3 Прикачен файл(ове)
Овлажнител на въздух за 70кв.
Моля препоръчайте ми овлажител за 70кв.
Помещението е всекидневна/хол с кухня 50кв и постоянно отворена врата към 20кв стая(работна с 2 лаптопа).
Има отворено коминно тяло за постоянна вентилация, което дърпа добре.
В помещението се пуши(двама пушача) и се готви всеки ден.
Пода се мие на 2-3 дена и тогава влажността става 55-56%, но за малко.
В момента положението е това :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29529&stc=1
44% само и идва сух въздуха.
Приложените методи за овлажняване са следните :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29530&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29531&stc=1.
Със тях съм на 44%.
Та за да не редя мокри кърпи и безброй канчета по радиаторите бих искал
по-интелигентно решение.
Изисквания :
1. тишина
2. регулиране - при достигане на заданиети да изключи
3. 53-58% влажност
Отговор: Овлажнител на въздух за 70кв.
Сигурен ли си, че влагомерът показва точно?
На моята метеостанция датчикът отчиташе с 10 процента по-ниска влажност, преди да го сверя.
В къщи показва 21градуса и 33% влажност, но на мен не ми създава дискомфорт. Дали мери точно не мога да съм сигурен, но е много ниска влажността защото дограмата ми не е уплътнена добре и си духа бая. Можеш да си пръскаш с шишетата за миене на прозорци или друго такова с пулверизатор. :)
Понеже ми беше любопитно колко вода трябва да изпръскаш от 24градуса 44% до 24 и 58% влажност при обем 180м3 го сметнах и се получи 500грама :)). За колко време обаче после пак ще стане от 58% на 44% можем само да гадаем.
Сметката е в прикачения файл
. Цитат:
Jack Krauser
Влажността я мери CT 200 на Bosch.
Та предполагам е точен:).
Благодаря bobivg.
Като се измие пода със стирката предполагам, че там някъде - към половин-един литър
остава да се изпарява.
Това задържа 55%+ към 2 часа.
Ще ме накараш да ги напръскам след малко радиаторите за проба:lol:.
п.с. ей на - жената прави мекици на вкючен аспиратор и явно смуче сух въздух отвън
падна още :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29542&stc=1
Като беше по-топло навън си държеше над 55%.
Аз ползвам Дайкин уруру.
Пречиства добре въздуха и като бонус овлажнява.
Резервоара е около 4-5 литра и при мен стига за около 2-3 дни.
Аз държа влажност около 50%.
Пречиствател имам, а и не ми се дават 1000 лв.
Виж, ако нямах пречиствател е добра идея 2в1.
Е поне 100-200кинта ще отидат - ЦЪК
ccankov73
Какъв пречиствател ползваш и доволен ли си ?
Zepter therapy air Ion,
и е с нови филтри(200лв) от 2-3 седмици за зимата.
Определено съм доволен, след като видя мръсотията по старите филтри
и това е трябвало да мине през дробовете ни:).
milanov
ЦЪК
milanov 100-200 ще дам естествено, но искам да е тих, и да има регулиране на влажността.
т.е. при достигане на 55% примерно да изключи.
За съжаление на мен(то и на всички де) сухия въздух ми влияе зле.
Сега просто го видях на Боша и наистина след като вдигна влажността чрез примитивни методи влючая пробвах
и на bobivg метода с пулверизатора определено св чувствам по-добре.
Съхне ми гърлото,носа и кожата на ръцете се напуква, а и не живея сам де., ще е за всички
в къщата..:sad:
rafailiev бях се навил на това :
http://varnaklima.com/prechistvateli...daikin-acm65gt
предполагам е подобен на твоя, но това клипче ме разубеди :
https://www.youtube.com/watch?v=J7K4G33vwR4.
Верно е на “пампайски” но цифрите....не ми харесват
Виж това има хидростат: https://www.emag.bg/ovlazhnitel-trot.../pd/DYQ6F9BBM/
Аз взех обезвлажнител на тази марка, който ползвам вече две седмици и съм доволен.
Взех този :
https://www.rowenta.bg/Домашен-комфо...0/p/1830006235
Засега доволно.
За 24часа ползване двуседмичната сухата, мъчитела и много дразнеща кашлица(моята и на жената), лекувана с 3 сиропа едновременно стана влажна и много по-слаба.Няма да казвам какво и колко отхрачихме.
Влажността я вдигнах до 55% .
milanov
С тея цигари...
А грипа кучета го яли....
С тея цигари му отваряте вратата.
За цигарите не споря, важното е, че си свърши работата.
