Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Like Tree2Одобрявам
Съвет за избор на IP камера
    Jul 2013
    нужно ми е видео наблюдение което да е монтирано над бар и да следи дали барманите маркират всичко. Предпочитам да е IP камера т.к. няма удобно пространство за ДВР а и ми се струва че е по удобно като цяло. Въпроса е че си нямам на идея каква да търся спрямо марка и характеристики до около 500лв.
    Бихте ли дали някакъв съвет ?
  3. Junior Member
    Sep 2005
    Отговор: Съвет за избор на IP камера
    Смело мога да препоръчам Hikvision. Дистрибутор за България е Сектрон. Ползваме над 25 такива фирмата и сме много доволни. Марката е китайска, ако може да се каже "маркова" китайска, поддръжката им е отлична, качествoто също. Цените са без алтернатива за устройства с това качество. Софтуера за отдалечено наблюдение iVMS-4500 е на български, има и клиенти за iPhone и Android.
    Ориентировъчна цена на 2 МР модел със звук, но без IR около 280 лв; 1,3 МР без звук, но с IR - около 250 лв.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от idle Виж публикацията
    А записи няма ли да има или някой ще стои и ще гледа постоянно? Интернета какъв е?
    Jul 2013
    Здравейте, благодаря за мненията
    Записа до колкото съм чувал нали е се съхранява на мемори карта, а интернета е добър.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Записа до колкото съм чувал нали е се съхранява на мемори карта.
    Това по-скоро е изключение отколкото правило.... а и колко запис ще се събере на една карта.... не повече от ден два ако няма много движение.... а щом ще е на бар, там има постоянно движение, следователно и постоянен запис... НЕ е добро решение, освен ако не го пуснеш да записва някъде по мрежата (затова питах какъв е интернета).
    Jul 2013
    О да не е проблем да записвам по мрежата в някой по хардовете на компютрите. Не се сетих за това изобщо. А дали трябва да правя някакви допълнителни настройки по рутера или просто ще подам пътя до записващия компютър в локалната мрежа ?
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Щом е зад рутер предполагам че няма да е с реално IP. В този случай трябва да се пренасочат портовите (HTTP - oбикновено 80 и Data port- a - той си зависи от модела на камерата). На компютъра който ще записва трябва да имаш софтуер който разпознава камерата - в някой случаи става и през експлорера.
  10. Junior Member
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от kamelot Виж публикацията
    Аз пък смело мога да не ги препоръчам. Имам 2 такива, уж се водят day/night, а нощем никакви ги няма. Навън пълнолуние, аз виждам всичко, а камерите чисто черна картина.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нощно виждане без активно осветление при камера от 200 лв - забрави
    на мемори карта можеш да записваш само скрийншотове от движение, но клипче - забрави (освен ако не си измислил карта от 500GB )
    записването "през мрежата до някой от компютрите" не е чак толкова безпроблемно, защото в зависимост от избора на качество/звук/метод на запис, грубо около 1GB/ч не ти мърдат, при това на 1 камера... а ако сложиш 2..3...5...? хем място ще ти трябва, хем процесор
    аз лично предпочитам камери с wifi, защото никой не знае къде е приемащият комп, както и не може "случайно" да се спъне в кабела и да я изключи, но тук пък се намесва и наличието/качеството на въпшросната безжична свързаност и т.н., и т.н.
    а настройки по рутера има, не е като да няма
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от silfox2000 Виж публикацията
    Занеси ги на ремонт, би трябвало да превключват в черно-бял режим нощно време при което дори и на лунна светлина би следвало да има картина - някакви очертания и силуети (в зависимост от чувствителността на сензора), ако имат IR или друго спомагателно осветление тогава ще се вижда повече.
    Jul 2013
    поръчах тази камера : DS-2CD2112-I - Мегапикселова вандалоустойчива (IP66) куполна IP камера Ден/Нощ - Sectron избрах я главно заради IR осветлението, за начало ще пробвам камера без wifi.
    Благодаря ви за споделените мнения.
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    За така поставената задача, бих препоръчал тази - Куполна FullHD IP камера 2Mpx, IR до 30 м AV-IPIRD100HD
    IP Камера 2Mpx работеща на FullHD резолюция 1920х1080
    Има ноюно виждане, което може да се ползва, ако е един момент осветлението в бара се окаже недостатъчно
  16. Junior Member
    Oct 2012
    Аз затова дадох 400лв. Модела е Hikvision DS-2CD7153-E.
  17. Тук е от
    Jul 2013
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Нека да видя как се държи тази а аз така или иначе ще слагам поне още една и най-вероятно ще се възползвам от съвета ти
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    мисля, че скоро ще стигнеш до извода, че без DVR, NVR (за IP камерите) няма да стане.. Не може нонстоп да гледаш и да следиш... Хубавото е, че съвременните NVR са малки като размери пр. 20х20 см и не заемат място, естествено с няколко метра кабел могат и да се отведат до там където изобщо няма да пречат... Та като стигнеш до рекордера пак мога да ти препоръчам нещо...
  1. съвет за уеб камера
    От get във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 01-08-12, 23:55
  2. Моля, за горещ съвет за избор на видео камера
    От kargona във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 24
    Последно: 15-11-07, 18:41
  3. Съвет за уеб камера
    Отговори: 29
    Последно: 03-11-07, 11:10
  4. Съвет за HDD или DVD камера
    От dilianclima във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 08-06-06, 11:44
  5. Съвет за цифрова камера
    От dimi във форум Фото и видеокамери
    Последно: 16-10-05, 16:59
