Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree4Одобрявам
Овлажнител на въздух за 70кв.
    Apr 2013
    Разград
    Моля препоръчайте ми овлажител за 70кв.
    Помещението е всекидневна/хол с кухня 50кв и постоянно отворена врата към 20кв стая(работна с 2 лаптопа).
    Има отворено коминно тяло за постоянна вентилация, което дърпа добре.
    В помещението се пуши(двама пушача) и се готви всеки ден.
    Пода се мие на 2-3 дена и тогава влажността става 55-56%, но за малко.
    В момента положението е това :
    44% само и идва сух въздуха.
    Приложените методи за овлажняване са следните :
    Със тях съм на 44%.
    Та за да не редя мокри кърпи и безброй канчета по радиаторите бих искал
    по-интелигентно решение.
    Изисквания :
    1. тишина
    2. регулиране - при достигане на заданиети да изключи
    3. 53-58% влажност
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Овлажнител на въздух за 70кв.
    Сигурен ли си, че влагомерът показва точно?
    На моята метеостанция датчикът отчиташе с 10 процента по-ниска влажност, преди да го сверя.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    В къщи показва 21градуса и 33% влажност, но на мен не ми създава дискомфорт. Дали мери точно не мога да съм сигурен, но е много ниска влажността защото дограмата ми не е уплътнена добре и си духа бая. Можеш да си пръскаш с шишетата за миене на прозорци или друго такова с пулверизатор.
    Понеже ми беше любопитно колко вода трябва да изпръскаш от 24градуса 44% до 24 и 58% влажност при обем 180м3 го сметнах и се получи 500грама . За колко време обаче после пак ще стане от 58% на 44% можем само да гадаем.
    Сметката е в прикачения файл
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    ccankov73 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Влажността я мери CT 200 на Bosch.
    Та предполагам е точен.
    Благодаря bobivg.
    Като се измие пода със стирката предполагам, че там някъде - към половин-един литър
    остава да се изпарява.
    Това задържа 55%+ към 2 часа.
    Ще ме накараш да ги напръскам след малко радиаторите за проба.
    п.с. ей на - жената прави мекици на вкючен аспиратор и явно смуче сух въздух отвън
    падна още :
    Като беше по-топло навън си държеше над 55%.
    Jul 2017
    Аз ползвам Дайкин уруру.
    Пречиства добре въздуха и като бонус овлажнява.
    Резервоара е около 4-5 литра и при мен стига за около 2-3 дни.
    Аз държа влажност около 50%.
    podredko и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    Пречиствател имам, а и не ми се дават 1000 лв.
    Виж, ако нямах пречиствател е добра идея 2в1.
    Sep 2015
    Е поне 100-200кинта ще отидат - ЦЪК
    Jul 2017
    Какъв пречиствател ползваш и доволен ли си ?
    Apr 2013
    Разград
    Zepter therapy air Ion,
    и е с нови филтри(200лв) от 2-3 седмици за зимата.
    Определено съм доволен, след като видя мръсотията по старите филтри
    и това е трябвало да мине през дробовете ни.
    milanov 100-200 ще дам естествено, но искам да е тих, и да има регулиране на влажността.
    т.е. при достигане на 55% примерно да изключи.
    За съжаление на мен(то и на всички де) сухия въздух ми влияе зле.
    Сега просто го видях на Боша и наистина след като вдигна влажността чрез примитивни методи влючая пробвах
    и на bobivg метода с пулверизатора определено св чувствам по-добре.
    Съхне ми гърлото,носа и кожата на ръцете се напуква, а и не живея сам де., ще е за всички
    в къщата..
    rafailiev бях се навил на това :
    http://varnaklima.com/prechistvateli...daikin-acm65gt
    предполагам е подобен на твоя, но това клипче ме разубеди :
    https://www.youtube.com/watch?v=J7K4G33vwR4.
    Верно е на “пампайски” но цифрите....не ми харесват
    Този пост е редактиран от ccankov73; 03-12-18 в 01:25.
  12. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Виж това има хидростат: https://www.emag.bg/ovlazhnitel-trot.../pd/DYQ6F9BBM/
    Аз взех обезвлажнител на тази марка, който ползвам вече две седмици и съм доволен.
    Apr 2013
    Разград
    Взех този :
    https://www.rowenta.bg/Домашен-комфо...0/p/1830006235
    Засега доволно.
    За 24часа ползване двуседмичната сухата, мъчитела и много дразнеща кашлица(моята и на жената), лекувана с 3 сиропа едновременно стана влажна и много по-слаба.Няма да казвам какво и колко отхрачихме.
    Влажността я вдигнах до 55% .
    Sep 2015
    С тея цигари...
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    С тея цигари...
    А грипа кучета го яли....
    Sep 2015
    С тея цигари му отваряте вратата.
    Apr 2013
    Разград
    За цигарите не споря, важното е, че си свърши работата.
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 10:10
  2. Йонизатор или овлажнител?
    От grubi81 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-02-10, 18:30
  3. Отопление с климатик + овлажнител на въздуха
    От bobo21 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-07, 15:38
  4. Свеж въздух
    От Bobsun5 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 13-01-06, 14:34
  5. Oвлажнители за въздух
    От pimpirlit във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-11-05, 22:14
