Резултати от 1 до 5 от общо 5
Web въпрос-че за визия на изображения
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Накратко. Има сайт на които има примерно 20-изображения, КОИТО ОБАЧЕ с различни размери. При тези които са с пропорции на квадрат, проблеми няма, обаче при правоъгълните, се получава или смачкване или разтягане на изображението, защото в сайта за "ПРЕВЮ" на изображенията са зададени размери на изображенията пр. 200х200.
    Проблема ми е да накарам малките изображения да изглеждат добре, без значение от пропорциите им, като същевременно те се визуализират в квадрат 200х200.
    П.С. Всъщност решението съм го виждал по-други сайтове. Просто снимката в квадрата(200х200) не се мачка до този размер, а се смалява по вертикала(или хоризонтала) до 200px, а останалата част просто не се вижда... Още нещо, това трябва да стане, без каквато и да е физическа манипулация от страна на сървъра...
    Nov 2002
    Re:Web въпрос-че за визия на изображения
    Щом решението си го виждал на друго място не можеш ли да вземеш кода и да го приспособиш ? А в какъв формат са снимките ? Ако са jpg и са доста под 200 при разтягането би следвало да се размажат ( или се лъжа ) ?
    Искаш снимките да се обработят като обект и след това да се подават към Preview ?
    Аз бих препоръчал да се ползва оразмеряване от страна на сървъра, но щом не искаш да го правиш по този начин, тогава направи следното:
    Огради снимките в <div> със зададен фиксиран квадратен размер 200х200.
    След това приложи CSS клас към самия <img> tag със зададени максимална височина и ширина max-width, max-height съответстващи на div-a.
    Центрирай снимката в средата на div-a и задай някакъв фон на самия div - например бяло.
    Ето и кода:
    Код:
    <style>
    .thumbHolder { background-color:#fff; display:table-cell; float:left; height:200px; text-align:center; vertical-align:middle; width:200px; }
    .thumbHolder .thumb { max-height:200px; max-width:200px; }
    </style>
    <div class="thumbHolder">
     <img class="thumb" src="https://forum.setcombg.com/index.php...2;type=avatar" />
    </div>
     <img class="thumb" src="https://forum.setcombg.com/index.php...3;type=avatar" />
    </div>
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Вриант...
    Функция на програмния език с който работиш, която прави следното:
    - Дава ти инфо за височината и широчината на снимката - ако и двете са по-малко от 200 пикс - нямаш проблем. Ако примерно височината е по-голяма от 200, а широчината е по-малка, то намаляш височината до 200, а широчината я смяташ пропорционално на променената височина. Като се показва снимката задаваш вече новите стойности!
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Благодаря за отговорите. Мисля, че с варианта на @biro нещата ще се получат.
    Иначе в варианта които гледах, сървъра реже малките картинки, до квадрат...
  1. Копиране изображения от уебсайт
    От katy85 във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 10
    Последно: 26-03-21, 15:58
  2. Остатъчни изображения - проблем от картата?
    От roumen68 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-12-06, 20:11
  3. Сравняване на изображения
    От The Mask във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-06-04, 19:30
  4. Extract на изображения от PDF
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-10-03, 02:28
