Резултати от 1 до 6 от общо 6
Моля за помощ. Проблем с FinePix F70EXR
    Проблема е следния:
    Не мога да прехвърля големи видео файлове от картата на компютъра. Като казвам големи единият, който не иска е около 300МB, другия 1.94 GB. Отваря прозорец за трансфер и до там. Иначе всички снимки и малките видео файлове се прехвърлиха без проблем.
    Някой да има идея от какво може да е това?
  3. Junior Member
    Re:Моля за помощ. Проблем с FinePix F70EXR
    Никой ли няма идея от какво може да е?
    Aug 2007
    Директно с кабел от апарта ли прехвърляш? Може да пробваш с четец на карти - обикновено трансфера е по-бърз и безпроблемен.
  5. Junior Member
    Да, директно с кабел. С четец също не става, като и аз нямам обяснение от какво може да е. Четеца дори не разпознава картата, пробвах няколко, което ме навежда на мисълта, че може нещо с картата да не е наред, но пък в апарата си работи, снимки и малки видео файлове се прехвърлят без проблем.
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Аз имах същият проблем с фотоапарат Canon SX130 IS, веднъж става в повечето случаи забиваше при по големи файлове.Най-лошото стана когато включих външен HHD 640GB компа направо заби и не знаеше какво да прави.В крайна сметка се оказа че проблема ми идва от USB-тата на компютъра, сложих си още 4 нови и всичко запя, сега нямам проблем.Ако не си си решил проблема пробвай този вариант.
  7. Junior Member
    РЕШЕНО. Проблема действително беше отчасти от USB-тата, на второ четене имам вграден карточетец на моя и с него не става. В крайна сметка взех един външен и с него стана. Благодаря на всички отзовали се!
  1. Проблем с рутер. Моля за помощ!
    От dafi_dimo във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 24-01-13, 08:09
  2. Проблем с наличностите, моля за помощ
    От nsh във форум Телевизори
    Последно: 05-03-12, 14:29
  3. Проблем,моля за помощ
    От raikonen във форум Мобилни устройства
    Отговори: 13
    Последно: 03-04-11, 22:02
  4. Моля за помощ. Проблем с Samsung ES65
    От b.shterev във форум Фото и видеокамери
    Последно: 03-02-11, 23:19
  5. Проблем с вирус! Моля за помощ!
    От minkov във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-11-04, 21:15
