Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 79
Like Tree10Одобрявам
Изграждане на сглобяема планинска къща за почивка със собствени сили
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Отварям темата за колегата Rafailiev, който се е заел или по-скоро ще се заеме да си направи сглобяема планинска къща за почивка по почина НАПРАВИ САМ.Можем да му помогнем по някакъв начин в темата.Колегата Викинг, като следя мненията му, очевидно има доста да сподели по повод на хидроизолациите, който въпрос и мен ме интересува.
    Jul 2017
    Отговор: Изграждане на сглобяема планинска къща за почивка със собствени сили
    Благодаря за отварянето на тема .
    Дано се включат повече хора с съвета за изграждането на такъв вид вила или къща.
    Може и някои вече живеещи в такива да споделят мнения и препоръки.
  4. Banned
    May 2017
    Вандекс е швейцарска фирма,която произвежда
    циментови хидроизолации и добавки от 1946г.
    При наливане на фундамент,имат специален пластификатор за водоплътност на бетона.
    Тубите се изсипват в миксера и се бъркат със самия бетон.Нямам спомен в девет кубиков миксер колко литра слагахме.
    Също имат циментови хидроизолации в торби по 25кг и пластификатор в туба 5л.Едни от тях проникват в бетона и образуват кристали.При такава обработка на бетона-става „вечен”,вода или влага никога няма да премине през него.Имайте напредвид,че водата минава спокойно през бетон с дебелина 60см.Имат материал плуг/бързо втвърдяващ цимент-химия,която го втвърдява за 15секунди/,с него се спират директни течове под налягане.
    Сика,също е швейцарска фирма не отстъпва на Вандекс.
    Дегуса е испанска,и тя е добра.
    Всички бетонни и тухлени стени обработени с тези изолации-няма течове и влаги.
    Нанасят се- пръскане с пистолет,маламашка,валяк или четка.
    Тези хидроизолации са вечни-съществуват,колкото„живее”сградата.
    Битумните хидроизолации са за положително водно налягане с „живот” 8-10години.
    Полизоли и Воалити-те са на базата битум със стъклени нишки.Полизолите имат посипка от финна мозайка.
    По Проглед,Пампорово,Стойките..,където терените са с голяма денивелация.При проливни дъждове-вили и къщи,които са без хидроизолация над метър от кота нула са наводнени или с голяма влага в избите.
    Моят съвет за вила в Родопите е:
    Цял фундамент с подложен бетон 10см и двойна армировка.Стените от фундамента до един метър над кота нула-бетон.Всичко с хидроизолация.Нагоре може дървена конструкция.
    След обработката с хидроизолация по стените се залепва фибран 2см,той я пази
    от нараняване при обратният насип.Няма значение дали е битумна или циментова.
    Циментовите хидроизолации стават за положително и отрицателно водно налягане.
    Или простичко казано могат да се нанасят от към водата или противоположния и край,докато битумните само от страната на водата.
    На Бг пазара има и други циментови хидроизолации,но не мога да дам мнение,защото не ги познавам.
    Също така хидроизолацията може дасе допълни с дренажна система.
    Това са специални тръби с отвори,които отвеждат голямо количество вода.
    Монтират се отстрани на вилата,по посока на ската с наклон към пътя.
    Отгоре се засипват с едър чакъл,след това дребен,пясък и накрая пръст.
    Това всичко изброено от мен струва много левчета и труд.
    И затова приятеля да си преценя,или прави всичко както трябва,или много компромиси!
    Има и пвц изолации,за тях само ако някой се интересува.
    Не знам как успях да напиша толкова дълъг пост?
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-08-17 в 21:23.
    Alexi одобрява това.
    Jul 2017
    Viking72 явно си доста наясно с темата.
    Как би направил ти примерно вилата/ къщата с минимум средства без да се пести от задължителните изолации.
    След бетоновия фундамед как би постъпил и какво би сложил и защо.
    Благодаря!
  6. Banned
    May 2017
    Фундамента,задължително пластификатор за водоплътност!По време на отливането се монтира специална гумена лента,която е чакаща стените-така се прекъсва работната фуга между фундамент и стени.Просто казано -няма как да мине вода,между фундамент и стени.
    Стените до кота нула,бетон с пластифкатор-всички се отливат наведнъж с вибрация.
    Поставянето на дренажни тръби-задължително!
    Залепен фибран отвън на стените.
    Пуска се маркуч да върви вода 24 часа!
    Имали влага или теч-се обработва с циментова хидроизолация отвътре.
    Това не трябваше да го пиша,знаеш защо!
    Приятелю,освен да ти стана консултант-майтап !
    Ще помагам!
    Този пост е редактиран от Viking72; 01-09-17 в 01:41.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    У нас почти масово се пропуска изолационната лента между основи и стена.Когато се зидат блокчета, итонг специално, също трябва да се сложи, ама строителите викат, що да слагаме, то отдолу бетон, нищо няма да стане и без нея.И после тръгва капилярната влага нагоре и блокчетата на първите редове станат на сюнгер и човечеца си вика - а какво става тука.
    mirandi одобрява това.
  9. Banned
    May 2017
    Тези ленти се ползват и за дилатационни фуги.Особено при дълги бетонни стени.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Дилатационните фуги са друг чешит, там с ленти не става.
  11. Banned
    May 2017
    Абсолютно същите са с материал,подобен на гума.Може би се бъркаш с тези,които се лепят.
    Тези се слагат в кофража и се захващат от самия бетон.
    Този пост е редактиран от Viking72; 01-09-17 в 19:08.
    Jul 2017
    Нещо не разбрах.
    Терена се заравнява.
    Реално ще се насипе с чакъл за да е на кота 0.
    Прави се кофража и армировката и се излиза да кажем 10 см бетон.
    Реално битона излиза над кота нула.
    Защо след това да излизам стени от бетон?
    Може ли да излея примерно 20 см бетон за основа .
    след това идеята ми бе с дървени греди да кажем 15х15 да се изгради .
    Задължителни ще са и носещите по-големи греди и дъски за спънки.
    Какво пропускам?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не, въобще не се прави така, но едва ли тук ще можеш да научиш как става. По добре хвани баща си да ти направи поне нулевия цикъл.
    Mega одобрява това.
    Jul 2017
    Не искам !
    Искам сам да видя какво мога да направя.
    Ако беше за хващане имам хора и ще се направи.
    Имам бизнес на който се бях отдал и след развиването му сега той си върви ,а аз скучая.
    Не искам да захващам друг бизнес защото много се вглъбяваме .
    Малко съм работохолик та затова искам да се занимавам с строителството на вилата.
    Както вече казах и да не стане ще съм изгубил време и пари.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    ОК, ти си знаеш.
    Jul 2017
    ОК, ти си знаеш.
    Дано не е прозвучало като заяждане.
    Ако е така моля да бъда извинен.
    Искам сам да я направя тази вила!
    Само да не ми падне на главата
    Nov 2014
    Виждал съм да слагат след филца изолационна мембрана и върху нея подложния бетон.Листовете ги оставяха с по метър по дълги от всички страни.Върху подложния бетон вече кофраж,и 120 сантима ивичести основи.Тоя метър който беше оставен предварително се лепеше за стената.Така накрая се получи нещо като басейн ,със стени по метър и двайсе и облицовани с изолационна мембрана.После на ниво филца си пускаха дупчените тръби с наклона за дренажа,текстил,чакъл,земя и т.н .Тия гумени ленти дето викате че се слагали между стена и основа не се ли губи сцеплението с тях ?
  1. Изолация на стара сглобяема къща
    От __SHADOW__ във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 03-11-10, 12:37
  2. На почивка в Трявна
    От Mr.TECHNO във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 21
    Последно: 08-12-09, 21:31
  3. Ето и моята почивка
    Последно: 28-05-08, 23:13
  4. Отговори: 1
    Последно: 16-09-05, 19:21
  5. Хакери ще мерят сили на първия национален конкурс
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-05, 15:40
