"Вписване" на web страница в е-поща
    Feb 2005
    Здравейте, не знам дали формулирах правилно заглавието на темата, но проблема е следният. Как мога да вмъкна някаква страница в писмото което пращам, така, че получателя като го отвори, там където трябва да е текста на писмото да се зарежда някаква страница - не да има линк, ами да се зарежда там където трябва да бъде текста на писмото ми. Конкретно става дума за поща в Dir.bg, но ако не може да стане с нея, приемам предложения за други.
    Благодаря предварително!
    Dec 2003
    Re: "Вписване" на web страница в е-поща
    По принцип това зависи и от настройките на пощенската кутия, към която изпращаш писмото.
    Ако отсреща са забранили автоматичното зареждане на уеб-страници в писмата, няма как да изпратиш такъв mail.
    Вариант е да свалиш страницата, която искаш да изпратиш, в .html формат и да прикачиш файла към писмото, но отново дали ще бъде видян директно или не тоя прикачен файл - това пак зависи от настройките на получателя.
    Feb 2005
    Така става, но страницата се зарежда без картинките
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Usera
    Ами фактор за това отново са настройките на пощата-получател... Всичко това е част от системите за сигурност на пощите и май няма как да бъде избегнато със 100%-ова гаранция.
    Принципно, когато записваш някаква страница на компютъра си, картинките се записват в отделна папка (с име "images") в същата директория, в която и .html файла. Аз обаче поне не знам начин да прикачиш цяла папка към писмо.
    Така че изходът е да attach-неш картинките, след което да редактираш ръчно .html файла, като махнеш "/images" от относителните адреси в него.
    Може би има вариант и със self-extracting-archive, но това не решава въпроса, който поставяш - а именно, в тялото на съобщението да се показва съдържанието на web-страницата.
    Feb 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    Аз вече пробвах да атачна снимките заедно html-a, но снимките се показаха отдолу. Ще пробвам както предлагаш, но интересното е, че когато ми го показаха това нещо в една поща, нямаше прикачен файл, просто се показваше и изглежда като web страница- със картинки, линкове...
    Хм, май си прав, че картинките ще излизат отдолу.
    А това, което са ти показали, може би е бил HTML-код, вграден в текста на писмото... с картинки, представляващи абсолютни адреси (сочещи към сървър в интернет, а не към attach-нати файлове)
    Feb 2005
    А идея как се вгражда този код? Аз вече пробвах да вмъкна в редактора, но просто ми го изписа, не го изпълни.
    Nov 2004
    Възможност да се постигне това което искаш е да направиш html писмо с Microsoft Outlook /не outlook express/. и в него да вмъкнеш картинката в писмото. каритнката се изпраща заедно с писмото. но не като атачмънт. Възможно е и с други мейл клиенти да се постигне но аз не съм тествал.
    с уеб пощата в дир.бг също не съм проверявал вероятността е малка според мен да стане.
    ако ти се задълбава google -> rfc2046 има техническо описание за формата на писмото и как се постига това.
    (multipart/mixed се казва формата на такова писмо)
    P.S. такова писмо може да се направи и с Тhunderbird (избираш tools/account settings/composition and ..../ compose in html format), а вероятно и с почти всеки mail клиент.
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    За да го направиш от Дир.бг, трябва да сложиш картинката на някой сървър и след това да вмъкнеш линка към нея. И получателят ще я види "вградена" сред текста на писмото ти.
    Между другото това може да се направи и от gmail...
    // Добавено
    Има два вида такива писма.
    На външен вид не се различават, но въпросният ефект е постигнат по различен начин.
    При единия способ се вгражда линк към картинка, качена на видно място.
    При другия картинката действително се внедрява в писмото. Тогава то става по-голямо, но отпада проблемът къде да я качите.
    С някои от мейл-клиентите може да се направят и двата типа html-писма.
    С уеб-пощите за сега виждам да се ползва само варианта с линк.
    При това в gmail трябва да се хитрува, защото директно няма опция за вграждане на картинки.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 703
    Последно: 23-12-18, 17:15
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
