Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree5Одобрявам
Нова дограма или нов стъклопакет?
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Нова дограма или нов стъклопакет?
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    добре че е ai,че и мен ме мързеше да обяснявам
    Много хора мислят, че „по-дебел е равно на по-добър“.
    Не винаги!
    Пример:
    • 52 мм троен, но със схеми 4–8–4–8–4 → слаба изолация.
    • 44 мм троен, но със схеми 4–16–4–14–4 → много по-добра изолация.
    ������ Разпределението е по-важно от общата дебелина.
    Най-добра изолация се получава при:
    • Камери 14–18 мм – оптимални за пълнене с аргон
    • Не е добре камерите да са твърде малки (8–10 мм) → по-слаба изолация
    • Твърде големи камери (20+ мм) → започва циркулация на газ → губи ефективност
    АИ-то пише такива глупости, че към момента си е просто един фантазьор по доста технически въпроси. Питай го да ти даде техническия източник на информацията и къде е видял стъклопакет с над 20мм дистанционери.
    Gena_bs одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2023
    #17
    БГ 1200 надморска, снощи прехвърчаше сняг.
    Миналия месец решихме да пробваме с конвектори да отопляваме,
    дойде ми 300лв сметка за ток и този месец сложих климатик
    Иначе попадам на тези интересни неща:
    И на други места четох, че оптималното е 12-16мм за камера според климата:
    https://www.vitroglazings.com/media/...-triple-v4.pdf
    Тук намерих таблица с параметри:
    https://www.bulit-glass.bg/insulating-glass
    4 Low-E – 16 – 4 безцветно – 16 – 4 Low-E с аргон го дават 0.6W/m2.K
    4 безцветно – 16 – 4 безцветно – 16 – 4 Low-E с аргон 0.9W/m2.K
    Това е интересно за шумоизолацията на 42мм-тровите пакети
    https://www.mdpi.com/2075-5309/15/11/1766
    Combination of 8-12A-6-12A-4 performs the best, with Rw value of 44 dB.
    Май ще е някое от тези:
    6 + 12 + 4 + 16 + 4
    6 + 14 + 4 + 14 + 4
    Утре ще звъня да вида колко ще струва.
    Интересно, че да ми изкъртят старата PVC дограма искат 40лв на квадрат.
    Всички фирми ли имат такава такса?
    Този пост е редактиран от fstefanov; 30-11-25 в 14:45.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #18
    Има акустични пакети с триплекс 3.3.2 или 4.4.2 за първото стъкло, ако акустиката ти е важна...
    #19
    Ако съдя по сметката за ток, имаш големи топлозагуби на жилището.
    Каква е общата площ и обем на жилищните помещения?
    Тавани, стени под и т,н. са с много по-големи площи в сравнение с прозорците.
    Съответно и толозагубите са основно от тях.
    Освен, ако не си с френски прозорци, които в твоите условия е мазохизъм.
    Apr 2023
    #20
    Да четох за триплекса.
    Като цяло ми се искаше да е с една идея по-добра шумоизолация от стандартния пакет, защото има гаражи от едната страна и паркинг от другата.
    Едната оферта ми вдигнаха цената с около 900лв за пвц дистанционер и 3.3.2 стъкло за 9кв та ще пробвам с по-дебело нормално стъкло да видя колко ще оскъпи.
    Имам много топлозагуби да.
    Панел без изолация, последен етаж никой не живее в съседните апартаменти. Голям студ...
    Трябваше да го санират ама нещо закъсняхме с документите и не стана работата.
    Сега ще сменя дограмата, а като се стопли ще лепим и изолация.
    #21
    Съчувствам ти!
    Под вас отоплява ли се жилището? Какво е подовото покритие при теб?
    Ефектът ще е мижав само със смяната на дограмата. Даже може и да не го усетиш.
    Сложи някаква вътрешна изолация на таваните поне. Дори стиропор (EPS) ще ти е от полза.
    На пода - килими някакви. Все е някаква изолация.
  9. Junior Member
    Apr 2023
    #22
    И под нас няма хора.
    Ламинат в стаите и плочки в останалите помещения.
    Имам килими да, че детето обича да играе на земята.
    Само камината спасява положението.
    Звънях на няколко фирми да се образовам за стъклата.
    Повечето са на мнение, че няма смисъл от 2 Ка стъкла в пакет и си държат на Ка/бяло/4-сезона като най-доброто.
    Тези в Аксаково правели такива пакети Ка/бяло/Ка за пасивни къщи.
    Споделиха ми, че било хубаво да се закалят. Защото ако ги напече слънцето частично, заради температурната разлика имало шанс да се спукат.
    Закаляването като гледах разни ценоразписи в нета си е цифра.
    #23
    Ако беше написал, че си сам във входа, още от началото щях да ти напиша, че няма особен смисъл от смяната само на дограмата!
    Сложи климатици във обитаемите помещения.
    Другото, което ще те стопли е наистина камина, печка, газов котел на терасата и радиатори в стаите.
    Дългогодишен експериментален опит на мои познати от другия край на България.
    Пожелавам ти да успееш навреме с отоплението!
    Feb 2023
    #24
    аз съм с К стъкла на цялата къща от 25г и досега нито едно не се е спукало - според мен е малко лов на шарани с тия закалявания
    относно апартамента - фибран на тавана - лепене с пяна + някой друг дюбел , мрежа шпаклова и някаква мазилка драскана, влачена все тая - колкото да "изглади" кусурите . За отрицателно време може да го направиш и сам, материалите не са скъпи , а ефекта ще е огромен за сметката на тока
    викнеш ли майстори - каквато и изолация да слагаш на тавана ще те съблекат
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #25
    Той май има впредвид троен с две Ка…
    … в Аксаково правели такива пакети Ка/бяло/Ка за пасивни къщи.
    Иначе да - почвай с нещо на тавана за изолация, а пакета - троен с Ка отвътре, другите - каквито си харесаш.
    Аз наскоро сменях и сложих 42 мм 4С-б-Ка - доволен.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #26
    Малко са фирмите къде могат да направят добър стъклопакет.
    Колкото до пасивни къщи - там е една стъкмистика. Резултата е над всичко...
  1. Нормална ли е тази цена за нова дограма ?
    От Legal76 във форум Домашен майстор
    Последно: 17-09-22, 23:11
  2. Голям прозорец - как да постъпя с избор на нова дограма?
    От totopz във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 29
    Последно: 15-02-17, 07:49
  3. Подмяна на стъклопакет в ПВЦ дограма
    От Shift във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 13
    Последно: 29-07-16, 07:11
  4. Фирма за дограма/стъклопакет
    От mitakazxc във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-04-14, 11:47
  5. Изолация на къща и нова дограма
    От kolev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 26-02-12, 01:09
