Резултати от 1 до 15 от общо 22
Хладилник МРАЗ 200 - не работи добре
    Aug 2006
    Някой може ли да помогне? Имам един стар хладилник, МРАЗ 200. До тия дни работеше нормално,в смисъл, нормално за антика. Обаче от няколко дена се появи следния проблем- опитва се да включи компресора,включва го за 10 секунди,и изключва веднага.И така през 5 мин. А през нощта работи нормално, и до някое време през деня. До към обяд да речем. Някой да има идея? Ясно ми е , че ако викна майстор ще го оправи,или че ако го хвърля,и си купя нов,пак ще се оправи. Но все пак , ако някой може да каже как да закърпим положението за тия дни,няма да е лошо. Мерси предварително.
    Jan 2001
    Re: Въпрос за хладилник МРАЗ
    Цитат Първоначално публикувано от sun4o
    ...А през нощта работи нормално, и до някое време през деня. До към обяд да речем....
    не съм хладилен техник, но съвпадението на гореописания период с периода на поносимата горещина е очевиден
    явно като засилят съвсем жегите и сдава багажа....
    Dec 2003
    Имах точно описаните симптоми с фризер. Пипни компресорът дали е много горещ?
    Изключи го веднага !!! Извикай техник, сам няма да се справиш.
    Спред мен е заминала или пусковата намотка на агрегата/ компресора/ или има запушен филтър на фреона- тогава се вдига налягането и се товари компресорът.
    И при смяна на агрегат и на филтър се пълни после с "фреон" .Дали няма да е по-разумен варианта с нов ???
  5. Banned
    Sep 2004
    аз бих заложил на развалено реле.
    т.е.
    можеш да пробваш да "шунтираш" релето и да видиш дали ще гръмне компресора....
    естествено - на твоя отговорност!
    щото така дистанционно .. - мога само да гадая ...
    изобщо,
    най-добре да си викнеш майстор/хл. техник.
    Aug 2006
    Мерси на всички. То ясно ,че с майстор ще се оправи,ма не мога да си изстудявам бирата сега,трябва да я пия до обяд само че после става топличка . За мастиката да не говоря. Нов ще се взима предполагам.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Аз бих направил следния експеримент: Един малък вентилатор се поставя да духа към компресора и решетката зад хладилника, като посоката на въздушния поток да е нагоре. Виж при това положение как ще се държи компресора. Вероятно изключва някаква термозащита.
  9. Moderator
    Nov 2001
    По скоро пусковоте реле е прецакано. Едва ли има термозащита. Ако е само релето ремонта е евтин. Иначе се замисли за нов хладилник тропически клас. Тези старите са правени за по студен клиамт, а при високите летни теператури издишат.
    Jul 2007
    Дядо МРАЗ сдава багажа от жегите и си се приготви скоро време за нов хладилник, защото дори и да изкара някак си това лято, за другото трябва да си подготвен да си купиш нов.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    На фризера още преди 10 години съм му сложил вентилатор и въздуховод така , че максимално да се обдухва компресорът.
    May 2001
    И аз имам проблем с хладилник мраз, модел не знам, само има лепенки от 88ма година по него. Просто ми изпадна за без пари направо, а и за студентски град няма смисъл от нещо друго. Хладилика е с камера, проблема е, че камерата работи без проблем, но хладилното почти не студи. Не вярвам да е само от жегите. Идва ми на ум за прецакано термо реле или запушен радиатор, но понабих радиатора и ефект няма . За терморелето проблема е, че нямам никаква информация къде се намира, нито какво е.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Pesho13
    Обърни го два-три пъти на челна стойка и обратно да му се отпушат кръвоносните съдове.
    Aug 2006
    Моя се оправи самичък,без да го пипам. Как написах във форума,и на другия ден вече си бачкаше нормално .
    May 2001
    Е това сме го правили с по-малките мразове, но тоя ти е 1.70 висок някъде, трудно ще се обърне, пък 2-3 пъти , но както е тръгнало няма начин, горе-доло колко време да го държа наопаки?
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А бе човек ти от майтап не схващаш ли?
    Как така ще обръщаш компресорен хладилник.? Луд ли си?
    Ако наистина си го обърнал,го постави отново в нормалното му положение,изчакай не по-малко от 2 часа.
    Малка редакция по-долу е за sun4o
    Проблема ти най-вероятно е термозащитата.Всички хладилници имат такава защита.При теб,ако компресора е руски,терморелето е комбинирано с пусковото реле.Отвий капачката на релето и го остави така.Ако тръгне купи си ново като гледаш да е абсолютно същото.На капачките пише тока -1,2Аили 1,3А или 1,4А.Колкото пише толкова взимаш.
    Гледам пишеш че е тръгнал хладилника.Сега смени релето и си готов.Уморена е темозащитата и затова ти е изключвал.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Съжалявам, ако съм подвел човека, но от поста не става ясно дали е абсорбционен или с компресор.
  1. Проблем с хладилник мраз 140
    От Mar1an във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 05-02-11, 19:03
  2. Хладилник Мраз 140
    От k840420n във форум Хладилна техника
    Последно: 23-09-10, 22:28
  3. Хладилник Мраз 270 - работи около 10-15 секунди и изключва
    От MoonWalker във форум Хладилна техника
    Последно: 19-04-10, 21:46
  4. Хладилник Мраз - не изстудява
    От bobovo във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 06-10-09, 23:29
  5. Хладилник Мраз 270 - не охлажда добре
    От lkma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-09, 17:49
