Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Преди няколко дни имаше добра промоция в техномаркет,която продължава,хладилниците имат дребни козметични дефекти,доста са намалени.Мостри! Те други нямат!
Може да ги видите на живо.
Успех!
Лошото е,че нямат оригинални опаковки и ги стречоват само!
Не е проблем,човек да се подготви с 2 см фибран,онези имат стреч фолио.
Здравейте колеги! Предстои ми закупуване на комбиниран хладилник с фризер и се колебая между следните 2 модела.
https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...enje-nrk6192tx
https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...h-kgn-36-vl-35
Дилемата е кой да избера. Повече клоня към Бош, заради 5 години гаранция. От друга страна останалите ми електроуреди са Горение и хладилника е все пак с 3 години гаранция.
Моето мнение е, че правилно клониш.
Прочети темата на колегата за ръжда на уж иноксов Gorenje след 2 месеца експлоатация. Освен това дисплеи и индикатори на вратата рано или късно създават проблеми.
Предимство на Bosch е и в липсата на стърчащи дръжки на отделенията. А най-голямото е 5 годишната гаранция.
Успех!
Здравейте, поръчах това https://www.bosch-home.bg/productlis...reezeratbottom на черния петък за 1100 лв. Заслужава ли си модела. Голям ли е проблема, че няма No frost, а само Low frost?
Здраврйте, съфорумци. Кратко питане. 6-та серия хладилници с долен фризер на БОШ дали се представят добре според вас? Да отбележа гледам NO FROST, над 300 литра хладилна част, около 100 фризерна, ширина 70 см. и дълбочина пак 70 см. И от тук тази марка. Благодаря предварително.
Аз имам дилема относно 2 хладилника
https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...herr-cnef-4015
https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...h-kgn-39-vl-35
Малко ме притеснява това, че bosch-a е с total-no frost. Ако сложих сирене, кашкавал, ще изсъхнат за 1 един ден вътре. Liebherr последно като четох форума имаше много оплаквания. Сега поооправили ли са положението?
В либхера няма отделение са сирене, кашкавал и т.н. Такова има в боша.
svt11
Това сирене и кашкавал и в обикновен хладилник ако не ги опаковаш или покриеш ще изсъхнат бързо. Ако не съхнат значи и хладилника е толкова хладилник!
Новите хладилни технологии позволяват съхранение на сирена, нарязани сухи мезета и плодове, без да е необходимо да се опаковат и без да съхнат. Производителите използват различни термини, защото няма стандарт. В либхер я наричат биофреш. Хубавите модели са с 2 отделения за различните продукти. Бошът горе е само с едно, вероятно в него липсват сепаратори, което задължава опаковане, за да не "прескачат" миризми..
Тези “нови” технологии вършат някаква работа по отношение на изсъхването,
но са далеч от обикновената найлонлка, с която можеш да завиеш продукта.
Иначе наистина при 0-2С продуктите издържат много повече.
Например зелена салата (домашна без химия) на 2С след седмица е като току що откъсната,
но в торбичка:).
От личен опит около 0-1-2С и в торбичка продуктите издържат много повече.
Това не го бях отчел. Хладилника е за един приятел, който се жени сега. Въпроса е, най първо каква марка. Преди 3г. избрах именно от този форум един LG, към 800лв с 2 кръга. Проблеми с него нямам засега. Тогава бяхме тръгнали за Liebherr, но се отказахме. Как са liebherr в момента? Имат ли проблеми новите? Имам познати които са от 2г с liebherr, няма проблем. Аз иначе имам вкъщи от 2003г купуван без нито един път да са викани техници за каквото и да било. Като гледам преди кризата са ги правели да издържат поне 10-15г. Със сигурност ще бъде с 2 кръга, бюджет 1000-1500лв. Приятелчето ме заведе в техновижън, аз пък го заведох в техномикс.Какви са отзивите за техника с транспортни дефекти? Има ли някой оплаквания?
В крайна сметка поръчахме от бяла мания този модел на Siemens
https://www.siemens-home.bsh-group.c...nten/KG58EBI40
Ето тука го има в самия магазин
https://bqlamania.eu/product/хладилн...�м-70-см-a/
Ще ви напиша отзив, това е модел за Германия произведен
Бях чел лоши отзиви за технохит, не знам с други магазини като Техновижън и Бяла Мания как е положението?
Здравейте колеги , нужна ми е малко помощ !!! Предстои ми закупуване на хладилник с фризер и се колебая между тези 2 модела . Бюджета ми е до 1000лв.
Интересува ме най вече как са като надежност ???
https://www.technopolis.bg/bg/Combo-...426TX/p/667358
https://www.technopolis.bg/bg/Combo-...SA-EF/p/661661
Пропуснах да питам и за този Бош , който е по евтин и не е с инвенторен мотор .Това голям минус ли е ??? Предполагам е и по нисък клас
https://www.technopolis.bg/bg/Combo-...9VL31/p/663861
Предварително благодаря на отзовалите се
АEG-то,е отличен избор,имам този с дългите дръжки на вратите,иначе вътре е същия...вече 5 години работи перфектно...
Благодаря колега !!!
А случайно някой да има наблюдения върху хладилниците Sharp , дали и при тях е останало само името и какви компресори се монтират.
Ето този например , едва ли е Японски особено на таз цена.
https://zora.bg/product/sj-ba10ihxl1
