Резултати от 1 до 9 от общо 9
HTML - вграждане на видео QuickTime
    Feb 2003
    Имам въпрос - HTML - вграждане на видео QuickTime.
    Ползвам следния код, който работи в IE, MyIE (Windows):
    <object codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"
    height="140" width="170"
    classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B">
    <param value="path_to_video.mov" name="SRC" />
    <param value="false" name="AUTOPLAY" />
    <param value="true" name="loop" />
    <param value="true" name="KIOSKMODE" />
    <param value="http://www.apple.com/quicktime/download/indext.html" name="pluginspage" />
    </object>
    Опитах и комбинация от <EMBED> и <OBJECT> с параметри в долния вариант, с цел да излъжа повече браузъри :
    <OBJECTHEIGHT=140
    WIDTH=170
    CLASSID="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
    CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
    <PARAM NAME="src" VALUE="Mymovie.mov" >
    <PARAM NAME="autoplay" VALUE="true" >
    <EMBED HEIGHT=140
    WIDTH=170
    TYPE="video/quicktime"
    PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/quicktime/download/"
    SRC="Mymovie.mov"
    AUTOPLAY="true"/>
    </OBJECT>
    Не се получи. Отново в FF, NS, Opera няма видео. (Опера започна плах опит за сваляне на плъгина, неуспешен.)
    Къде бъркам? Предложете ми код, който да работи добре в повечето браузъри, моля!
    May 2002
    Re: HTML - вграждане на видео QuickTime
    Случват се такива бъгове, даже при Нетскейп не те пита дали искаш да инсталваш някакъв плъгин, ами направо ти го дава да го сваляш като файл
    На мен ми се е случвало. Защо просто не го експортнеш това *.мов във едно *.swf и работата ще заспи
    Иначе има да се мачиш доста докато се справиш и с другите браузъри.
    Това е просто съвет де .
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от CreatoR
    Това е просто съвет де* .
    Може и така да направя. Въпросът ми по-скоро е принципен, трябва да има някакво решение.
    May 2002
    Ако искаш прочети малко уеб стандарти, ако не ми вярваш за това което ще ти кажа сега ...
    *.мов просто няма смисъл да ползваш след като имаш флаш. Ползваемоста и достъпноста се намалят драстично, когато ползваш допълнително плъгини. Пример :
    скоро бях на нещо като сабиране на уеб девелопърите от цяла България и се коментираше точно това. Флаш или други допълнителни плъгини да се избягват. Трудно ще го докараш този *.мов да тръгне на всички браузъри, или ако може то ще стане с доста JS трикове, които само ще натоварят кода и сайта ще стане по - тромав.
    Би било хубаво ако прочетеш това
    http://www.456bereastreet.com/lab/de..._standards/bg/
    Няма какво да се отплесвам тук, просто там си пише всичко и е преведено на БГ .
    Aug 2005
    вапроса е леко извън темата, но мога ли да накарам браузъра да отвори този .mov файл във външна програма, а не директно в страницата?
    May 2002
    Единствено с JS
    Ето ти една функцийка
    function checkPlugin(plgIn, theURL, altURL, autoGo) {
    var ok=false; document.returnValue = false;
    with (navigator) if (appName.indexOf('Microsoft')==-1 || (plugins && plugins.length)) {
    ok=(plugins && plugins[plgIn]);
    } else if (appVersion.indexOf('3.1')==-1) {
    if (plgIn.indexOf("Flash")!=-1 && window.MM_flash!=null) ok=window.MM_flash;
    else if (plgIn.indexOf("Director")!=-1 && window.MM_dir!=null) ok=window.MM_dir;
    else ok=autoGo; }
    if (!ok) theURL=altURL; if (theURL) window.location=theURL;
    А това трябва да сложиш в бодито
    <body onLoad="checkPlugin('QuickTime Plug-In','movie.MOV','movie.MOV',true);return document.returnValue">
    Feb 2003
    Да, разбирам какво искаш да кажеш, аз също съм си купила книгата "Проектиране с Уеб стандарти". Обаче за мен въпросът с показването на видео в сайта не е все още изяснен достатъчно.
    Ти всъщност ме съветваш да обърна видеото, независимо какво е, в .swf с Kibisis например и в съответствие със статията, която си препоръчал, да избегна embed, така ли? *(Обаче това все пак не решава проблема с плъгина и препоръката, че не е добре да се ползват плъгини).
    Опитах това упражнение, но моята версия на Kibisis 1.0 не поддържа .mov. При това положение конкретно в този случай, когато изходното филмче си е вече в QuickTime, какво да направя?
    И накрая, за да не отварям нова тема, искам да попитам следното.
    Искам в сайта си да показвам откъси от това, което съм направила (занимавам се с обработка на видео и ДВД мастеринг).
    В какъв формат е най-добре да експортирам откъсите си и с какъв код да ги вградя? Това повтаря въпроса ми от темата донякъде, Creator препоръчва, доколкото разбирам .swf. Много ми се иска да чуя и други мнения.
    May 2002
    Във Macromedia Flash MX 2004 можеш да импортваш *.mov . Просто го импортваш с дадения размер и го сейваш в *swf. Ако искаш можеш и прилоудър да му сложиш .
    Флаш плейъра е най - използвания плъгин, което прави филмчетата ти лесно достъпни. Ако искаш да ги видят повече хора ползвай флаш
    Разгледай на макромедия сайта. На доста места има плейъри, където има разни изказвания на програмистите. Всичко е флаш
    Ако някой друг ти каже ави да слагаш ръгай него в сайта, просто аз ти казвам, кое е най - доброто решение, от там на татък ти решаваш какво да правиш .
    Флаш е доста мощна среда за програмиране и визуализация. Доста хора не знаят това, но аз сам мога да го кажа, защото правя игри на него и лично няма да го заменя със C, C++ или нещо такова, въпреки, че понякога флаш неможе да се справи с някой неща. Опс, много се отплеснах...
    За филмчетата, ти пак по същия начин, ипортваш във флаш, експортваш и слагаш във сайта .
    Feb 2003
    ОК, CreatoR . Разбрах, благодаря ти. Ще направя така. И ще почета сайта на Macromedia
  1. Отговори: 2
    Последно: 08-08-16, 01:53
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-08-15, 04:17
  3. Отговори: 0
    Последно: 28-04-11, 23:13
  4. Отговори: 18
    Последно: 25-12-06, 17:26
  5. Re - QuickTime актуализиран...
    От d-rRoss във форум Коментирай новина
    Последно: 01-07-01, 00:15
