Как да направя index.html кой го слагам в www.aaa.com и като някои влезе там го препраща на www.bbb.com ?
  директно още на зареждането на страницата :
вариант също с леко закъснение, което контролираш (в милисекунди, в случая след 3сек)Код:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <script type="text/javascript"> <!-- window.location = "http://www.bbb.com" //--> </script> </head> <body></body> </html>
Код:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <script type="text/javascript"> <!-- function delayer(){ document.location = "http://www.ccc.com" } //--> </script> </head> </head> <body onLoad="setTimeout('delayer()', 3000)"></body> </html>
  Многооооо 10Х за точния и бърз отговор свърши ми идеална работа! :Super:
  Употребата на java script не е необходима.
Достатъчен е само 1 ред. Пример:
Употреба:Код:<meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://www.example.com/secure-area/">
<meta http-equiv="refresh" content="a;url=b">, където:
а - бр. секунди за изчакване;
b - УРЛ;
  или на php най-добре:
Код:<? $URL="http://www.bbb.com"; header ("Location: $URL"); ?>
  Нищо не пречи и с asp да се направи:
или пък със CGI script:Код:response.redirect("http://www.example.com/")
или пък със CGI program:Код:#!/bin/bash echo 'Content-type: text/html' echo 'Location: http://www.example.com/' echo '' #EOF
...но не виждам смисъл да се викат външни итерфейси, да не говорим, че това е извън темата - човека пита за ХТМЛ.Код:/* red.c compile with "gcc -o credirect red.c" */ main() { printf("Content-type: text/html\n"); printf("Location: http://www.example.com\n"); printf("\n"); }
  ще приема, че не се заяждаш и ще обясня...
хтмл решението за редирект, се блокира от не един ад-блокери...
  Не се заяждам. Обичам простите решения.
Обяснинието ти за ад-блокерите е доста странно - не виждам логика.
1) Ако даден ад-блокер спира легитимен редирект, значи ад-блокера има сериозен проблем.
2) Ако не спира редирект към ад-сайт, пак има проблем (макар и не толкова сериозен).
3) Ако даден ad-blocker спира HTTP-EQUIV HTML META TAG, той би трябвало да спира и твоето решение с PHP, защото по дефиниция HTTP-EQUIV таговете са еквивалентни (от там идва и името им) на HTTP HEADERS.
RFC 1866 Hypertext Markup Language - 2.0 November 1995
Attributes of the META element:
HTTP-EQUIV
binds the element to an HTTP header field. An HTTP
server may use this information to process the document.
In particular, it may include a header field in the
responses to requests for this document: the header name
is taken from the HTTP-EQUIV attribute value, and the
header value is taken from the value of the CONTENT
attribute. HTTP header names are not case sensitive.
4) Какво ми пречи, ако разработвам сайт с редиректи към реклами, да ползвам начина, който е труден за спиране. (това обезсмисля ад-блокера, работещ по описания от теб начин)
Интересен ще ми бъде твоя коментар.
  каква е дефиницията на "легитимен"?Първоначално публикувано от Ghost
ами един ад-блокер със сигурност разглежда хтмл код-а, но не задължително хедърите... (мисля си аз.).. разбира се има по-умни и по-глупави програми, въпроса е да можем да измами максимален брой от тях.Първоначално публикувано от Ghost
няма невъзможна за прееб@ване система... въпроса е да затрудни максимално "лошите".Първоначално публикувано от Ghost
  1) "Легитимен" - в конкретния случай имам предвид такъв, който не трябва да бъде блокиран.
Пример:
Ако благодарение на някой ад-блокер, човек не може да отвори свой любим сайт, който си е сменил адреса, то тогава блокера (или по-скоро човека ;-)) има голям проблем.Нашият сайт се премести на адрес: http://example.com
Моля, обновете вашите бележки и ни извинете за причиненото неудобство.
Ако до 5 сек не бъдете пренасочени към новият ни адрес, моля чукнете тук.
2)Според RFC HTTP сървъра трябва да прочете HTML, ако "види" http-equiv, да генерира и изпрати съответния header.ами един ад-блокер със сигурност разглежда хтмл код-а, но не задължително хедърите... (мисля си аз.).. разбира се има по-умни и по-глупави програми, въпроса е да можем да измами максимален брой от тях.
Ако е спазено RFC-то, до ад-блокера трябва да стигнат HTTP headers, които да започват с:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
и да съдържат:
, което ще накара браузера да направи заявка към новия URL.
Т.E. същото, както при php:header()
3) Разбирам идеята, но безполезността и е очевидна - ако наистина някой известен ад-блокер може да спира http-equiv, но не и php:header(), то всички в ад-бизнеса, ще ползват втория вариант. Което ме кара да мисля (без да разполагам с факти), че никой не би написал такъв ад-блокер.
