Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 75 от общо 75
Sony Cyber-shot DSC-W80
    Jul 2007
    #61
    Re: Sony Cyber-shot DSC-W80
    Днес разглеждах Никон S200 многоооо бавен...също и Панасоник FX30 добри впечатления ми направи. Някой има ли го този модел Панасиник?
    Nov 2006
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от plkochev
    Може за друго да не съм прав, но такъв бързак като СОНИ W80-няма!!!!!
    Jul 2007
    #63
    Да наистина Сони е доста бързо също и Каноните но са доста по скъпи, дали си заслужава незнам.
    Jul 2007
    #64
    За да не отварям нова тема ще постна питането си тук. До месец най-вероятно ще трябва да закупя фотоапарат. Парите, които бих отделил са 300+, масимум бих дал 400 лева за апарата с всичките му необходими аксесоари. За апарата предпочитам да има стабилизатор, да е 5 мегапиксела(днес май всички са поне с 5 ) и нещо също доста важно, което ще окаже влияние на избора ми - искам да прави клипове с резолюция поне 640х480 при 30 кадъра в секунда. Снимки ще правя в закрити помещения(у нас и при приятели на разни празници), ще снимам и навън, може би снимането вкъщи-навън ще е в съотношение 60/40 или нещо такова. Същото се отнася и за клиповете(осъзнавам, че не е камера, но все пак искам да прави по-добри клипове, от колкото ги прави един GSM за същите пари). Също така предпочитам по-компактни апарати, но ако някой е малко по-широк пък е с много по-голямо качество бих го взел.
    Евентуално се колебая между някой от тези:
    Sony DSC W80 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027549
    Sony DSC S650 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026998
    PANASONIC DMC-FX10EG http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027534
    PANASONIC DMC-TZ2EG-S http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027282
    SAMSUNG DIGIMAX S750 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09029590
    SAMSUNG DIGIMAX S85 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09033269
    Samsung DIGIMAX L730 http://2be.bg/photo.php?open=75&class=8
    CASIO Exilim Z 60 http://handybg.com/view_product.php?id=481
    BenQ E 820 http://handybg.com/view_product.php?id=768
    Реntax Optio L40 http://2be.bg/photo.php?open=77&class=35
    Трябва да спомена какво ми е достатъчно като качество ако може да се достигне за тези пари - като снимки ми харесва на един приятел фотоапарата е Канон Иксус 40 с 4мп камера и прави добри снимки, клипове не знам дали прави. Като клипове на друг приятел апарата е Sony P-200 и неговите клипове ми харесват.
    Дайте съвет и за нещо друго, за което макс.400 лв ще ми стигнат. Дайте съвет за модели на други популярни марки като Canon, Olympus, HP, Praktika, Nikon, Fuji, Kodak.
    Благодаря предварително за съветите и мненията.
    П.С. Да добавя, че до сега(до преди година и нещо) си ползвах обикновен апарат с лента от марката на Кодак(който все още е здрав) и горе-долу бях доволен, само понякога в стаи вечерно време някои от снимките излизаха по-тъмни, но иначе като цяло бях доволен.
    Dec 2006
    #65
    Първо,
    НР, Kodak и особено Praktika ги забрави.
    Второ,
    TZ3 в момента се продава за 399лв.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #66
    Canon Powershot A570 IS къде го забравяш
    преди около половин година май и аз се чудех какво да купя, взех въпросния и съм предоволен. единственото, което частично не ти влиза в изискванията е, че е малко по-дебел от съвсем сапунерките. клиповете му са чудесни, на 640х480@30fps и 4GB карта събира ~35мин. има си стабилизатор, чудесни режими + един изцяло ръчен (ако обичаш да се ровиш)...
    определено бих ти препоръчал да го включиш в списъка. в една по-стара тема сравнявахме клипове и снимки на някакво сони с въпросния канон и категорично канонът беше по-добър и в снимките, и в клиповете
    Jul 2007
    #67
    Да, старата тема вчера я изчетох цялата, там ти си писал, че си си купил този Канон. Друго да те питам - ползваш ли при клиповете 60 кадъра или си снимаш на 30?
    Друго, което се сетих да питам - каква е разликата между Панасоник TZ2 и TZ3? Защото по това, което виждам в сайта на техномаркет TZ3 е с 1 мп повече и по-голям дисплей, но като гледам другите функции се припокриват?
    И друго - ако някой може да направи сравнение между Панасоник TZ2/TZ3 и Канон А570 ?
    И какво ще кажете за Касиото, което съм посочил - струва ли си или от тази марка няма дорби апарати?
    Jan 2001
    #68
    клиповете на 60fps са ограничени на 1 минута и резолюция 320х240 (непонятно за мен решение, но май навсякъде е така с по-"екзотичните" режими)
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #70
    само една корекция на казаното в линковете относно canon 570 IS - НЕ Е ВЯРНО, че не може да се сменя обектива. тъкмо щях да снимам опровержение, но намерих това:
    http://www.steves-digicams.com/2007_.../a570_pg2.html :
    "To attach auxiliary Canon lenses just press the button and remove the dress ring, attach the optional LA-DC52G Conversion Lens Adapter, and then you may attach either the Canon WC-DC52C 0.7x Wide converter lens, TC-DC52A 1.75x Tele-converter lens, or the 250D 52mm Close-up Lens. This same lens adapter is used to allow many 52mm filters and lenses."
    Jul 2007
    #71
    Още един-два въпроса възникнаха в мен
    - оптичен стабилизатор <-> цифров стабилизатор ?? кое е по-добре, защо, как и т.н.
    - на някои от апаратите пише за батериите: Li-Ion, а на други пише примерно 2 броя АА....може ли малко разяснение. Ясно е, че тези Li-Ion са като на телефоните - зареждат се с зарядно, но тези дето са АА май са алкални или нещо такова и след като се изразходят трябва да купувам нови...?
    едит: Svetlio, мерси за линковете, попрочетох в някои от тях интересна информация, видях семпъли и се обърках още повече , но благодаря - пак са ми от помощ, иначе имах предвид ако някой има поглед върху двата модела едновременно(евентуално да е снимал или виждал снимки и от двата) да направи съпоставка. Иначе от линковете, които ти ми даде например прочетох за Сони W80, че много насища на червено (при Сони W120, W200 пак си насища) и тва съвсем ме разколеба от мераците ми за Сони въобще и между дилемата Панасоник TZ3 и Канон 570 за сега везните леко клонят в полза на Канончето (по тва, което прочетох от линковете, които си постнал)...но все още имам време за размишления и съвети.
  13.
  14. Member
    Jan 2006
    #72
    Stanley,бягай от цифрови стабилизатори и увеличения - гледай само оптичните такива,а колкото до батериите аз предпочитам 2АА пред литиевата по простата причина че в момента в който се изтощят вадя от джоба резервния комплект.Ако се спреш на апарат с 2АА батерии си купи зарядно за/и акомулаторни батерии(до 30-40лв има голям избор в комплект с 4бр батерии).
    Виж темата за батерии и зарядни в този форум > http://hardwarebg.com/forum/showthre...=106966&page=7
    Аз от снимки правени с Панасоници съм леко разочарован тъй като имат много шум,кофти мнение имам и за клиповете правени със Сонита които съм сравнявал с моя КанонА560 - просто Канона ги бие но за да не те излъжа съм длъжен да спомена ,че става въпрос за няколко броя снимки които съм гледал правени с Панасоник и 2-3 клипа от Сони
    Jan 2002
    #73
    не искам да пиша излишни постове, но тук много се изписа за шум, оптики, батерии....
    относно шума - единствения фотоапарат от този клас, който почти не дава шум е Panasonic LX1. както забелязвате, модела е от 2005 и някъде, където го намерих в БГ струваше около 800 лв... простата причина, поради която не дава шум - вижте му размера на матрицата: 1/1.65" CCD за 8Мпх. може да погледнете и следващия модел - LX2, но той струва малко повече и почва да шуми. логично - използва същия сензор, но при по-висока резолюция. (а относно това, не знам, кой идиот ги предлага тия 10 и 12 Мпх модели на матрица, която шуми и на 6 Мпх, ама няма значение)
    за батериите винаги е била вечна война. повечето хора се предубедени относно издръжливостта на литиево-йонните, тъй като навремето наистина не издържаха много. но сега повечето модели правят по 200 снимки със светкавица с едно зареждане на батерията, така че мисля, че няма проблем. а и се намират резервни лесно...
    отново се извинявам, ако някой сметне това за оффтопик
    Dec 2006
    #74
    IBANEZ_, понеже аз имам Panasonic LX1, та се обаждам. Извинявай, ама не е от същия клас. Вярно, че е доста компактен, но е от по- висок клас. Както Canon PowerShot S80. Не случайно си държи цената и не се намира на старо.
    Аз също предпочитем литиево-йонните акумулатори. Много по-удобни са и отдавна вече не са толкова скъпи.
    Jul 2007
    #75
    Относно визьорите - ползвате ли ги или може да се мине и без тях(щото не всички модели ги имат).
    И какво ще кажете за тези снимки, сравнени с Канон А570 и Панасоник....?
    снимка 1
    снимка 2
    снимка 3
    снимка 4
  1. Проблем с Sony Cyber-shot DSC-W120
    От twist69 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-10-13, 17:18
  2. Sony Cyber-shot DSC-H70 или нещо по-добро за същите пари !
    От r0sko във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-03-12, 21:14
  3. Продавам фотоапарат Sony Cyber Shot и 2 книги
    От playback във форум Продава
    Последно: 01-12-11, 20:14
  4. Shot Through the Heart
    От tannoy във форум Музика, филми и театър
    Последно: 05-08-09, 18:59
  5. Support Quake III Arena for the World Cyber Games
    От LordOfEvil във форум ИГРИ
    Последно: 14-02-03, 12:12
