Вижте резултатите от анкетата: Работи ли добре при вас?
16. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да
    6 37.50%
  • Звука се разминава
    1 6.25%
  • Показва само 1 фрейм
    2 12.50%
  • Липсва звук/картина
    0 0%
  • Не
    7 43.75%
    Apr 2001
    http://mcv.hit.bg/test.html
    Работи ли добре при вас? Това, което трябва да се види е един въртящ се "съндък" с лоудър, от който излизат серво менюта. Финалното БАНГ трябва да съвпадне с крайния експанд на навигатора.
    Забелязах че на някои места има проблем с отварянето. Освен това под firefox звука изостава от картината, защото явно приоритета на плъгина за firefox е по-нисък.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: Работи ли добре при вас?
    Да. Работи добре.
    ... и ... ъ-ъ-ъ ... Untitled document
    Apr 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Karata
    Да. Работи добре.
    ... и ... ъ-ъ-ъ ... Untitled document*
    тва е само проба
    използвайте анкетата - за това е, не да броя гласоветете по постовете
    Jan 2002
    Звука се разминава
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Определено - не. Отначало се вижда съвсем за кратко, нещо като малък правоъгълник (може би сандъка). След това бял екран със звук и накрая се появява някаква фигура подобна на паяк или някаква бубулечка и звука спира. С ИЕ 6.0.2900.2180.xpsp_2gdr.050301-1519.
    Apr 2001
    хммм... странно, не би трябвало да работи ако флаш плеъра не може да се ъпдейтне, което трябва да става автоматично, освен ако не е забранено от браузъра
    може би има и проблем от кодека, защото ползвам нов с който не съм се занимавал много, но определено браузърите имат по-нисък приоритет за флаш
    в началото звука се разминаваше и под ИЕ, тогава забързах нещата с 10% за да компенсирам закъснението
    мозила баизраните браузъри са още по-зле, при тях се налага 30% забързване за да компенсирам
    Aug 2005
    Не .при мен от 5 мин не се отвара.На стрелката ми показва че се зарежда.ама да видим-май няма да стане.
    п.с.Не съм в бг
    Apr 2001
    Цитат Първоначално публикувано от pate
    п.с.Не съм в бг
    пс няма и да ти зареди, на хит.бг е
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    п.с.Не съм в бг
    Не се мъчи - hit.bg не е достъпен извън БГ
    - изпреварили са ме
    Aug 2005
    Добре,
    махнах си дет бех гласувала с - не
    Apr 2005
    FF1.0.6
    Чувам странни звуци и накрая изскача менюто... Няма въртящ се сандък...
  15. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    То допреди малко изобщо не се зреждаше нищо от hit.bg
    Моето не е показателно - и в Сетком трудно влизам днес (В Сливен съм)
    За кратко се вижда цветно малко правоъгълниче, после бял екран, после за малко някаква фигура (може и сандък - сиво е).
    Пак бял екран и после паяк с микрофони.
    ФФ1.0.6
    Jan 2002
    Хмм, на един друг компютър го видях как трябва да е...
    върти се едно кубче, после се разгъва...
    При мен дава Loading, после примигва, и се появява менюто, анимацията я няма.
    С колегата сме с Firefox 1.0.7 !? Странна работа
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Добре е при мен.
    Firefox 1.0.7
    Не мога да усетя звука разминава ли се, но дори той ми се струва наред.
    Jan 2002
    Upgrade-нах ръчно до Flash 8, оправи се.. но звука пак се разминава
  1. Хладилник МРАЗ 200 - не работи добре
    От sun4o във форум Хладилна техника
    Отговори: 21
    Последно: 12-07-12, 09:11
  2. NEO ACS-HL18FA - не работи добре
    От gan1o във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 18-10-09, 20:07
  3. Mitsubishi Electric MSZ-280YX - не работи добре
    От eVoKe във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-10-08, 10:28
  4. Crown 12-ка - не работи добре
    От alantion във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-06-08, 19:18
  5. Хладилника ми не работи добре - пропуск на фреон
    От snoopdoggystyle във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 15-10-06, 22:37
