Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Изборът е стеснен до последните 2 LG:
TECHNOHOME >Хладилник с Фризер LG GBF-60NSFZB
https://m.emag.bg/hladilnik-s-frizer.../pd/DP6HY2BBM/
Ако разбирам правилно, отликата е в реверсните врати и несъществено по-малката ел. консумация на втория. Първият от друга страма идва с някои аксесоари като поставка за бутилка и ледарка + няколко литра отгоре в обема. Пропускам ли нещо съществено?
tony34al
Според мен, по добре да не се връзва с водопровода. Причини - доста: филтри, наводнения и т.н.
П.С. Мога и да бъда оборен, най вероятно.
Що пишеш глупости!
Филтри има за 11 лв и се сменят на шест месеца!
Сигурно до сега щях да съм се удавил!
Айде по -сериозно,щото се излагате!
Има една тема,където съм писал за решението с филтри от 100лв и тяхната взаимозаменяемост.
По тази логика,защо имаш водопровод в жилището,като може да се наводниш??
А може и да не си караме колите,щото ще ги ударим или ще ни блъснат???
Ще те подмина този път....
tony34al
Ами и да подминиш все ми е тая!
Щото си писал ,не знам.. цензура.
някой да има мнение за
Gorenje NRK6203TX
Gorenje NRK6192TX
и двата модела ги няма в Русе в нито един магазин .. не че като ги видим ще разберем нещо защото не ги пускат :)
Шумни ли са, имат ли достатъчно място, чупят ли се.
За топ модела четох в германски сайтове, че на германците им идва по-шумно отколкото са очаквали като най-тихия модел 38 дб ...
Мисля че вече почти няма значение дали някой ще каже нещо за хладилниците Gorenje.
Когато в началото на миналата седмица говорих с вносителят им който и ги продава и съответно им е сервиз за това как искам да купя неща (не само хладилник) от тях вместо да давам комисионни на посредници .. НИКОЙ не сметна за необходимо ей така да каже че в началото на месеца цените може да са други ИЛИ че сегашните цени са актуални до края на съответния месец.
Много съм разочарован и дори да не си харесам други хладилници със сигурност ми е все тая за печалбата на вносителя ...:)
Е ѝ какво да направя?
Сигурно да си вържа черно?
Дреме му на вносителя,какво искаш да купиш от него?
То от дилър може да договориш по-добри цени,но това се учи в горните класове.
@Viking72 , споделям разочарование и толкова.
Утре някой ще каже, че не е доволен от сервиза на либхер или някоя друга марка.
Преди няколко месеца ходих при фирма за климатици, където ми казаха че цените на марка Х са до края на месец Х и след това ще има нова ценова листа.
Така и стана и съответно няма сърдити.
Обикновено като правиш онлайн намаления на повечето нормални места слагат начална и крайна дата, а при тях това го нямаше.
Viking72
Колега, може ли линк към тази тема, че не откривам нищо?
Колегата "посбийващия се Викинг" е с БАН май. Така че разгледай темите в раздела. Мисля че ставаше на въпрос за изкарване на тръби извън хладилника и поставянето на външен филтър.
Ще потърся пак. На двувратката съм външен филтър, който иска честа смяна. И година не изкарва. Стана ми интересно с тези филтри за 11лв. Иначе 60-80лв един или два пъти годишно си е доста...
Ще купувм ЛГ-линеен компресор около 800лв.,но имам въпрос. Колегата има подобен и ми сподели,че преди да включи компресора, има едно пиукане. Не ставал за стая където се спи? Как е при вас,щото ме съмнява,че нещо не може да ми обясни- нагласи?
Здрасти, имам такъв хладилник. Чува се звук от местенето на клапа за две секунди, случва се около два-три пъти на всеки час. След преместването на клапата следва неприятен звук от къркорене на хладилния агент пак за няколко секунди. При мен хладилникът е в холо-кухня и когато работи телевизора не се чува този звук. Пък и ние вече му свикнахме и не ни прави впечатление. Но определено ако ще спиш в стаята с хладилника и ти пречат малките звуци, няма да ти е приятно
Много мерси за инфото. А тези... само с инверторния им компресор имат ли подобен шум?
Предстои ми покупка на хладилни и колебанието ми е между тези два модела на Bosch: https://www.bosch-home.bg/productlis...ox=1996175474/ и https://www.bosch-home.bg/productlis...ox=1996175474/
Не виждам да имат съществени разлики, така че ще се радвам на компетентно мнение и отзиви за тях :)
