", сигурно е екстра, просто "Плътност и якост на натиск са различни неща".
  1. Подова тошиба
    От goshe във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 24-11-18, 13:49
  2. Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
    От mkukas във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 86
    Последно: 04-12-16, 07:03
  3. Отговори: 6
    Последно: 27-04-13, 22:23
  4. Продавам захранване 500 вата
    От terminatora във форум Продава
    Последно: 29-01-13, 08:10
  5. Корк срещу минерална вата при топлоизолация?
    От marian1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-11, 16:09
