Резултати от 1 до 7 от общо 7
форми и php
    May 2004
    форми и php
    Започнах да изучавам php и се появи следния проблем:
    В книгата от която чета пише, че при предаване на информацията от текстово поле към php файл, php създава променлива със стойност и име, стойността и името на текстовото поле. При мен обаче нещо не се получава. Ето един пример:
    Имам два файла test.html I test.php
    Ето съдържанието на test.html:
    <html>
    <head>
    <title>test.html</title>
    </head>
    <body>
    <form name="form1" method="post" action="test.php">
    <input type="text" name="name">
    <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
    </form>
    </body>
    </html>
    И съдържанието на test.php:
    <?php
    echo ($name);
    Когато кликна върху бутона Submit се зарежда празна страница, без да се показва това което съм написал в текстовото поле !!! Къде е грешката ??
    Jun 2003
    форми и php
    Хм, странно. Я пробвай две неща...
    1. В test.php:
    $name = $_REQUEST['name'] ;
    echo ($name) ;
    2. В test html:
    <form name="form1" method="get" action="test.php">
    May 2004
    форми и php
    Същият ефект - празна страница
    Jun 2003
    форми и php
    Имаш ли контрол над конфигурацията на php парсера? Ако вземеш от Интернет някой работещ пример, какво се получава?
    Навремето имах подобен проблем, който беше резултат от някаква настройка в php модула за apache, която скриваше глобалните променливи. За съжаление обаче не мога да си спомня какво точно беше решението на проблема...
    May 2004
    форми и php
    Книгата от която ги чета се казва "PHP професионални проекти". В нея е даден уеб сайт от който могат да се изтеглят примерите дадени в книгата. И те не ми трагват (тези който са свързани с обработката на форми). Оп. ми система е: WinXP, instalirah si FoxServ - той включва Apachе 1.3.24, PHP 4.2.1, MySQL и ги конфигурира сам!!!
    May 2004
    форми и php
    Dark Skywalker мерси за помоща. Указа се прав []
    В windows/php.ini има един ред:
    register_globals = Оff
    Промених го на "On" и всичко тръгна
    Feb 2003
    форми и php
    Предлагам първо да елиминираме евентуална грешка, свързана с начина на тестване.
    Успял ли си да пуснеш изобщо някой скрипт с така конфигурирания сървър? Или тестов файл test.php
    Ако не, някои грешки са:
    1. Във FoxServ директорията, в която трябва да се поставят файловете, е root:\FoxServ\wwwВ браузъра се пише: http://localhost/filename или http://127.0.0.1/filename
    2. В php.ini файла globals = On
    Май закъснях с отговора []
  1. Отговори: 4
    Последно: 20-12-05, 10:52
