Резултати от 1 до 4 от общо 4
Помощ с Wireless USB Hub and Adapter
    Oct 2014
    От доста време насам се опитвам да си купя устройство, което ми позволява да свържа безжично няколко перирефни usb 2.0 устройства (например мишка, клавиатура, звукова карта и уеб камера) с компютър който се намира в същата стая но на разстояние такова, че използването на кабел да ме дразни. Временно решението на проблема ми е usb удължител в който съм включил usb хъб с 4 порта.
    Единственото такова устройство което съществуваше доскоро на пазара е IOGEAR GUWH104KIT Wireless USB Hub and Adapter или подобни модели на същия производител, но спрени от производство и продажба.
    Дълго време си блъсках главата защо са спрени, но предполагам не разбирам добре капитализма или не намирам съществуващ заместител, за който не се плаща годишен абонамент от 150+ долара.
    Няма как и 4-те ми устройства да са безжични да не говорим, че утре може да реша да включа още и наистина ми се налага да използвам безжичен хъб. Ако има и usb 3.0 поддръжка ще бъде супер, но аз лично не открих такъв.
    Моля за помощ!
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Помощ с Wireless USB Hub and Adapter
    На какво разстояние е въпросната периферия от компютъра?
    При безжичните мишки на 2.4 GHz, разтоянието на което могат работят е около 8/10 м.в права линия, без препятствия.
    Ако технологията е през блутут може и повече.
    Звукова карта свързана от разстояние, защо е необходими това...
    Пример: Тъй като и аз не обичам много кабелите имам следната схема. Лично на компютъра който ползвам имам свързана доста периферия
    две безжични периферни устройства (мишка и геймпад) на 2,4 GHz и един wi-fi безжичен адаптер на 5 GHz.
    Като съм пуснал един екстендър кабел USB male към USB female,за да удължа разстоянието на което да работи мишката (когато използвам ТВ)
    А адаптера за геймпада "боднат" директно в USB hub-a на монитора ( и друга периферия имам там).
    Този пост е редактиран от tek; 23-10-19 в 23:11.
    Oct 2014
    Всичко се ползва в 1 стая, но заради големината на кутията ми се налага да я сложа доста далече от бюрото. Двата ми гейм пада и работят без никакъв лаг и този вариант ще проработи но проблема е, че си харесах безжични клавиатура за 230 лв и мишка за 150. Приличен безжичен headset е също от порядъка на 250 лв. Външната звукова карта и MIDI клавиатурата не ги ползвам постоянно, но ще бъде супер ако не ми се налага да ги превключвам и тях. Отделно искам и камера така, че ако мога да мина с 1 устройство за 100-150 лв ще съм повече от доволен.
  5. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    В такъв случай ако разтоянието не е много дълго (под 3 м.) Може да помислиш да пуснеш един кабел USB към USB (3.0/1) и да вземеш един USB Hub (в случай че нямаш наличен на монитора).
    И ги свързваш всичките в него. Така ти отпада безжичната технология/вариант която някой път си има закъснение и то не малко.
    Пример:
    Macally 9-Port USB-A, USB-C Hub Charger - USB хъб (зареждаща станция) за настолни и преносими компютри (с USB-C кабел и захранване)
    Според мен е по добър и евтин вариант.
  1. Продавам Wireless USB Adapter TP-Link TL-WN722NC
    От m.dimitrov във форум Приключили продажби
    Последно: 30-12-12, 16:12
  2. Оригинална ! ALFA AWUS036H 1000mw Wireless b/g usb adapter
    От kgeorev във форум Приключили продажби
    Последно: 04-01-12, 12:51
  3. Samsung Wireless LAN Adapter
    От n0rdisk във форум Продава
    Последно: 15-01-11, 17:10
  4. Продавам Belkin Wireless G Router plus wireless usb adapter
    От gamani във форум Продава
    Последно: 07-08-10, 14:53
  5. Belkin Wireless G Adapter f5d7050
    От pavka_pl във форум Мрежи
    Последно: 12-05-10, 08:47
