Съвет за избор на IP камера
нужно ми е видео наблюдение което да е монтирано над бар и да следи дали барманите маркират всичко. Предпочитам да е IP камера т.к. няма удобно пространство за ДВР а и ми се струва че е по удобно като цяло. Въпроса е че си нямам на идея каква да търся спрямо марка и характеристики до около 500лв.
Бихте ли дали някакъв съвет ?
Отговор: Съвет за избор на IP камера
Смело мога да препоръчам Hikvision. Дистрибутор за България е Сектрон. Ползваме над 25 такива фирмата и сме много доволни. Марката е китайска, ако може да се каже "маркова" китайска, поддръжката им е отлична, качествoто също. Цените са без алтернатива за устройства с това качество. Софтуера за отдалечено наблюдение iVMS-4500 е на български, има и клиенти за iPhone и Android.
Ориентировъчна цена на 2 МР модел със звук, но без IR около 280 лв; 1,3 МР без звук, но с IR - около 250 лв.
idle
А записи няма ли да има или някой ще стои и ще гледа постоянно? Интернета какъв е?
Здравейте, благодаря за мненията
Записа до колкото съм чувал нали е се съхранява на мемори карта, а интернета е добър.
idle
Записа до колкото съм чувал нали е се съхранява на мемори карта.
Това по-скоро е изключение отколкото правило.... а и колко запис ще се събере на една карта.... :) не повече от ден два ако няма много движение.... а щом ще е на бар, там има постоянно движение, следователно и постоянен запис... НЕ е добро решение, освен ако не го пуснеш да записва някъде по мрежата (затова питах какъв е интернета).
О да не е проблем да записвам по мрежата в някой по хардовете на компютрите. Не се сетих за това изобщо. А дали трябва да правя някакви допълнителни настройки по рутера или просто ще подам пътя до записващия компютър в локалната мрежа ?
Щом е зад рутер предполагам че няма да е с реално IP. В този случай трябва да се пренасочат портовите (HTTP - oбикновено 80 и Data port- a - той си зависи от модела на камерата). На компютъра който ще записва трябва да имаш софтуер който разпознава камерата - в някой случаи става и през експлорера.
kamelot
Аз пък смело мога да не ги препоръчам. Имам 2 такива, уж се водят day/night, а нощем никакви ги няма. Навън пълнолуние, аз виждам всичко, а камерите чисто черна картина.
нощно виждане без активно осветление при камера от 200 лв - забрави :)
на мемори карта можеш да записваш само скрийншотове от движение, но клипче - забрави :) (освен ако не си измислил карта от 500GB :)) )
записването "през мрежата до някой от компютрите" не е чак толкова безпроблемно, защото в зависимост от избора на качество/звук/метод на запис, грубо около 1GB/ч не ти мърдат, при това на 1 камера... а ако сложиш 2..3...5...? ;) хем място ще ти трябва, хем процесор
аз лично предпочитам камери с wifi, защото никой не знае къде е приемащият комп, както и не може "случайно" да се спъне в кабела и да я изключи, но тук пък се намесва и наличието/качеството на въпшросната безжична свързаност и т.н., и т.н.
а настройки по рутера има, не е като да няма :)
silfox2000
Занеси ги на ремонт, би трябвало да превключват в черно-бял режим нощно време при което дори и на лунна светлина би следвало да има картина - някакви очертания и силуети (в зависимост от чувствителността на сензора), ако имат IR или друго спомагателно осветление тогава ще се вижда повече.
поръчах тази камера : DS-2CD2112-I - Мегапикселова вандалоустойчива (IP66) куполна IP камера Ден/Нощ - Sectron избрах я главно заради IR осветлението, за начало ще пробвам камера без wifi.
Благодаря ви за споделените мнения.
idle
За така поставената задача, бих препоръчал тази - Куполна FullHD IP камера 2Mpx, IR до 30 м AV-IPIRD100HD
IP Камера 2Mpx работеща на FullHD резолюция 1920х1080
Има ноюно виждане, което може да се ползва, ако е един момент осветлението в бара се окаже недостатъчно
FearMe
Аз затова дадох 400лв. Модела е Hikvision DS-2CD7153-E.
glowndark
Нека да видя как се държи тази а аз така или иначе ще слагам поне още една и най-вероятно ще се възползвам от съвета ти ;)
idle
;) мисля, че скоро ще стигнеш до извода, че без DVR, NVR (за IP камерите) няма да стане.. Не може нонстоп да гледаш и да следиш... Хубавото е, че съвременните NVR са малки като размери пр. 20х20 см и не заемат място, естествено с няколко метра кабел могат и да се отведат до там където изобщо няма да пречат... Та като стигнеш до рекордера пак мога да ти препоръчам нещо...
