Резултати от 1 до 15 от общо 18
Хладилник Gorenje - продуктите вътре замръзват
    Sep 2004
    Хладилника е Горение, на 4-5г. е, без проблеми досега.
    В момента ако го сложа на положение на терморегулатора над 1, всички продукти стават замръзват на "кокал", температурата със сигурност става няколко градуса под нулата. В момента го държа на положение 1, сладилника си е нормално пълен, нищо нетепично не държа в него. Какъв може да е проблема?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Замръзва ми хладилника???
    Така няма как да ти се отговори.Необходима е да се знае броя изпарители,техния монтаж(вграден,открит),изключва ли,температура в стаята.
    Nov 2006
    Моля за сьвет. Хладилникьт на маика ми е ЗИЛ64 КШ260П от 1989г.. Преди 4 години му се повреди термостата . Купихме нов т-стат. и техник го монтира. От тогава испарителя се скрива от лед за около седпица максимум две . Преди се налагаше даго размразяваме ведньж на 2 месеца а сега на2-3 седмици . Проверил сьм упльтнението на вратата - прилепва на всякьде и не е прокьсано. Няма и необичаини шумове от компресора . Трьбичката на т-стата. е закрепена за испарителя /има си място/ но 5см. от края и само . така ли трябва да е. Нищо друго не му е правено. Има и сьд за конденза под хладилника но вече там не сьбира вода. Ще се радвам ако някои помогне.
    Aug 2006
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от misho
    Термостата който сте монтирали е за еднокамерен хладилник.Неговият хистерезис не е достатъчен за да се саморазмрази изпарителя в хладилната част.Необходим е термостат за двукамерен хладилник.
    Nov 2006
    Благодаря за бьрзия отговор на ROUMEN68 и BADR. BADR предполагам че няма да намеря т-стат. точно за този модел има ли някакьв температурен диапазон които да тьрся или да кажа в магазина за двукамерен х-к.. Оргиналния беше с три извода +заземяване .И вьв схемата го дават с два извода .явно третия не се ползва сигурно е NO контакт. Има ли нещо което трябва да пише на него. Има ли някаква тьнкост при монтажа . да разгьна ли навитата трьбичка или само да закрепя краяи на изпарителя. Питам подробно защото при свободно експериментиране всеки опит ще трае по една седмица докато се обледи или не . И пак благодаря.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от alexb
    Сигруно термостата се е повредил.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Искаш термостат за хладилник с отделна камера, тръбичката не я развиваш цялата, като края и (датчика) го закрепяш за изпарителя.
    Nov 2006
    Здравеите взех термостат К59 за х-к. МРАЗ 270 на кутията пише VT9 с 3 извода е+корпус. Казаха ми че за ЗИЛ бил К52 или К56 но само К59 бил за двукамерен. Надявям се да сьм взел каквото трябвя . като го монтирам ще пиша дали е наред. Произхода му не е ясен струва 8лв. но си има нова врьтка .планка и кабелни обувки. Ако пак не сьм взел каквото трябва моля кажете за да го подменя преди да сьм го монтирал .
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Точно това трябва да кажеш в магазина(за двукамерен х-к).Третия контакт е за свързване на нагревателя на изпарителя.При зил няма такъв нагревател.Края на капилярната тръбичка на термостата трябва да е развит на 10-15 см и долепен до изпарителя.Не помня на зил монтажната пластина дали е пластмасова или метална,но тя ще ти осигури пртискане на тръбичката в изпарителя.Не ти пиша какво трябва да е означението на термостата защото видовете с близки температури са много и не се знае какъв термостат ще има в наличност.
    След като го купиш по означението ще ти кажа кои изводи да свържеш.Те може и да са написани в инструкция към термостата.Но и да няма ще го намерим.
    Напиши всички букви и цифри след К59.
    Щом е за мраз 270 ще стане
    Nov 2006
    BADR на новия т-стат. други надписи няма но на този които демонтирах е пьлно ще напиша тях . Ако можеш да ми кажеш дали е бил не подходящ или е какьвто трябва .
    отгоре под врьтката 00 03 1 ОТК 0.8 6.3
    при изводите единя е4 другия е3 пдд тях ТАМ 112-1М 3-4 6(6)/250~m
    на гурба горе в крьгче ВЕАВ под него R134A+ R600A IP00 1K/2min T45
    монтирал сьм новия . изводите му са 3 6 4 закачил сьм 3 и 4 и чакам да видя има ли резултат от интервенцията.
    Иначе ЗИЛа не се чува че работи ако не си долепиш ухото до него и за толкова години нито му е провиснала вратата нито има следа от корозия.
    Nov 2006
    Тези в кутиите на тази цена са "менте".
    В твоя случай трябва да свържеш 6-4.
    Nov 2006
    Дани Д маи ме пускаш по пьрзалката защо ?. Иначе вече хладилника работи като едно време .Благодаря на всички за помоща.
  17. Тук е от
    Nov 2006
    Не те пързалям.
    При свързване на К59 по твоя начин ( 3 - 4) не можеш да го изключиш ръчно, но не се шашкай, виждал съм по този начин "закачени" термостати и от майстори.
    Nov 2006
    Дани Д абсолютно си прав благодаря
  1. Отговори: 1
    Последно: 07-05-13, 19:59
  2. Хладилник Gorenje RK6336W
    От bo4o във форум Хладилна техника
    Последно: 19-09-11, 14:32
  3. Хладилник Gorenje RK 6284 W
    От pipe82 във форум Хладилна техника
    Последно: 16-09-10, 12:21
  4. Хладилник Samsung SR-28NMB - всички продукти замръзват!
    От ba4_dido във форум Хладилна техника
    Последно: 13-05-08, 15:50
  5. Хладилник Whirlpool RC 4198 IX - какво е това синичкото вътре?
    От free_fr във форум Хладилна техника
    Последно: 28-12-07, 21:50
